Страница 6 из 8
Re: перенос генератора
Добавлено: 26 мар 2013, 09:23
Fil
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p1576236
Тут часть фоток. Когда конструкция будет доработана - будет более подробно.
Добавлено: 10 май 2014, 19:05
БелыйВолк
Перенос генератора на 6G72 http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=127033
Добавлено: 10 июл 2014, 20:05
Анатолий-Пух
Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
У меня всё штатно стоит, езжу в броды по капот при лифте 2 дюйма. проблемы две, вода попадает в фару и в салон если затяжной брод - цука. ))) Не испытываю не каких проблем, с генератором.
У Вас то в чём проблемы, для чего вы их переносите?
Добавлено: 10 июл 2014, 20:22
ВаноКузьмин
Анатолий-Пух писал(а):Вот скажите пожалста, а для чего вы их переносите то все?
Надоело по 2...4 раза в год перебирать гену, очищать от говна его после каждой поездки, как то так
Добавлено: 10 июл 2014, 21:00
Jenek
Брод разный, если вода то проблем нету, а если чача... Я за год два раза уже перебирал, второй правда из-за того, что вакуумник потек. Если еще раз сдохнет то переносить буду. К примеру на бензине не разу туда не лазил (вру один раз подшипник менял, но это время пришло)
Добавлено: 10 июл 2014, 21:14
Саня
ни разу не пожалел
Добавлено: 10 июл 2014, 22:23
Анатолий-Пух
Саня= писал(а):ни разу не пожалел
Так и я бы не пожалел ни разу, вопрос для чего?
В принципе услышал мужЧин, про чачу.
Ездил на охоту канеш по ней, но так что бы побеспокоил он меня, как то бог миловал.
Тьфу три раза ...
Я бы вот его помощьнее бы поставил, не кто не знает от чего они подходят без переделок или наш можно апгрейдить?
Добавлено: 10 июл 2014, 22:37
Саня
90А хватает более чем. А с переносом со временем дойдешь.
Добавлено: 11 июл 2014, 10:14
greg_prm
Саня= писал(а):90А хватает более чем. А с переносом со временем дойдешь.
Поддерживаю дословно! :)
Добавлено: 11 июл 2014, 12:28
Dmitry Taran
Анатолий-Пух писал(а):.....
Я бы вот его помощьнее бы поставил, не кто не знает от чего они подходят без переделок ......
От автобусов Хундай подходит без переделок.
До 120А
Добавлено: 11 июл 2014, 12:39
Vladimir192
До 120А
Номерочка нет?
Добавлено: 11 июл 2014, 14:53
Dmitry Taran
До 120А
Номерочка нет?
Hyundai/Kia 37300-42356
Valeo 600 012
Hella 8EL 737 772-001
Pomax M2-A010
Delta autotechnik L 69 340
Hc-parts JA 1518 IR
Lucas Electrical LRA01862
GKN-Spidan 5839
Я ставил Валео 110А
Добавлено: 11 июл 2014, 15:58
Vladimir192
Спасибо, Дмитрий!
Добавлено: 11 июл 2014, 16:28
Анатолий-Пух
Dmitry Taran писал(а): От автобусов Хундай подходит без переделок.
До 120А
Valeo 600 012
Pomax M2-A010
Hc-parts JA 1518 IR
GKN-Spidan 5839
Я ставил Валео 110А
Спасибо тебе мил человек!
90-го не хватает, свет люстра из 6 фар с все с ксеноном. Собираюсь выкинуть нахрен эту долбаную вискомуфту и поставить эл/вентилятор, а он требует не мало к себе внимания по электричеству )))).
Кстати может ставил кто от чего?
Добавлено: 12 июл 2014, 00:34
БелыйВолк
До 120А
Valeo 600 012
Pomax M2-A010
Hc-parts JA 1518 IR
GKN-Spidan 5839
Я ставил Валео 110А
Лучше не выбрасывать вискомуфту, а поставить дополнительные спаренные два вентилятора вместо штатного вентилятора кондиционера и запитать их как вентиляторы кондиционера и отдельно вывести тумблер принудительного включения. http://www.drive2.ru/l/4030177/
Добавлено: 12 июл 2014, 06:16
Анатолий-Пух
БелыйВолк писал(а): Лучше не выбрасывать вискомуфту, а поставить дополнительные спаренные два вентилятора вместо штатного вентилятора кондиционера и запитать их как вентиляторы кондиционера и отдельно вывести тумблер принудительного включения. http://www.drive2.ru/l/4030177/
Отличная ссылка, с конкретными предложениями и установкой - спасибо!
Вот тока у меня по моему не войдёт два вентилятора, там радиатор стоит какой то вроде. Чуть позже посмотрю, и если можно будет поставить, то прям с понедельника займусь.
Ещё раз спасибо!
Добавлено: 12 июл 2014, 07:39
Саня
Все хватает если оно работает, у меня электрики больше и мощнее, нет проблем.
Скинул радиатор кондея, установил сдвоенный вентилятор от НИВЫ, датчик температуры с кронштейном в верхний патрубок от ГАЗели.
Включается принудительно и автоматически.
Добавлено: 12 июл 2014, 12:15
Анатолий-Пух
Саня= писал(а):....
Не когда не пойму, для чего из машины делать духовку. Машина без Кондея - бабки на ветер ...
Добавлено: 12 июл 2014, 17:36
БелыйВолк
Вентилятор кондиционера выбрасывается и вставляется двойной спаренный, который выполняет туже функцию что и родной вентилятор - охлаждение радиатора кондиционера (функция кондиционера остается как и была) и дополнительно выводиться тумблер на принудительное включение доп.охлаждения.
Добавлено: 12 июл 2014, 17:39
Саня
толку нет когда двери и окна постоянно открыты, а из компрессора хороший пневмонасос получается. Ну это если паджеро не пузотерка, а заряженный внедорожник
