перенос генератора
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: перенос генератора
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p1576236
Тут часть фоток. Когда конструкция будет доработана - будет более подробно.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- БелыйВолк
- Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Перенос генератора на 6G72 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=127033
Анатолий-Пух
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero - Jeep Grand Cherokee
Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
У меня всё штатно стоит, езжу в броды по капот при лифте 2 дюйма. проблемы две, вода попадает в фару и в салон если затяжной брод - цука. ))) Не испытываю не каких проблем, с генератором.
У Вас то в чём проблемы, для чего вы их переносите?
ВаноКузьмин
Надоело по 2...4 раза в год перебирать гену, очищать от говна его после каждой поездки, как то такАнатолий-Пух писал(а):Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Брод разный, если вода то проблем нету, а если чача... Я за год два раза уже перебирал, второй правда из-за того, что вакуумник потек. Если еще раз сдохнет то переносить буду. К примеру на бензине не разу туда не лазил (вру один раз подшипник менял, но это время пришло)Анатолий-Пух писал(а):Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
ни разу не пожалел
Анатолий-Пух
Так и я бы не пожалел ни разу, вопрос для чего?Саня= писал(а):ни разу не пожалел
В принципе услышал мужЧин, про чачу.
Ездил на охоту канеш по ней, но так что бы побеспокоил он меня, как то бог миловал.
Тьфу три раза ...
Я бы вот его помощьнее бы поставил, не кто не знает от чего они подходят без переделок или наш можно апгрейдить?
- Саня
90А хватает более чем. А с переносом со временем дойдешь.
- greg_prm
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Поддерживаю дословно!Саня= писал(а):90А хватает более чем. А с переносом со временем дойдешь.
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- Dmitry Taran
От автобусов Хундай подходит без переделок.Анатолий-Пух писал(а):.....
Я бы вот его помощьнее бы поставил, не кто не знает от чего они подходят без переделок ......
До 120А
С наилучшими пожеланиями,
Vladimir192
Номерочка нет?Dmitry Taran писал(а):От автобусов Хундай подходит без переделок.Анатолий-Пух писал(а):.....
До 120А
L200
- Dmitry Taran
Hyundai/Kia 37300-42356Vladimir192 писал(а):Номерочка нет?Dmitry Taran писал(а):От автобусов Хундай подходит без переделок.Анатолий-Пух писал(а):.....
До 120А
Valeo 600 012
Hella 8EL 737 772-001
Pomax M2-A010
Delta autotechnik L 69 340
Hc-parts JA 1518 IR
Lucas Electrical LRA01862
GKN-Spidan 5839
Я ставил Валео 110А
Vladimir192
Анатолий-Пух
Спасибо тебе мил человек!Dmitry Taran писал(а): От автобусов Хундай подходит без переделок.
До 120А
Valeo 600 012
Pomax M2-A010
Hc-parts JA 1518 IR
GKN-Spidan 5839
Я ставил Валео 110А
90-го не хватает, свет люстра из 6 фар с все с ксеноном. Собираюсь выкинуть нахрен эту долбаную вискомуфту и поставить эл/вентилятор, а он требует не мало к себе внимания по электричеству )))).
Кстати может ставил кто от чего?
- БелыйВолк
Лучше не выбрасывать вискомуфту, а поставить дополнительные спаренные два вентилятора вместо штатного вентилятора кондиционера и запитать их как вентиляторы кондиционера и отдельно вывести тумблер принудительного включения. http://www.drive2.ru/l/4030177/Анатолий-Пух писал(а):Спасибо тебе мил человек!Dmitry Taran писал(а): От автобусов Хундай подходит без переделок.
До 120А
Valeo 600 012
Pomax M2-A010
Hc-parts JA 1518 IR
GKN-Spidan 5839
Я ставил Валео 110А
Анатолий-Пух
Отличная ссылка, с конкретными предложениями и установкой - спасибо!БелыйВолк писал(а): Лучше не выбрасывать вискомуфту, а поставить дополнительные спаренные два вентилятора вместо штатного вентилятора кондиционера и запитать их как вентиляторы кондиционера и отдельно вывести тумблер принудительного включения. http://www.drive2.ru/l/4030177/
Вот тока у меня по моему не войдёт два вентилятора, там радиатор стоит какой то вроде. Чуть позже посмотрю, и если можно будет поставить, то прям с понедельника займусь.
Ещё раз спасибо!
- Саня
Все хватает если оно работает, у меня электрики больше и мощнее, нет проблем.
Скинул радиатор кондея, установил сдвоенный вентилятор от НИВЫ, датчик температуры с кронштейном в верхний патрубок от ГАЗели.
Включается принудительно и автоматически.
Анатолий-Пух
Не когда не пойму, для чего из машины делать духовку. Машина без Кондея - бабки на ветер ...Саня= писал(а):....
- БелыйВолк
Вентилятор кондиционера выбрасывается и вставляется двойной спаренный, который выполняет туже функцию что и родной вентилятор - охлаждение радиатора кондиционера (функция кондиционера остается как и была) и дополнительно выводиться тумблер на принудительное включение доп.охлаждения.
- Саня
толку нет когда двери и окна постоянно открыты, а из компрессора хороший пневмонасос получается. Ну это если паджеро не пузотерка, а заряженный внедорожник
