Фары - люстра на экспедиционный багажник
- DMX
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3- продан . Тойота 105 "IronMan"
Re: Фары - люстра на экспедиционный багажник
всех тонкостей не знаю.....он подключался как у дальнодойщиков.....факт что через посты без продлем проезжает
- ZhukMamay
сравнил... Автопоезд категория Е и наши малышки)))) Я думаю, там тех. регламент свой на эту тему.
MPS, 4D56, Inform (S89), черный, 2008
дело не в подключении....а в использовании...пользовать запрещено на дорогах.....
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
На постах ни разу не наказывали, на техосмотр снимаю. На дорогах общего пользования не включаю (люстру). А доп.дальний на бампере по-моему разрешен?
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- DMX
у него багажник насмерть прикручен.....плюс проводка на к люстре сквозь крышу (не уберешь уже)
про техосмотр не скажу....не знаю))))
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Третий выходной ставлю подключаю люстру..
Наткнулся на засаду с выключателями. Купил в чип-и-дипе вот такие:
Классные выключатели, с подсветкой, накупил разноцветных. Начал подключать - подсветка не работает. Разобрал, а там вместо диода стоит неоновая лампочка, которая от 125-220 зажигается, а от 12 нет. Кто какие выключатели ставит?
http://off-road-light.ru/......посмотри тут их очень много - на выбор любые, или просто зайди в автомагазин
- jiuxo
по ссылке конский ценник, ты там покупал? В автомагазинах ничего интересней стандартных кнопок подсветки жигулей не нашел.
конский ценник...ну это смотря за что, мотино и в митино по 15 рублей китайские купить...я думал тебя качественные интересуют
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А чем они не нравятся?jiuxo писал(а): В автомагазинах ничего интересней стандартных кнопок подсветки жигулей не нашел.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- jiuxo
1000р за один(!) выключатель - это что за сверхтехнологии там используются? В митино далеко ехать. Есть где-нибудь китайские (можно и за 50р) в москве?Rulit писал(а):конский ценник...ну это смотря за что, мотино и в митино по 15 рублей китайские купить...я думал тебя качественные интересуют
Я рокерные хочу. эстетически они мне ближе.Nbf писал(а): А чем они не нравятся?
1000р за один(!) выключатель - это что за сверхтехнологии там используются? В митино далеко ехать. Есть где-нибудь китайские (можно и за 50р) в москве?jiuxo писал(а):Rulit писал(а):конский ценник...ну это смотря за что, мотино и в митино по 15 рублей китайские купить...я думал тебя качественные интересуют
вот такие я брал по 140 руб..немецкие 30Ампер ток
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
можно без реле?Rulit писал(а):1000р за один(!) выключатель - это что за сверхтехнологии там используются? В митино далеко ехать. Есть где-нибудь китайские (можно и за 50р) в москве?jiuxo писал(а):Rulit писал(а):конский ценник...ну это смотря за что, мотино и в митино по 15 рублей китайские купить...я думал тебя качественные интересуют
по нагузке...можно...но реле надо ставить в любом случае.....да и по монтажу проще.....ведь тоненькие проводочки гораздо удобнее протащить в салон, чем толстые......реле обязательно и предохранитель обязательно....я не понимаю, что есть проблема поставить реле????
- jiuxo
А коробку с реле и предохранителями лучше под капотом или в салоне спрятать? Во втором случае надо всего один большой плюсовой провод протянуть, квадратов на 6, за то в первом случае вся силовая часть будет под капотом.Rulit писал(а):по нагузке...можно...но реле надо ставить в любом случае.....да и по монтажу проще.....ведь тоненькие проводочки гораздо удобнее протащить в салон, чем толстые......реле обязательно и предохранитель обязательно....я не понимаю, что есть проблема поставить реле????
я не знаю что ты хочешь сделать...поделись - тогда подскажу как лучше.... (надо делать как удобнее, если под капотом то ставь под капот.....у меня что то под капотом, что то под торпедой)
- jiuxo
у меня в крышу выходит 5 плюсовых проводов, каждый надо повесить на свой выключатель.Rulit писал(а):я не знаю что ты хочешь сделать...поделись - тогда подскажу как лучше.... (надо делать как удобнее, если под капотом то ставь под капот.....у меня что то под капотом, что то под торпедой)
Релюшки и предохранители я хочу запрятать в коробку. В нее будет приходить один толстый силовой провод от аккума и масса для реле, а выходить 5 плюсовых проводов к крыше. Кроме того будут входить 5 тонких управляющих проводов от выключателей к релюшкам.
В случае размещения этой коробки под капотом, через моторный щит придется тащить 5 плюсовых проводов от крыши, 5 тонких управляющих проводов от выключателей и наверное общий плюс к выключателям (какой толщины кстати? 0.75мм2 хватит чтоб замкнуть 5 реле одновременно или лучше взять 1.5? Или если там совсем малые токи может вообще плюс на них от прикуривателя взять?)
В случае размещения коробки в салоне, через моторный щит придется протащить всего один толстый силовой провод, а все остальные соединения и разветвления будут в салоне и дальше выходить в крышу.
надо созвониться...я все расскажу (управлять реле, большого тока ненужно....его можно взять с прикуривателя).
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
А готовой коробки с 5 предохранителями и 5 релюшками никто не встречал?jiuxo писал(а):Релюшки и предохранители я хочу запрятать в коробку.
- Nbf
- Дикий Админ
Монтажный блок от ДжигулейPrihod писал(а):А готовой коробки с 5 предохранителями и 5 релюшками никто не встречал?jiuxo писал(а):Релюшки и предохранители я хочу запрятать в коробку.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
