гайка без проблем стронулась.. Отдал на дальнейшую шлифовку-ссут нормально шлифануть
Течь+Люфт рулевого
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Re: Течь+Люфт рулевого
аха, и пресс, и гайковёрт в гараже кучками валяются..
Intercooler Turbo Tractor
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
70setel, тебя щас модеры схавают - за произношение.))
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Собран редуктор, система заправлена и запущена, всё хорошо. Шлифовано под конус-ближе к наружнему сальнику снято больше, так как там ужас был. Без подключения к рулевым тягам был выставлен поджим редуктора и среднее положение редуктора и руля. Люфт по ободу колеса сантиметра 2 в одну сторону. Это из-за немного болтающегося стержня в самом редукторе (подстёрся в корпусе). Потом может попробую ещё чутка подтянуть регулировочный болт..
Помор
Кто б пояснил - масло сопливит по регулировочному болту, поставил медную шайбу - не помогло. Причина - сальник? По схеме сальник стоит до(ниже) подшипника, тогда как смазывается подшипник?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
Сальник (разбирал). Он стоит выше игольчатого. В оставшейся зоне регулировочного болта смазка обычная..
