Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Сообщение Alessandro »
уже скоро. немного ждать осталось. может быть даже на следующей неделе к концу. надеемся, ждём :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
... напильники готовим... ::-D:
Дед Василь
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Сообщение тори »
HiTEX писал(а):... напильники готовим... ::-D:
::-D: ::-D: ::-D:
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
тори
Сообщение тори »
год прождали и еще можем подождать
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Вы пока ждете, масло-то проверяете в раздатке? А то у меня за 3-4 месяца ушло почти полностью. Сапун прочистил, все равно капает. Сегодня сальник снова поменял, посмотрим что будет. Люфт кардана в хвостовике 1-2 миллиметра на глаз. Как оно поднимается с самого низу вверх, ума не приложу, но факт остается фактом - залил почти три литра (до середины первичного вала, через отверстие для ручки кпп, когда менял пыльник).
тори
Сообщение тори »
de писал(а):Вы пока ждете, масло-то проверяете в раздатке? А то у меня за 3-4 месяца ушло почти полностью. Сапун прочистил, все равно капает. Сегодня сальник снова поменял, посмотрим что будет. Люфт кардана в хвостовике 1-2 миллиметра на глаз. Как оно поднимается с самого низу вверх, ума не приложу, но факт остается фактом - залил почти три литра (до середины первичного вала, через отверстие для ручки кпп, когда менял пыльник).
:=-O:
Alessandro
Двигатель:: 4G54
de писал(а):Как оно поднимается с самого низу вверх, ума не приложу, .
Наверное шестернями да цепью
de
Сообщение de »
Alessandro писал(а):Наверное шестернями да цепью
Цепь я редко вращаю, в основном зимой. Заливал масло последний раз где-то этим летом. Как оно поднимается из кармана с цепью, неясно. Или карман настолько узкий, что там масла на стакан? Сверху не видно было.
Сегодня утром проверил - масла накапало гораздо меньше, но вообще-то хотелось бы полной сухости. Эх... Новый сальник, кстати, зашел туго, а предыдущий слабо сидел, пришлось уплотнять, хотя оба сальника от одного единственного поставщика на экзисте. Надо следить за маслом, полагаю, скорость умирания сальников растет по гиперболе, чем меньше масла, тем быстрее дохнет.
тори
Сообщение тори »
просто элементарный износ метал. деталей, сальник меняли раз 10-это все хрень...
тори
Сообщение тори »
Alessandro писал(а):уже скоро. немного ждать осталось. может быть даже на следующей неделе к концу. надеемся, ждём :)
ты как что то узнаешь-свисни-я прям на пропеллер в ж... и заберу.
de
Сообщение de »
Если реально будут, так и меня в очередь запишите. Я бы и хвост целиком взял.
de
Сообщение de »
тори писал(а):просто элементарный износ метал. деталей, сальник меняли раз 10-это все хрень...
Тьфу-тьфу-тьфу, но вроде как поменьше капает. После поездки и ночного стояния в гараже на полу маленькая точка диаметром не больше 5 мм. Раньше натекало сантиметров 5-10. Прочистка сапуна возымела действие. И сальник очень туго зашел, может в прошлый раз подделка была. Интересно, надолго ли хватит?
kyaha
Двигатель:: 4d40
Сообщение kyaha »
Что если наварить и проточить хвостовик под размер изношенной фтулки.А весто сальника применить качественную сальниковую набивку.Набивка применяеться даже в зиловских движках там обороты бобольше и нечего держит.
Что думаете?
de
Сообщение de »
Чем такой геморный колхоз, так проще купить новый хвостовик раздатки за 5800 на экзисте.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
de писал(а):Чем такой геморный колхоз, так проще купить новый хвостовик раздатки за 5800 на экзисте.
нихрена не проще. все проданные мной хвосты пользы не принесли. а вот втулки - 100% satisfaction guarantee. почему - "патамущта", думай.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
="Henry Morgan" все проданные мной хвосты пользы не принесли
:shock: как это? не понял пачаму
ТОже не понял смысла написанного. можно поподробнее?
Зря ожидаем прихода хвостовиков? и покупать их нет никакого смысла?
Henry Morgan
хвост покупать надо только с вилкой кардана. они изнашиватся ||. а вот втулку можно точить под размер имеющегося кардана. как-то так. btw вилки будут, тока мало. на пробу.
kyaha
Двигатель:: 4d40
Сообщение kyaha »
На экзисте хвостовик интернет-магазин
EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ
Mitsubishi M * * * 8 Хвостовик раздаточной коробки задний 34д.(поставка)13 562,39р.
код. Mr165738 плюс хвотовик
Фланец кардана 34дня 3 514,29р. И возможно понадобиться балансировка
© Exist.ru 1998—2010программирование: [ mailto: webmaster ]Закрыть
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
2 Henry Morgan:
Кто-нибудь уже сообщил вам размер втулки для хвостовика раздатки от 3,5л мотора? Заказы принимаете?
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
de
Сообщение de »
kyaha писал(а):Mitsubishi M * * * 8 Хвостовик раздаточной коробки задний 34д.(поставка)13 562,39р.
На мой движок другие номера:
MD739216 Крышка раздаточной коробки задняя 5730р
MB505721 Хвостовик карданного вала 3300р
Цены брал, естественно, минимальные, сроки поставки 13-16 дней, но в таких делах срочности нет.
