Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Testudo
Сообщение Testudo »
de писал(а):Синий очень нечитабельный (особенность человеческого глаза), напрягает хуже красного. Пробовал синий, красный, желтый, белый. Белый рулит.
А мне больше янтарный нравится. И очень удачно, что панель именно такая.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
JohnLord
Сообщение JohnLord »
Testudo писал(а):А мне больше янтарный нравится
На вкус и цвет... сам понимаешь! Меня как раз именно это цвет раздражает и я очень обрадовался, что с 96гв стали делать или белую или зеленую подсветку приборов. Впрочем, все возможно и на синем специально не акцентируюсь, например в двух уровневую подсветку ног сегодня купил синие на "дежурный" свет, а зеленые на открытие дверей!
Сергей77
Сообщение Сергей77 »
Гуру подсветки,подскажите пожалуйста,начал подбор светодиодов для приборной панели.На сайте сделал запрос и вот что получил http://www.radiodetali.ru/findled/findl ... Правильной дорогой иду?Какие предпочтительнее?
Сергей77
Свет у приборки должен быть ярко-белый.
JohnLord
К Гуру себя не отношу тем более пока что пересветку приборки не делал, но знаю что больше 900mcd использовать будет неудобно или "душить" резистором иначе очень ярко будет! По твоему списку я бы выбрал GNL-1210UWC, а на снятой панели приборов в темноте поигрался бы номиналом резистора, чтобы получить усредненный вариант, а дальше регулировка штатная чуток сможет варьировать...
P.S. Не забудь рассеиватель после светодиодов поставить, чтобы не получилось точечного освещения.
P.P.S. И чистый белый цвет получить сложно, он все равно голубоватый будет, а если взять "белый теплый" - то он скорее желтоватый!
Сергей77
Спасибо.Начал искать по поиску GNL-1210UWC,столкнулся с первой проблемкой-заявляют разный вольтаж:у одних 3.5в,у других-5в.Сижу,ломаю голову,на какое напряжение рассчитывать резистор.Ставить буду на каждый диод.
JohnLord
У белых падение напряжения от 3V до 3.8V, я беру среднее 3.4V. У синих, зеленых тоже самое, у красных 2V - 2.8V, но я считаю по 1.8V раньше всегда было так. Падение на каждом из светодиодов всегда разное, даже если они из одной партии, поэтому лучше замерить ток по месту на работающем двигателе с включенной нагрузкой, например ближний свет фар. Померить можно одну цепочку, разбег у остальных будет не сильный, а на яркости вообще незаметный!
Nissan Terrano WD21 TD27 (уже был)
Mitsubishi Pajero 2.8TD, МКПП SS, 5дв, 1996гв. max edition! (уже был)
Hyundai Terracan 2.5TD, 2001, АКПП, GLS.
Сергей77
Сижу,считаю резистор.Напряжение в сети 13.5 в.Диод берёт на себя 3.5в.Мощность диода 20мА.Получается R=10в/20мА. Резистор должен быть на 0.5кОм.Правильно?
Сергей77
Мощность резистора Р=10в*20мА=0.2Вт.Этот расчёт верен?
AMATI
Сообщение AMATI »
... но знаю что больше 900mcd использовать будет неудобно или "душить" резистором иначе очень ярко будет! По твоему списку я бы выбрал GNL-1210UWC, а на снятой панели приборов в темноте поигрался бы номиналом резистора, чтобы получить усредненный вариант, а дальше регулировка штатная чуток сможет варьировать...
Полностью согласен
Применительно к Паджеро абсолютно НЕНАДО, т.к. наши шкалы сами по себе белый матовый пластик ( крашеный либо черным с белым, либо янтарным). Посмотри мои фото там все видно.
Снова чепуха, элементарно получается белый, причем лучше для приборки брать ленту с СМД светодиодами, гемора с ними на порядок меньше чем с травлением плат. Просто при заказе попроси чтоб сами подключили продаваемую ленту к 12 Вольт и у бедились в белом.
И на Паджерах доработка шкал - обрезание акрила, смывка сеточки черного цвета с обратной стороны шкал - все это можно запросто сделать без снятия самих стрелок с приборов. Проверено.!
AMATI
Сообщение AMATI »
Сергей77 писал(а):Сижу,считаю резистор.Напряжение в сети 13.5 в.Диод берёт на себя 3.5в.Мощность диода 20мА.Получается R=10в/20мА. Резистор должен быть на 0.5кОм.Правильно?
