Замена цепи в раздатке Super Select
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение Dizel Man »
Конечно будет износ. Только на сколь он будет глобальный, никто сказать не может. Полный привод работает крайне мало. Вот Руслан и проведет эксперимент на выживаемость раздатки... :) Растяжение цепи происходит по отверстию штифта соединяющего звенья одного ряда. В одном ряду более 10 звеньев, почти 5 см ширины цепи. Что может произойти далее? Отверстия под штифтами снова начнут "растягиваться" и цепь будет удлиняться. Вот только как долго? Сколь времени тянется 2-хрядная цепь ГРМ если ее поставить на старые звездочки? Минимум сезон, 3 - 4 месяца? И это при постоянной работе двига. А сколь будет вращаться цепь раздатки и сколь будет включен полный привод? Я не защищаю метод, он кривой по сути. Но может это оправдано в некоторых случаях? Эмиратские или чисто китайские цепи ходят совсем мало после замены. А стоят сколь?
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
А вот за шестерния я совершенно спокоен.
Вы видели цвездочки на раздатках с убитой цепью? - они живейшие!.. Неодного упоминания об износе этих звездочек, при куче сообщений о проскакивающих цепях (годы на наших машинах берут своё)... Звуки и удары проскальзующей цепи не спутать ни с чем.
В любом случае: при немалых пробегах за год, я в 4H проезжаю не более тех же 250 км. .. включая полный только в пампасах и редко в сложных дорожных условиях.
Вот и посмотрим при вскрытии. На самом деле я далеко не первопроходец в этом вопросе, просто есть желание и возможность детально изучить его и решить: это применимое решение для наших с вами машин или все таки очередные грабли. :*VICTORY*:
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение 735 »
А у меня на 2Н чето звенит в районе коробки,а на полном тихо.Цепь?Крестовина?
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Крестовина. Цепь не крутится на 2Н
Дед Василь
Двигатель:: 6J74
Сообщение 735 »
Да крестовину заменили и все стихло.Менял на Открытом.Все сделали за пол-часа.
Claro
Сообщение Claro »
Руслан, а у вас ПТ или СС?
Если не найду под себя живой СС в ближайшее время, скорее всего буду укорачивать цепь на своём ПТ. Так что будем тестировать вместе. :)
УАЗ Патриот 2007 г.в.
был Г-1, 3 л V6, 96г, 5дв, МКПП, 2 пружины, без АБС, VIN 141181, бодик 2", 33x9.5 BFGoodrich AT, капиталка движка
Alex777.08@inbox.ru
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1993г, лев. руль, МКПП
Сообщение Alex777.08@inbox.ru »
[quote="Руслан"]Перед ПТФом у Дизельмена укротил цепь раздатки на пол-звена.
Руслан.
А у тебя насколько цепь була вытянута?
У меня сверло 6мм (как писали) проскакивает с небольшим натягом. Прогиб цепи 25мм. Если укоротить, может не одеться.
Паджеро-2, 1993г, европеец, 4D56, МКПП
Руслан
Сообщение Руслан »
Claro
CC.. думаю разницы в технологии и надежности нет.
Alex777.08@inbox.ru
К сожалению не замеряли((
Alex777.08@inbox.ru
Жаль конечно.
Но тем не менее, я уже взял контракт в сборе. Поставил, откатался день, но она шумит в районе подшипника первичного вала (слушал стетоскопом) в итоге было принято решение о замене на другую. Благо у них в московском филиале ещё остались, так что в понедельник жду.
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
всем привет. открутил раздатку, а вынуть не могу. Сдвигаю назад, чтоб слезла с вала коробки, начинаю опускать передний конец вниз, а она вверху упирается в коробку такой квадратной фиговиной, из которой собсвенно торчит ручка переключения положений раздатки. как эту квадратную коробушку снять? она както вообще снимается?
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
надо было из салона рукоятки снять
Yankes
Сообщение Yankes »
не понял... поясните. сам коричневый наболдашник и резиновый пыльник я снял. и открутил металлическую рамку. то есть грубо говоря, у меня остался голый стержень селектора. У меня автомат, так что ручку переключения передач трогать не надо. А вопрос в том, что сдвигая раздатку до упора назад (когда она уже в перекладину упирается), я все еще не могу ее снять, ибо (как уже писал) при наклоне переднего ее конца вниз вот эта хрень:
упирается в коробку, и в итоге раздатка не пролазит ((( Эту хрень надо открутить? или я чтото неправильно делаю? ) Помогите новичку.
Yankes
Сообщение Yankes »
И еще. Подушка раздатки (номер 23 на рисунке) у меня на ладан дышит... Насколько это критично? Менять?
Yankes
Сообщение Yankes »
Угу... Спасибо всем за помощь.... (((
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У мну механика, поэтому точно сказать не могу, но я снимал все рычаги и крышку на которой они стоят иначе просто шплинт бы не вытащил, ничего не упиралось, главное с вала коробки снять было.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Yankes писал(а): Подушка раздатки ... на ладан дышит... Менять?
Обязательно
Alex777.08@inbox.ru
Ничего не пойму?!
Поменял коробку на другую, а шум остался. Сцепление выжимаю - тихо.
Проверил выжимной (отвёл вилкой), никаких изменений.
Слушал у бензинки с такой-же коробкой - тишина.
Может быть масло?
Лукойл п/с 75/90 GL5
Yankes
Сообщение Yankes »
ыыыхыхыыы )))) раздатку снял. Для тех у кого автоматы, на заметку: ту фигню, которая обведена красным, полностю снимать не надо. Только из салона открутить крышку на 4 болтах и вынуть саму ручку переключения режимов раздатки. Никаких шплинтов и хитротей там нет. конец ручки просто вставляется в паз и крышка ставится на место.
Да так вот, возвращаясь к инструкции в шапке темы. Пункт 8 Поддать раздатку на себя и аккуратно, снять раздаточную коробку. Нихрена и не тааааак!!!! )))) после того как снимем ручку раздатки начинаются танцы с бубнами. ведь раздатка еще лежит на поперечной балке рамы, которая (у меня по крайней мере) ПРИВАРЕНА к раме. При подаче раздатки назад, она отходит, но недостаточно для того, чтоб ее АККУРАТНО снять.... Мне пришлось ее повернтуь, перекосить подтолкнуть и т.д и т.п. пока тот конец, что стыкуется с коробкой, не уперся в балку, на которй лежит коробка. Балка была откручена, причем вместе с подушкой коробки (подпирать коробку домкратом оказалось излишним - она и так неплохо держится за двигатель). И уже после этого с матами и фейерверком, раздатка была снята...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ещё установка назад не за горами, запомнил в какую сторону вращал и с какими словами? Лексикон пополнится, обещаю
Дед Василь
Yankes
Сообщение Yankes »
:%): Не сомневаюсь, не сомневаюсь...
Вопрос на будущее: между коробкой и раздаткой была прокладка. Надо искать новую или на гермет можно бомбить?
