Расход топлива !! 4м40
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Re: Расход топлива !! 4м40
Подскажите кто знает какой максимальный расход для 4М40? Нужно для правильного подбора дополнительного фильтра чтобы не задыхался и место ещё под капотом осталось.
ryslan9878
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Что то вы тут какие то страшные цифры называете. У меня трасса 9-11 город 10-12. Зимой +1-2 литра
Правда один раз бака хватило всего на 450 км, НО это была зима (-30) + прицеп + заклинившей задний супорт!!! Может это чудо ? но у меня так!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Приходит дедок 94 года к доктору и жалуется:
- У меня сосед - ровесник, говорит что жену каждый вечер по 2 два раза шпулит, а у меня уже как 25 лет не стоит
Доктор достал палочку, попросил дедка открыть рот. Осмотрев полость рта сказал:
- Не вижу никаких противопоказаний пиздеть вам тоже самое
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Это я к тому, что каждый думает что ест мало, но все это зависит от многих факторов.
Да я сам лично пробовал до 10-11 литров по городу сбавить расход. Но таскаться со скоростью черепахи нет никакого желания.
Читал тут отзывы про харемы Х2 - охренел. Вот где врут так врут - 17-19 литров город. Смех. Этот пароход жрет 20 если кататься накатом.
- Macar_4x4
У всех методика разная.
Есть такие кто смело доверяют борткомпу.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
STimon
- Двигатель:: дизель 4М40
Смысл врать? Точно десятку залил. ПРичем из канистры, а не с колонки, но солярка зимняя, просто как показатель что пенится зараза сильно, тем более если заливать на колонке, а если на разных и разную солярку, то при разной пенности и разный показатель расхода топлива будет, притом, что цифры будут очень существенно отличаться!Deem-On писал(а):Ну про "долил 10 литров" ты, ИМХО, загнул, но литров 5-6 таким макаром у меня входило, кстати, общий объем бака, наполненного таким образом, по моим замерам составил 98 литров. А если когда лампа загорится "вплотную". т.е. уже никаким образом не гаснет, мне хватало соляры на 30-35 км максимум!, т.е в баке оставалось 4-5 литров.STimon писал(а):Значит так!
ЗАправлял бак из канистр, время было много, вот и получилось... Залил полон бак, стояло в горловине... Постоял - ушло. Залил ещё, постоял - опять ушло.... В общей сложности после первого "полного бака" долл ещё 10 литров! (думал течет где, под машину нырял... Не нашел ничего конечно) И потом опять ушло! Но доливать больше не стал, бросил. Проехал на баке, до лампочки: 780 км, из них по трассе - 360 км, остальное город с прогревами. Вот сижу и думаю, чудес не бывает... что же за расход то! Или бак резиновый... Или налил ночью кто... Херь какая то, такого быть не может. Обычный расход 20 по городу и 13 трасса.
Ну вот и считай: 93 литра на 780 км = 12л/100км - нормальный такой средний расход. у меня примерно так и выходит 10-11 - трасса, 14-15 - город. Максимальный расход, зафиксированный мной, был 16,4 по городу в морозы минус 27-29 градусов(прогревы по 30-40 минут, пробеги при этом 15-20 км за поездку).
Кстати, неплохо бы проверить показания одометра по GPS-навигатору, насколько разница с реальными километрами, у меня вышло 100 по одометру= 98 по спутнику.
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
nikola0074
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 1994г
здравствуйте!!!помогите советом,4м40 жрет около30ки в городе,где искать причину?компрессия в норме.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Начни с того, что перечитай всю тему с самого начала, уже перечислена куча причини столько-же советов..
- Sanya66
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро "Терминатор"
Паджер 1998 года ,рестайлинг,4М40,колёса 31" грязевые.Расход колеблется от 11 до 14 литров,езда 50/50 город-трасса,дневной пробег небольшой 20-30 км.Летом гонял на старой убитой и жёсткой резине,раход был поменьше.Поставил новую резину того же размера,стал приближаться к 14-и литрам,но правда тут ещё и зима пришла,машину дольше прогреваю.
Не могу понять объём бака своего,80 или 90 литров,может подскажете ?
В разных источниках по разному пишут,а меньше примерно 20-и литров стараюсь в баке не оставлять,так что полный(с нуля) и не заливал никогда.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну так есть простой вариант проверить за одно и бяку из бака слить.
