Страница 6 из 8
Re: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Добавлено: 12 ноя 2010, 17:58
Alessandro
уже скоро. немного ждать осталось. может быть даже на следующей неделе к концу. надеемся, ждём :)
Добавлено: 12 ноя 2010, 18:52
HiTEX
... напильники готовим... ::-D:
Добавлено: 12 ноя 2010, 19:57
тори
HiTEX писал(а):... напильники готовим... ::-D:
::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 12 ноя 2010, 19:58
тори
год прождали и еще можем подождать
Добавлено: 12 ноя 2010, 23:26
de
Вы пока ждете, масло-то проверяете в раздатке? А то у меня за 3-4 месяца ушло почти полностью. Сапун прочистил, все равно капает. Сегодня сальник снова поменял, посмотрим что будет. Люфт кардана в хвостовике 1-2 миллиметра на глаз. Как оно поднимается с самого низу вверх, ума не приложу, но факт остается фактом - залил почти три литра (до середины первичного вала, через отверстие для ручки кпп, когда менял пыльник).
Добавлено: 12 ноя 2010, 23:36
тори
de писал(а):Вы пока ждете, масло-то проверяете в раздатке? А то у меня за 3-4 месяца ушло почти полностью. Сапун прочистил, все равно капает. Сегодня сальник снова поменял, посмотрим что будет. Люфт кардана в хвостовике 1-2 миллиметра на глаз. Как оно поднимается с самого низу вверх, ума не приложу, но факт остается фактом - залил почти три литра (до середины первичного вала, через отверстие для ручки кпп, когда менял пыльник).
:=-O:
Добавлено: 12 ноя 2010, 23:53
Alessandro
de писал(а):Как оно поднимается с самого низу вверх, ума не приложу, .
Наверное шестернями да цепью
Добавлено: 13 ноя 2010, 09:24
de
Alessandro писал(а):Наверное шестернями да цепью
Цепь я редко вращаю, в основном зимой. Заливал масло последний раз где-то этим летом. Как оно поднимается из кармана с цепью, неясно. Или карман настолько узкий, что там масла на стакан? Сверху не видно было.
Сегодня утром проверил - масла накапало гораздо меньше, но вообще-то хотелось бы полной сухости. Эх... Новый сальник, кстати, зашел туго, а предыдущий слабо сидел, пришлось уплотнять, хотя оба сальника от одного единственного поставщика на экзисте. Надо следить за маслом, полагаю, скорость умирания сальников растет по гиперболе, чем меньше масла, тем быстрее дохнет.
Добавлено: 13 ноя 2010, 18:14
тори
просто элементарный износ метал. деталей, сальник меняли раз 10-это все хрень...
Добавлено: 13 ноя 2010, 18:15
тори
Alessandro писал(а):уже скоро. немного ждать осталось. может быть даже на следующей неделе к концу. надеемся, ждём :)
ты как что то узнаешь-свисни-я прям на пропеллер в ж... и заберу.
Добавлено: 13 ноя 2010, 19:43
de
Если реально будут, так и меня в очередь запишите. Я бы и хвост целиком взял.
Добавлено: 19 ноя 2010, 17:24
de
тори писал(а):просто элементарный износ метал. деталей, сальник меняли раз 10-это все хрень...
Тьфу-тьфу-тьфу, но вроде как поменьше капает. После поездки и ночного стояния в гараже на полу маленькая точка диаметром не больше 5 мм. Раньше натекало сантиметров 5-10. Прочистка сапуна возымела действие. И сальник очень туго зашел, может в прошлый раз подделка была. Интересно, надолго ли хватит?
Добавлено: 19 ноя 2010, 22:51
kyaha
Что если наварить и проточить хвостовик под размер изношенной фтулки.А весто сальника применить качественную сальниковую набивку.Набивка применяеться даже в зиловских движках там обороты бобольше и нечего держит.
Что думаете?
Добавлено: 19 ноя 2010, 23:54
de
Чем такой геморный колхоз, так проще купить новый хвостовик раздатки за 5800 на экзисте.
Добавлено: 20 ноя 2010, 00:02
Henry Morgan
de писал(а):Чем такой геморный колхоз, так проще купить новый хвостовик раздатки за 5800 на экзисте.
нихрена не проще. все проданные мной хвосты пользы не принесли. а вот втулки - 100% satisfaction guarantee. почему - "патамущта", думай.
Добавлено: 20 ноя 2010, 00:46
Alessandro
="Henry Morgan" все проданные мной хвосты пользы не принесли
:shock: как это? не понял пачаму
ТОже не понял смысла написанного. можно поподробнее?
Зря ожидаем прихода хвостовиков? и покупать их нет никакого смысла?
Добавлено: 20 ноя 2010, 00:51
Henry Morgan
хвост покупать надо только с вилкой кардана. они изнашиватся ||. а вот втулку можно точить под размер имеющегося кардана. как-то так. btw вилки будут, тока мало. на пробу.
Добавлено: 20 ноя 2010, 10:43
kyaha
На экзисте хвостовик интернет-магазин
EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ
Mitsubishi M * * * 8 Хвостовик раздаточной коробки задний 34д.(поставка)13 562,39р.
код. Mr165738 плюс хвотовик
Фланец кардана 34дня 3 514,29р. И возможно понадобиться балансировка
© Exist.ru 1998—2010программирование: [ mailto: webmaster ]Закрыть
Добавлено: 20 ноя 2010, 12:59
DamirX
2 Henry Morgan:
Кто-нибудь уже сообщил вам размер втулки для хвостовика раздатки от 3,5л мотора? Заказы принимаете?
Добавлено: 20 ноя 2010, 13:07
de
kyaha писал(а):Mitsubishi M * * * 8 Хвостовик раздаточной коробки задний 34д.(поставка)13 562,39р.
На мой движок другие номера:
MD739216 Крышка раздаточной коробки задняя 5730р
MB505721 Хвостовик карданного вала 3300р
Цены брал, естественно, минимальные, сроки поставки 13-16 дней, но в таких делах срочности нет.
