Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Сообщение Podzemshik »
Winns писал(а):производства г. Белебей (х\з где это) :(
Тут: http://maps.yandex.ru/?um=QP3BZ7czTRKOG ... dOvy&l=map :)
Известный завод автодеталей.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 105
Сообщение Sezarin »
Господа, а на машине с автоматом после лифта на 6 см рычаг в положение 2H/AWD будет включаться? Просто переваривать буду на работе, а до нее еще доехать надо.
TLC 105 33", SW12500
Был Toyota 4Runner 2007
Был Montero Sport 2003, LS, 33" MT
Хороший асфальт на дороге не валяется!
Podzemshik
Не будет. Автомат роли не играет, ручка раздатки в любом случае устроена одинаково, только стоит с другой стороны.
RAZE
Сообщение RAZE »
Podzemshik писал(а):Не будет. Автомат роли не играет, ручка раздатки в любом случае устроена одинаково, только стоит с другой стороны.
Дим,т.е. полюбе ручку раздатки нужно будет удлинять?
Хоть бы кто нить выложил бы фотки не машины с боку,спереди,а ручек переключения и моторный отсек.Как там чего меняется.
Не только удлинять, но и изгибать, или резать пластик
Podzemshik
SNOOPER писал(а):Не только удлинять, но и изгибать, или резать пластик
Вот как раз удлинять не обязательно, особенно на механической коробке. Если сильно удлинить, то в положении 4Н при включении задней передачи ручки будут мешать друг другу.
Лучше изгибать, чем резать пластик, сильно его не подрежешь - чехол не позволит. В результате чехол ручки раздатки будет протираться.
Последний раз редактировалось Podzemshik 27 фев 2010, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
Почитал тему и недавно сделал бодик на 4см. Проставки были изначально 5см, но укоротил. Как оказалось не зря - существенно меньше переделок разного рода.
Обязательно надо менять тормозные шланги - даже при 4см они натянуты как струны. Просто демонтажом нижней части кожуха радиатора не обошелся (да ее и так небыло :о), пришлось подрезать. Удлиннял верхний патрубок радиатора. С горловиной бака оказалось проще - ее достаточно было просто сместить на ~5мм. Запаса должно хватать на все.
В планах что-то придумать с запаской. И, в самое ближайшее время, протянуть по кругу все болты + покрыть все, например, резино-битумной мастикой. Надо еще с ручкой раздатки чуть поупражняться, потому как действительно зажимает кусок пыльника, хотя все включается относительно без проблем.
Ощущение автобуса словил :о)
Делал сам, без спешки. На все ушло 3 вечера.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
Sezarin
Двигатель:: 1 HZ
Сообщение Sezarin »
А кто-нибудь снимал резиновый наконечник с рычага? Тот, который в виде усеченного конуса. Просветите как?
Боюсь переваривая рычаг спалить резинки, а снять не пойму как.
Sezarin писал(а):А кто-нибудь снимал резиновый наконечник с рычага? Тот, который в виде усеченного конуса. Просветите как?
Берёшь за основание шведками, там трубка, она с двух сторон промята для фиксации. Раскачиваешь, чтоб раз провернуть и снимаешь :)
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Саша чуток недоговаривает....:) :wink:
Не просто "берёшь и раскручиваешь", там усилие надо немалое и
без хорошо закрепленных тисков, делать нечего.... :shock:
Когда Саша мой снимал - я отвернулся и закрыл глаза [-o< =D>
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
Ребят, понял и свою ошибку в непонимании и "халтуру сервиса" уж простите пажЕры-жоперы :oops: :D
исправляю за вами ваши косяки...
ручку раздатки пришлось догинать...
тормозные шланги седня купил, завтра менять буду - реально на родных можно оперу сыграть...
останется поменять горловину бака...
и тут возникает вопрос, на который я не нашел ответ - что вы ставили вместо родной трубки или как ее удлиняли...
интересует каталожный номер или тупо названия детали
а раз я буду менять это сам, то интересует процедура замены - куда лезть и что откручивать...можете помочь (желательно с веселыми картинками :-" :twisted: )
заранее спасибо
_
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
WyM писал(а):что вы ставили вместо родной трубки или как ее удлиняли...
from SNOOPER:
От 406 мотора верхний патрубок, он ещё с установкой под датчик. А так любой кусок трубы подходящий по диаметру.
WyM
Сообщение WyM »
[quote
from SNOOPER: От 406 мотора верхний патрубок, он ещё с установкой под датчик. А так любой кусок трубы подходящий по диаметру.[/quote]
вот это очень информативно=))можно поподробнее что за мотор, верхний патрубок чего??впуска или выпуска???
а что там про провода абс и общую косу (перечитал полсностью тему)??с ними нада че-нидь делать?
_
WyM
Сообщение WyM »
SNOOPER писал(а): От 406 мотора верхний патрубок, он ещё с установкой под датчик. А так любой кусок трубы подходящий по диаметру.
а что там про провода абс и общую косу (перечитал полсностью тему)??с ними нада че-нидь делать?[/quote]
_
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
провод абс надо вытащить из одного крепления) он ослабнет до нужного)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
[/quote]
Мотор ЗМЗ-406, устанавливался на ГАЗы, и Газели :D
Косу, она идёт из под Вашего зада, на раму. Отворачиваем от рамы одно крепление (спереди) чтоб ослабить натяг.
С другой стороны машины, провода идут из кузова на раму, просто отворачиваем крепление, от рамы и всё :)
WyM
Сообщение WyM »
мляяяяя=)))
хрен с ним=)))вопрос - шланг какой длины и какого диаметра необходим для замены родного - наращивать не хочется...
зы седня заменил тормозные шланги=))супер..заодно понял что местный сервис гавно - тормоза стали значительно лучше после прокачки САМОСТОЯТЕЛЬНО
зыы - это патрубок??? http://b2motor.ru/site.aspx?SECTIONID=501153&IID=505425 :?: кстати если не трудно, киньте ссыль в инете
_
анатолий74
Сообщение анатолий74 »
SNOOPER,
Когда мне бодик вкорячим?
L 200
Slonius
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD
Сообщение Slonius »
Уважаемые паджероводы! Начитался в этой теме страшилок про "криворукий бодик", теперь не знаю что делать... Собирался в конце месяца лифт делать, а тперь даже не знаю к кому обратиться, чтобы всё по уму сделали, а не
"зажариться как нибудь" (с). Подскажите в Москве контору или мастера, где можно сделать качественный бодик 4 см, чтобы не навредили, а сделали все как надо?
С уважением,
MPS 2.5 TD [Комплектация от кутюр. Список кутюрье: MPS777, Winns, МШУ, Голубев, Koleso].
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
по поводу тормозных .... ну не знаю, в выхи смотрел, не натянут он ... свободный ход в районе 1см имеет .... а если заменять на более длинный, то куда девать излишки ??
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