Сливаешь через сливную пробку, подливаешь точно известное кол-во. Затем на АЗС и до полного бака. Вот и вся арифметика.
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
По мануалу 92 литра.Sanya66 писал(а):Паджер 1998 года ,рестайлинг,4М40,колёса 31" грязевые.Расход колеблется от 11 до 14 литров,езда 50/50 город-трасса,дневной пробег небольшой 20-30 км.Летом гонял на старой убитой и жёсткой резине,раход был поменьше.Поставил новую резину того же размера,стал приближаться к 14-и литрам,но правда тут ещё и зима пришла,машину дольше прогреваю.
Я проверял ,слил все через пробку,и влил две мерных 50 литровых канистры,правдо последние пару литров пришлось утрамбовывать,ну типа пакачал ушло долил.
- Sanya66
- Двигатель:: 4М40
Ну это уже после зимыatas80 писал(а):Ну так есть простой вариант проверить за одно и бяку из бака слить.
- Sanya66
- Двигатель:: 4М40
Спасибо.Ну значит 90 и естьЦецерон писал(а):По мануалу 92 литра.Sanya66 писал(а):Паджер 1998 года ,рестайлинг,4М40,колёса 31" грязевые.Расход колеблется от 11 до 14 литров,езда 50/50 город-трасса,дневной пробег небольшой 20-30 км.Летом гонял на старой убитой и жёсткой резине,раход был поменьше.Поставил новую резину того же размера,стал приближаться к 14-и литрам,но правда тут ещё и зима пришла,машину дольше прогреваю.
Есть книжка по Паджеро у меня,но она общая по всем моделям до 2000-го года,сложно разбираться и про ёмкость бака не нашёл ничего.
- Iohannis
Километры то условные. Я вот летом на тапках 32х11,5х15 укладываюсь в 13,5 литров на УСЛОВНУЮ сотню км. Зимой на 175х70х16 имею 15 при езде дом-город или все 17 при дом-дом. А как это привязать к реальности - не знаю. Но кажется, что многовато жрет зараза, карман сдулся)) Залил в раздатку и мосты полусинтетику - никакой разницы нет, хотя там уже индекс вязкости побольше будет. кажется 170.
Pajero II, 1994, 4M40, АКПП, левый руль, белый.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Может всё таки 275х70х16 ?Iohannis писал(а):Зимой на 175х70х16 имею 15 ...
- Iohannis
Таки ОЙMoVinG писал(а):Может всё таки 275х70х16 ?Iohannis писал(а):Зимой на 175х70х16 имею 15 ...
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Колесья родные 265х70х15, всесезонка, замеряю по заливке "пока лезет в бак", расход: лето=12.0; зима=14.0;
работа на холостых (чуть выше 950 об.)при -39 град. (2е ночи молотил)=1.2-1.4 л/час.
Смешаный режим движения, до работы= 40 км.
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Всем доброго времени суток!
Наконец-то после большого ремонта удалось провести расчеты и замерить расход.
Ну в общем так вышло : Город - 12,7 л/100 км, трасса - 9,2 л/100 км.
Городской расход замерен абсолютно точно, проехал 655 км за 10 дней, из города вообще не выезжая, затратил при этом 83 литра, заправляюсь в гараже из бочек, при помощи канистры, тарированной с помощью лабораторной мерной посуды. Стиль езды активный, размер колес штатный, 31", расхождение в показаниях одометра и GPS около 30 км на 2000 км.
Расход по трассе пока примерный, проехал всего 142 км, из них 30 по городу, при этом 13 л в бак с трудом запихнул.
Что было отремонтировано? Замена ГБЦ, цепи, переборка ТНВД и форсунок, соответственно настройка всего, ну и замена масла в АКПП и РК. До ремонта в 10 л по трассе уложиться никак не удавалось, 10,5-11,5 л было, город был 14-15 л. Ну, в общем, я проделанной работой доволен.
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
Оличные показатели!
Интересно, а клапан ЕГР у вас в штатном режиме работает или заглушен?
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Сейчас ЕГР заглушен. Впрочем, и до этого он тоже был заглушен, уже более 3-х лет и 90т.км как заглушен.MoVinG писал(а):Оличные показатели!
