Страница 6 из 62
Добавлено: 21 июл 2009, 17:55
Александр ЕКБ
nordman писал(а):А я купил Сумитомо в экзисте и поставил в Рольфе, за замену взяли около 800 руб., зато голова не болит по поводу смазали там что-то или нет.
Да господа! Супорта обслуживать только после гарантии самим., а что касаемо что в рольфе за 800 поставили и голова не болит.... она и не должна болеть пока тачила на гарантии.... я про послегарантийные регламентные работы......., не факт что они смазали, работа по проверке супортов около 1000 р. стоит...... они ничего с ними не будут делать ни при каком ТО...... Суппорта это для себя, (для меньшего расхота топлива там, для меньшего износа, чтоб диски не вело и т.д. короче они тербуют обслуживания с учетом наших условий раз в три года., пока гоняйте и не парьтесь..... Удачи на дорогах.
Добавлено: 18 авг 2009, 08:58
Александр ЕКБ
Обслуживать не забываем
Добавлено: 31 авг 2009, 23:17
aanaumov
MITSUBISHI PAJERO IV (V80, V90) 3.8 V6 (V87W, V97W)
Колодки тормозные -- оригинал
Место установки: задний мост
Дисковой механизм
длина: 111 мм
Длина 1: 91 мм
высота: 45 мм
Толщина: 15 мм
Марка Номер
MITSUBISHI 4605A448
MITSUBISHI MR510544
MITSUBISHI X3516006
Место установки: передний мост
Дисковой механизм
длина: 139,2 мм
высота: 58 мм
Толщина: 15,6 мм
Марка Номер
MITSUBISHI 4605A041
MITSUBISHI MN116445
MITSUBISHI MR527868
http://www.eurodetail.ru
В поиск по номеру вставляем номер и получаем лист совместимости.
Простите если это уже проскакивало.
Добавлено: 11 окт 2009, 11:26
kemi
Поставил на днях задние колодки от 120-го прадика. Подходят один в один. цена в екзисте в полтора раза ниже чем родные. видимо из-за двух копеечных скрипунов ))) самая длительная процедура при замене колодок - поддомкрачивание машины и снятие/установка колес ))))
Один ньюанс - мне оффы на ТО-2 тормознуху меняли - так залили от души, по макс. метку. при замене колодок пришлось часть жидкости отсосать шприцом.
Интересно, передние колодки тоже с тойоты подходят?
Добавлено: 11 окт 2009, 11:54
aanaumov
Полностью подходят.
Добавлено: 12 окт 2009, 09:40
Baiteikin
aanaumov писал(а):Полностью подходят.
А на арабов подходят? там суппорта 16-е стоят.
Добавлено: 12 окт 2009, 14:01
Лаки
На 3.8 и 3.2 подходят от тойоты 4.0 На паджеро 3.0 стоит другая тормозная система.
Добавлено: 12 окт 2009, 21:50
Alex Sam
Baiteikin писал(а):aanaumov писал(а):Полностью подходят.
На арабов 3.0
перед:
MMC 4605A471
Sumitomo SN107
Advics D1N003
зад:
MMC 4605A447 ---> 4605A448
Sumitomo SN678
Добавлено: 13 окт 2009, 15:45
Baiteikin
Лаки писал(а):На паджеро 3.0 стоит другая тормозная система.
двухцилиндровые как я понимаю?
Alex Sam писал(а):Baiteikin писал(а):aanaumov писал(а):Полностью подходят.
На арабов 3.0
перед:
MMC 4605A471
Sumitomo SN107
Advics D1N003
зад:
Sumitomo SN678
Спасибо. Продавцы активно пихают колодки от Прадо 2.7, которые в два раза дешевле ММС и Sumitomo. Они подходят?
Добавлено: 13 окт 2009, 17:25
[LiS]
Так сумитомо и так не дорогие в пределах 1600-1800 рублей за комплект передних.
Сумитомо это и есть Прадовские.
Они поставляют на конвеер где Тойота лепит свой шилдик, а также отдельно продают, но уже под своим лейблом.
Добавлено: 13 окт 2009, 21:38
sergekolosov
На прошлой неделе поменял колодки на Sumitomo SN119P-перед и SN120-зад. Ехал из Брянска до Москвы тормоза мягкие. В понедельник пришлось экстренно тормозить на 100 км схватили моментально. Они на 2-3 мм потолще оригиналов. Посмотрим сколько проходят. На оригинальных прошел 54 тыс.
Добавлено: 13 окт 2009, 22:03
Begemot500
Я в начале сентября поставил от Прадика 120-го и передние, и задние. Не так давно, начал замечать, в сухую погоду, при заезде на парковку, т.е. при малой скорости движения, скрип, вроде бы передних, колодок. Повторюсь, что только в сухую погоду, да и то не всегда, но соседи, мимо которых проезжал, развеяли мои сомнения - скрипят (свистят, кому как больше нравится). Грешу на дешевизну колодок. У приятеля на Лансере, тоже стоят не оригинальные, так вот при движении задним ходом, там раздаётся такой скрип, что люди находящиеся в 20-30- метрах оборачиватся
. У меня по сравнению с ним - ну сосвсем не критично
. Хотя всё равно не много напрягает, ведь не должно быть звуков-то посторонних. Ещё слышал, что скрип этот из-за жёсткости и что мол диски тормозные быстрее придут в негодность от таких колодок, интересно правда или нет?.
Добавлено: 14 окт 2009, 00:07
AS 750
Добавлено: 14 окт 2009, 08:31
Arkados
Begemot500 писал(а):... У приятеля на Лансере, тоже стоят не оригинальные, так вот при движении задним ходом, там раздаётся такой скрип, что люди находящиеся в 20-30- метрах оборачиватся
Меняли недавно на лансере колодки только не помню что именно воткнули, но при сдавании назад и притормаживании , раздается скрип точно такой же, многие оборачиваются...
Добавлено: 14 окт 2009, 09:50
Baiteikin
Спасибо! буду ставить Сумимото или Прадовские (те же Сумимото но со значком Тойтота)
Arkados писал(а):Begemot500 писал(а):... У приятеля на Лансере, тоже стоят не оригинальные, так вот при движении задним ходом, там раздаётся такой скрип, что люди находящиеся в 20-30- метрах оборачиватся
на служебном арабе П4 уже после 15,000 км начали скрипеть при движении задним ходом (типа Внимание: Задний Ход!). Скрипит не сильно, вот думаем поменять колодки или дождаться пока люди находящиеся в 20-30 метрах не станут оборачиваться?
Добавлено: 16 окт 2009, 13:07
Begemot500
Эх, если бы скрип был только при движении назад ...
Лечится двумя способами: 1) замена колодок на оригинал; 2) не открывать окна во время движения (до полной остановки)
Добавлено: 16 окт 2009, 15:55
Лаки
У меня стоят от прадо. Проехал 8000км полет нормальный! Может у тебя грязь попала. Заедь на мойку пусть хорошо промоют или выедь на трасу и пару раз резко оттормозись.
Добавлено: 16 окт 2009, 16:27
Diesel
Мицовские снял практически сразу, на них плохое торможение, как следствие перегрев тормозных дисков и в итоге борьба с вибрацией и тд,
езжу уже 25ткм на оригиналах Тойоты, очень гуд.
Добавлено: 17 окт 2009, 20:55
Begemot500
Diesel цена вопроса оригиналов от тойты?
Добавлено: 17 окт 2009, 22:51
Armuz
Begemot500 писал(а):Diesel цена вопроса оригиналов от тойты?
3200-передние
2800-задние.
