Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: Срочно!!! Подшипник ступицы заднего колеса.
Сообщение Itala »
Подскажите, гайка на ступице центральная большая сзади и спереди одинаковая или разная? А то менял заднюю ступицу, покупал дорогую головку под нее, а под переднюю тоже придется другого размера или тот же размер?
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza »
Itala гайки одинаковые на ступицах впереди и в заду, размер 36
Kantor
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kantor »
orelspb писал(а):Ага, спс, а оптимально будет использование синего (permatex) фиксатора?
Впоследствие разбирается синий перматекс. На красный как-то шкив посадил на своем точиле, чугунный... Выточил новый вал со шкивом.. теперь умею это делать :) Синий разбирал без проблем. Пробовал и обезжиренные соединения, и заляпанные смазкой\руками\всякойхней.. кажется одинаково держит.
Ihtiozavr
Сообщение Ihtiozavr »
mrCS писал(а): Подскажите, Mitsubishi 4605A470 Ремкомплект противоскрипных пластин задних (п4 3.2д) - от тойота ландкрузер по идее должны подойти же?
Toyota 47744-60010
А смысл?
Mitsubishi 4605A470 = всего-то 867 рублей цена, или хочешь сэкономить 500 рублей?
Ihtiozavr
Toyota 47744-60010
В итоге:
ремкомплект Мицубиси полноценный, состоит из 4 пластин, поэтому и стоит 800 р.
а от Тойоты всего 1 пластина по этому номеру приходит (ещё и непонятно, подойдёт ли на 100%), поэтому и ценник 300 р.
