Установка турбины на не турбовый двигатель
Programmer
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Сообщение Programmer »
По схеме - от датчика скорости провода идут на приборку и от нее на комп (полный привод).Неполный привод -от датчика скорости провода идут напрямую к компу и к приборке
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
Programmer писал(а):По схеме - от датчика скорости провода идут на приборку и от нее на комп (полный привод).Неполный привод -от датчика скорости провода идут напрямую к компу и к приборке
ок, спасибо - думаю что сигнал на компьютер идет для управления акпп (т.к. там в компьютере упраление автоматом), но у меня механка. к тому же на джунике тросик, значит в компьютере от 4а31 нет входа для спидометра.
теперь осталось приборку глядеть и искать входа на спидометр и тахометр.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
Droopy
Сообщение Droopy »
вот проблема. требуется приемная труба (штаны) с прокладкой м/д выпускным и трубой. на япанкаре ничего нет ( нужна от не турбовой машинки, мини и джуниор одинаково...
пишите варианты.
idled
Сообщение idled »
Droopy писал(а):вот проблема. требуется приемная труба (штаны) с прокладкой м/д выпускным и трубой.
пишите варианты.
Если не найдешь родную, то делать самодельную. Там сложного ничего нет, в гаражных условиях все можно заделать. Пластину из металла 6-8мм, что-бы трубы не искать можно для труб использовать "штаны" от отечественных авто. Я вот начал делать коллектор, пластину уже приготовил, вырезал болгаркой, дырки сверлил на простом сверлильном станке коронкой.
Вот здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=30 еще выложены фоты прокладки под "штаны" от москвича, можно попробовать такие "штаны" найти и переделать, но вот как получится вопрос, третья дырка сильно не совпадает, а прокладка пойдет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Droopy
Сообщение Droopy »
вчера прошлись осцилографом, нашли на компутере выходы(входы) на катушки и один выход на 5 вольт, где частота в два раза больше "катушечных", с амплитудой 5 вольт.
также пришлось врастить в систему датчик включения вентилятора. в трубку приварили гайку, датчик от ВАЗ. в родном виде вентилятор управлялся компьютером.
Droopy
Сообщение Droopy »
нашли и подключили тахометр и чек энджайн, пошла сборка приборки
вот еще проблема всплыла. при работе на всех режимах работы появляется и исчезает ошибка - не верный угол опережения зажигания.
"36. ignition time signal"
Droopy
Сообщение Droopy »
вчера уже проехался, динамика на уровне... пока без трубы. по-этому сильно не газовал...
столкнулся еще с одной проблемой - при включении эл. потребителей двигатель не поднимает обороты, а наоборот просаживает, что приводит в тому что аккумулятор начинает разряжаться. даже при включении вентилятора охлаждения двигатель немного поглыхает. по сканеру датчик эл.потребителей постоянно включен.
idled
Сообщение idled »
Droopy писал(а):вчера уже проехался, динамика на уровне... пока без трубы. по-этому сильно не газовал...
Молодец :*THUMBS UP*:
Droopy писал(а):столкнулся еще с одной проблемой - при включении эл. потребителей двигатель не поднимает обороты, а наоборот просаживает, что приводит в тому что аккумулятор начинает разряжаться. даже при включении вентилятора охлаждения двигатель немного поглыхает. по сканеру датчик эл.потребителей постоянно включен.
Проверьте датчик (регулятор) ХХ, если уж с осцилографом и сканером там работаете, то и с этим датчиком и с тестером разберетесь ::-): .
А раз у тебя эл.вентилятор то холостые винтиком повыше выставь, на 900об. например.
P.S. я чет пропустил, комп.-то какой поставил, от джуника нашел? комп. с какой коробкой работал?
Droopy
Сообщение Droopy »
компьютер поставили от 4а31 - механки. работал в механкой и стоит механка. обороты хх около 700-800 держатся, пока не включаешь потребители, при включении обороты немного должны уходить вверх, но этого нет... то есть компутер не видит этого включения...
