Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
riki писал(а):Всем Привет!!!
я тоже я с этой проблемой весь зад красный в негативе делал проверку из-за шума колес короче правую сторону открутили но это не помогло на регулировке сказали что этого недостаточно и все сальники надо менять
мне проверили цены на сальники и рейку и вышло по 200$ каждая сторона без работы и без нижних больших а их тоже надо менять
может кто знает где я могу их заказать по нормальной цене в интернете?
и как определить какие менять а какие нет?
Спасибо!!!
Просто перечитайте эту тему с самого начала! Есть ответы на все Ваши вопросы!
Андрюня
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 5дв
Re: Болты развала
Сообщение Андрюня »
Игорь68 писал(а):
Aleshka писал(а):Не реклама а дельный совет, чем брать не понятные аналоги лучше взять это, сам просто столкнулся с частым износом втулок переднего стабилизатора, поставил полиуретан проехал 30тык, люфтов вообще ноль, и вообще фирма порадовала тем что производит почти все сайлентблоки которые идут в оригинале в сборе с рычагами, но вот так и бывает хочешь подсказать а тебя в барыги определяют! К продаже каких либо з/ч не имею никакого отношения
Не обижайся на них :*STOP*: Кинь мне адресочик в личку ПЛИЗ :*THANK*:
И мне плизззз
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Да интернет полон этими предложениями!
И даже здесь встречалось
tim151183
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 2005г МКПП дилерский
Re: Болты развала
Сообщение tim151183 »
Я поставил задние саленблоки MAB069. такие стоят как в развале так и в схождении.Но можно было и фирму поставить MR374672. Рычаг в сборе покупать не надо.
Mitsubishi Pajero3 2005г 3,5л GDI 5дв МКПП дилерский
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Re: Болты развала
Сообщение Игорь68 »
У меня тоже началась эпопея болты регулировочные почти все закисли :]:-O:Отмачивал их ДВЕ недели-бес толку которые закрутилесь они провернулись вместе с маленькой втулкой салейнблока а большая прикепела к рычегу(пипец салейнту) :*SCRATCH*: Теперь всё что касаемо регулировки схода и развала(болты регулировочные и салейнблоки) под замену и спереди и заде::'(:Если раз в год мазать-раскручивая и вынимая их хотябы на половину то сейчас не пришлось тратить примерно 33000т.р. :*MEGA_SHOK*:ИМХО. Пилили ребята часть саленблоков болгаркой и вот сабельной пилой
Последний раз редактировалось Игорь68 03 ноя 2010, 22:51, всего редактировалось 2 раза.
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    Sieger
    Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
    Re: Болты развала
    Сообщение Sieger »
    И я свои пять копеек вставлю. Может поможет кому.
    Наибольший гемор - это срезать сзади поперечный рычаг (который регулирует схождение). Не знаю, о чем думали япошки, расположив крепление ентого рычага к кузову в такой аккуратненькой коробочке, что болгаркой пол дня срезали с одной стороны. :*WALL*: И то немного диском все в округе покоцали. Другую сторону сразу стали газом фигурно резать - тут есть один момент, обязательно нужен помощник с запасом воды в бутылке - резина в сайленте горит ацки! И резать газом надо не болт (из-за огня в ограниченном пространстве нифига не видно, болт режешь или уже кронштейн плавится), а последовательно прожигать и потихоньку откалывать зубилом весь бутерброд: рычаг-внешняя втулка сайлента-резина-внутренняя втулка сайлента.
    Удачи!
    Pajero III V75W GDI 10/2000г
    Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
    Aleshka
    Двигатель:: 4m41
    Мой автомобиль(и):: Pajero 3
    Re: Болты развала
    Сообщение Aleshka »
    Sieger писал(а):И я свои пять копеек вставлю. Может поможет кому.
    Удачи!
    Что-то не совсем понятно ты чтоли рычаг резал для того чтобы до сайлента добраться? Тоесть пожертвовал рычагом?!
    Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
    Стал TLC-150 3.0D
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Re: Болты развала
    Сообщение DenVer »
    А я все равно его новый ставил, но как то с особым гемором не столкнулся.
    Sieger
    Re: Болты развала
    Сообщение Sieger »
    Aleshka писал(а):Что-то не совсем понятно ты чтоли рычаг резал для того чтобы до сайлента добраться? Тоесть пожертвовал рычагом?!
    Так его всё-равно целиком на замену покупать надо.