Поправочка - это потребляемый рабочий СМД светодиодом ТОК. Расчет не совсем корректный
приводится из расчета ОБЯЗАТЕЛЬНО не из 13.5, а из 14 Вольт, и ток потребляемый часто около 15-17мА. Вот и получается Резистор на 0.25 Вт и 700 Ом, а для надежности берем 820 Ом. Но ночью приборка с таким резистором будет очень ярко светить - ПРОВЕРЕНО ( зато в яркий день очень хорошо видны шкалы вместо черных амбразур щитка). Поэтому подбирай по своему вкусу.
JohnLord
AMATI писал(а):Снова чепуха, элементарно получается белый
Ну почему же? Светодиоды белого свечения всегда имеют голубоватый оттенок, возможно светофильтр на шкале его задерживает, но гадать не хочу так как еще приборку не разбирал. Скажи, в твоей ветке есть фотка обратной стороны шкал без снятия стрелок? Просто заранее хотелось бы посмотреть...
Сергей77
Расчет правильный, разница лишь в бортовом напряжении, у меня под нагрузкой до 14.6V доходит. А если сделаешь по три светодиода в цепочке, то резистор не только меньшего номинала ставить, но и меньшей мощности. Для справки: 0805 на 0.125Wt, а 1206 на 0.25Wt.
Самое смешное, что яркость на подсветке ручки двери у меня не изменяется при работающем или заглушеном двигателе, спецом сегодня проверил, так что расчет это всего лишь приближение, с какого номинала начать!
AMATI
Сообщение AMATI »
JohnLord писал(а): Светодиоды белого свечения всегда имеют голубоватый оттенок, возможно светофильтр на шкале его задерживает, но гадать не хочу так как еще приборку не разбирал. Скажи, в твоей ветке есть фотка обратной стороны шкал без снятия стрелок? Просто заранее хотелось бы посмотреть...
Просмотри остальную часть той ветки и увидишь. А у меня светодиоды были что сами по себе и что в приборке одинаково БЕЛЫМИ, без признаков голубизны или фиолетовости ( что чяще!).
Сергей77
Это правильно - и броски тока тоже никто не отменял.
Снова неверно. меньше 0.25Вт ставить точно низя.
А по другому и быть не могло!!!
AMATI
Сообщение AMATI »
JohnLord посмотри здесь!!!
http://fotki.yandex.ru/users/amatti73/
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
Сергей77
Ребята,сознаюсь,я-засланный казачок(с другого форума) :D .Переделать хочу приборку на Мерседес МЛ 320 2001г.в.Фотки выложить не получается,у вас как-то мудренно сделали.
Амати,светодиодная лента удобная штука,конечно,но как ей повторять радиус шкалы,мне это пока непонятно.Недаром Саундмастер травит платы и паяет диоды.По любому,отдельные диоды придётся впаивать в подсветку кнопок.
По поводу резисторов я более-менее понял.Спайку в три диода делать не буду.Пока весь опыт по переделке складывается из удалённой темы Саундмастера.Поэтому так и возмущался
Играться резисторами нужно вечером,какой шаг номинала лучше купить?
Сергей77
Амати,ты использовал ленту 1210?
AMATI
Сообщение AMATI »
Аналогичную ей - СМД светодиоды светят чисто белым светом. Наверняка у вас там на Митинском радиорынке таких лент и отдельно СМД светодиодов полно. И ты глянь http://fotki.yandex.ru/users/amatti73/ там и одиночные светодиоды я паял и вид ленты виден. Для качественной засветки приборки не обязательно круги САУНДСПИДА травить!!!
Сергей77
Хочу переделывать вот такую приборку [img][img]http://photofile.ru/photo/sergey456/115523698/small/132274910.jpg[/img]
[/img]
Сергей77
Придётся ехать на Митинский радиорынок.Там хоть вживую посмотреть можно.С порядком цен не подскажете?Просто в интернете стоимость светодиода от 5 до 46 руб!
AMATI
Сообщение AMATI »
Ну у нас в городе я брал на радиорынке просто СМД светодиоды поштучно 1.5 гривны или примерно 18 центов.
А лента стоит 1 метр=20сегментов по 3 светодиода+резистор=140 гривен=16.87 доллара. Соответственно 3 светодиода с резистором 84.4 цента.
Вернуться в «Тюнинг»