генератор поставили от 4а30, там ампер больше.
idled
Сообщение idled »
Droopy писал(а):при включении обороты немного должны уходить вверх, но этого нет... то есть компутер не видит этого включения....
Почему решил, что комп. не видит? может регулятор ХХ не работает или проводка(контакты) до него. Прогревочные есть?
Programmer
Вроде от реле напряжения генератора должны идти сигналы на комп( а ты писал что из навесного оставил старый генератор - может в этом проблем)
Droopy
Сообщение Droopy »
да, ок поглядим, что там идет от регулятора напряжения...
idled
Сообщение idled »
Programmer писал(а):Вроде от реле напряжения генератора должны идти сигналы на комп( а ты писал что из навесного оставил старый генератор - может в этом проблем)
Нет там сигналов на комп., у японских генераторов есть доп.выход для питания различной автоматики, напряжение для этого берется с дополнительного вывода генератора или с реле-регулятора.
На холостых комп. видит не нагрузку, а обороты(или их падение) и их регулирует, упрощенно можно сказать так, тахометр работает значит комп. видит включение нагрузки.
Генератор у него не старый, он скорее новый ::-): , гена от миника, а миник гораздо новее джуниора который с 98г. не выпускается.
Droopy
Сообщение Droopy »
значить комп чего-то не видит, так как просадка по оборотам ощутимая, но потом стоят теже холостые, но аккумулятор идет в разряд.
idled
Сообщение idled »
Droopy писал(а):значить комп чего-то не видит, так как просадка по оборотам ощутимая, но потом стоят теже холостые, но аккумулятор идет в разряд.
Может чего и не видит, я написал упрощенно так как наверно увелечение эл. нагрузки комп. должен тоже контролировать.
Мож чего не доподключили, похоже на работу на одном аккуме. Я бы проверил работу гены какое напряжение выдает. Так же его исправность можно проверить отключив ненадолго минус аккума на холостых, только делать это обязательно при включенной нагрузке(дальнем свете), если все нормально заглохнуть не должен.
А аккум не заряжал? может пока ремонт он просто подсел, вентилятору на холостых точно одного гены мало будет, вот и просадка.
Droopy
Сообщение Droopy »
гена считай остался родной 100% рабочий.
просто проводку же меняли, может где-то что-то не доподключили... будем искать )
idled
Сообщение idled »
Droopy писал(а):гена считай остался родной 100% рабочий.
Когда писал проверить гену, больше имел ввиду определится что возможно проблема в электричестве(проводке или еще чего), а не в компе и датчиках.
Droopy
Сообщение Droopy »
а имеется или можешь накидать схему подключения генератора на джунике?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Droopy писал(а): столкнулся еще с одной проблемой - при включении эл. потребителей двигатель не поднимает обороты, а наоборот просаживает, что приводит в тому что аккумулятор начинает разряжаться. даже при включении вентилятора охлаждения двигатель немного поглыхает. по сканеру датчик эл.потребителей постоянно включен.
имхо, так и должно быть. у меня при вкл. света и других приборов обороты падают, а поднимаются только при включении кондея, может ты зря ищешь косяки?
idled
Сообщение idled »
Droopy писал(а):а имеется или можешь накидать схему подключения генератора на джунике?
Сколько в клемнике генератора штырьков(соединений), кроме клеммы "В"
Если четыре, то схемы по мицу некоторые есть, правда не совсем от джуника, но в принципе должно быть одинаково.
В свою машину пару дней не смогу заглянуть.
Нет там сигналов на комп., у японских генераторов есть доп.выход для питания различной автоматики...
Посмотрел сейчас схемы, возможно я был не совсем прав, не знаю насчет сигналов, но напруга с генератора на комп. идет.
Схема зарядки галант, у пинин так-же
То-же самое но подробнее, схема зарядки кольт, лансер.
