голубой - нету больше пока...
Проставки (капролон)
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Re: Проставки (капролон)
Завез ещё 2 комплекта проставок по 5 см 10шт и 8шт + 2шт есть на добор.
1 комплект под резервом.
Игорь 8903003264I
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Ура наконец пришли 5см, спасибо! Оказывается уже вторичное извещение с почты (первое не увидели). Мож кто подскажет какой длины болты надо? осталось колесики прикупить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Winns
Проставок больше нет. Все к TIKK .
От чего идут х\з кто как ставит себе тупо заказывал в инете по длине и прочности .
Игорь 8903003264I
- Tikk
в поделках, которые называет автомобилями автоТАЗ, есть болты разной длины.borodad писал(а):А от чего болты идут?
160 мм - болты нижних креплений задних аммо 2121
150 мм - болты нижних креплений задних аммо 2101
140 мм - не помню, но купить можно
все эти болты приличного качества, класса прочности 8.8
длину подбирай - длина штатного болта + высота проставки
TUX_surf
- Двигатель:: 1HZ, 131 л.с.
- Мой автомобиль(и):: TLC 105 std
Собираюсь за проставками в Дмитров кому нужно говорите.
Уже съездил.
Уже съездил.
Последний раз редактировалось TUX_surf 22 сен 2010, 08:47, всего редактировалось 2 раза.
MPS 2.5 TD, BFG МT 33, comeup dv-9, передний бампер ARB L200, защита крыльев + пороги + задний бампер - МШУ, вся подвеска OME 2", бодик 4см, продан ... :(
- Tikk
Ко мне тут недавно приехал УАЗко, говорит, сделали лифт, и что-то как-то на больших колесах машина неровно дышит на дороге.
пол дня голову ломал, пока не глянул на тот бодик
10 см лифт... а болты, вернее не болты - а шпильки из строительного магазина 10 мм в диаметре, которые уже растянулись и болтаются.
это я к чему?
уважаемые, уточняйте при заказе диаметр сверловки, особенно в случае если у вас есть противоестественное желание оставить диаметр болтов равным штатному при увеличении их длины и ухудшении их качества в сравнении со штатными.
в ином случае в проставках размера от 40 до 80 мм отверстие будет 12,5 мм
в проставках более высоких - 14,5 мм
претензии по несоответствию диаметра сверловки своим ожиданиям принимать более не буду.
это я к чему?
- Winns
Сергей одни из последних 6см под м-12 проставок были переданы Антону он же anton_veselov.
Тут он ко мне приехал так просто поболтать и я глянул как ему лифтанули машину
Не буду писать где , но лень матушка видимо сильно терзала механиков. Установлены 10 -е болты , не весть какой степени прочности , все штатные шайбы и проставки перепутаны местами , шланги передние вместо замены на шланги от п-2 просто нарастили ими же и завязали колечком к тормозной трубке на пластиковый хомут.
Братцы бодик это не шутки , доверяйте машину только фанатам данного процесса либо контролируйте процесс бодика сами.
Игорь 8903003264I
- Tikk
Игорь, ты вот удивляешься, как лифт Спорта сделали,
я переделал УАЗик один... тот, что с лифтом описанном выше...
1. Нам поставили гидрач, но что-то руль тяжелый, глянь...
открываю капот, там насоса ГУРа нет совсем, а рулевой редуктор правильный...
2. Нас сделали пороги, но они шавелятся, глянь...
лезу под машину, пороги из водопроводной трубы на люминивых заклепках к раме и кузову...
3. Мы купили новые хабы, но полного привода нет
разбираю, там, в хабах, начинки нет...
4. попутно обнаружил площадку под лебеду, из швеллера офигенной толщины, прикрученную к раме на 4-х болтиках М6...
а тебе вот шланги не понравились...
и про проставки: завтра дам тебе 3 комплекта, 2 в запас и один, тот о котором в личке сказал.
- Winns
На работе разбирался в столе и нашел 2 простаки от Tikkа , они по 5 см капролон сверловка 12мм. Кому надо покупайте , нужен ежели комплект то пишите Сергею , я подвезу.
Игорь 8903003264I
- Himik
Подниму темку. Как я понял. Бодик 40 мм-болт М10 длина 140 мм прочность минимум 10,9. Бодик 50 мм- болт М12 длина 150 прочность 10,9 и бодик 60 мм- болт М12 длина 160 прочность 10,9, лучше 12. Если не так поправьте.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- Tikk
ну такой прочности болтов тяжело найти
в том числе потому рекомендую переходить на диаметр больше
в лабазах для тазиков болты класса прочности 8.8 в основном