    Повезло тебе. Люди постами выше его вообще трогать боятся - режут и сваривают для регулировки схождения ::-|:
    Вот где засада зарыта (в красном прямоугольнике):
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    Болгаркой режешь - стандартный круг (115 или 125 мм) большой, все в округе заодно прорезает, ставлю круг поменьше - до середины болта только достает. Технология такая: отрезаем рычаг максимально близко от сайлента и обтачиваем так, чтобы вместе со стержнем болта (шляпку с приваренным эксцентриком тоже болгаркой срезать) остатки рычага могли крутиться в "нише". И потихоньку крутя, пропил за пропилом отрезаем выступающие из сайлента концы стержня болта. Гемор ещё тот!
    Aleshka
    Двигатель:: 4m41
    Re: Болты развала
    Сообщение Aleshka »
    Я менял только один сайлентблок, ставил полиуретановый, головку эксцентрикового болта стачивал болгаркой с торца, одна сторона по времени заняла 2 часа
    Стал TLC-150 3.0D
    Серёга-Питер
    Двигатель:: 6G75
    Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
    Re: Болты развала
    Сообщение Серёга-Питер »
    Подскажите!Менял ли кто-нибудь сайлентблоки задних верхних рычагов?С каким гемором можно столкнуться,Какие хитрости или приспособы применить что бы облегчить и ускорить процесс замены?Спасибо всем кто поможет дельным советом!!!
    Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Re: Болты развала
    Сообщение DenVer »
    Пилить, извращатся и дальше пилить. Никаких особых хитростей нет. Нужна маленькая болгарка и много терпения.
    Серёга-Питер
    Двигатель:: 6G75
    Re: Болты развала
    DenVer писал(а):Пилить, извращатся и дальше пилить. Никаких особых хитростей нет. Нужна маленькая болгарка и много терпения.
    Спасибо!-утешили.Возможно ли сохранить рычаг целым?
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Re: Болты развала
    Сообщение DenVer »
    100% будет целый, если не захочешь сам. Перед тяжелее пилить, чем зад.
    Серёга-Питер
    Двигатель:: 6G75
    Re: Болты развала
    DenVer писал(а):100% будет целый, если не захочешь сам. Перед тяжелее пилить, чем зад.
    СПАСИБО тебе добрый человек!!!-обнадёжил! :*BRAVO*:
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Re: Болты развала
    Сообщение DenVer »
    Да не обнадежил, я тебе точно говорю. Сам срезал месяц назад
    Серёга-Питер
    Двигатель:: 6G75
    Re: Болты развала
    То есть проблем подлезть болгаркой к болтам небудет?Выбивать их сильно не удобно?Часа за 4 обе стороны реально сделать?Р,S-какие сайлентблоки лучше ставить(резину или полиуретан)???-С П А С И Б О ! ! !
    DenVer
    Двигатель:: бэнзин
    Re: Болты развала
    Сообщение DenVer »
    Проблема будет, но не глобальная. Лучше не вышибать, а прессом. Пилить каждую сторону 1,5- 2 часа, если нет практики. Ну и разобрать/собрать. В общем день тебе потребуется. Ставь лучше полиуретан, дольше ходят.
    Серёга-Питер
    Двигатель:: 6G75
    Re: Болты развала
    Огромное спасибо!
    oleg.spb
    Мой автомобиль(и):: Монтеро 2000г 3,5
    Re: Болты развала
    Сообщение oleg.spb »
    Вчера поставили пружинки добинсон и аморты IronMan :*CRAZY*: :*YAHOO*:
    В сервисе 2 дня секасом занимались с пилением болтов :*JOKINGLY*:
    Как радует, что наконецто не громыхает и не раскачивается авто на выебинах и колдаёбинах! В поворотах крен существенно меньше.. Конечно это в сравнении с убитыми амортами... С не убитыми не сравню - не помню :)
    Машинка приподнялась! :)
    Работу оценили в 15к руб,
    деталюшек типа болтов, рычаг нижний передний, задний мелкий который - на 13к руб,
    + аморты IronMan и пружины добинсон - 31,5к руб.
    + нервы в ожидании предыдущего пункта! :?
    передний нижний рычаг и задний решили не выпресовывать, т.к. на сайте запчастей передний в сборе был за ~3000 руб, а задний в сборе ~2500 руб. Сказали, что дороже будет сайленты выдавливать и новые впихивать...
    если кому надо в СПб - пока валяются у меня эти рычаги от моей монтерки...
    Серебристый Монтерик '00 года, 3.5 литра Limited
    + сталь на брюхе + гламурный обвес :)
    + 2 дюйма к дорожному просвету (амморты IronMan + пружинки Добинсон)
    + цепи + лопата + джек + лифт мейт + тросс и шаклы
