Салонный фильтр
- Владимир_Б
У меня тоже в комплекте была. В оригинальном.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
- Владимир_Б
Я в exist - е заказывал.IIF писал(а):Так я тоже брал Оригинальный в РОЛЬФЕ(химки),только номер почемуто был без буквы D на конце(XZ311917),но менеджер сказал что у них других нет,думаю может в exist заказать.Владимир_Б писал(а):У меня тоже в комплекте была. В оригинальном.
- Владимир_Б
Тему всю сначала прочитай. Тогда врубишься.Aurorыч писал(а):Что за оригинальный???!![]()
Для Спорта????? Какой номер? чёт не врублюсь
А оригинальный это значит со знаком Mitsubishi.
- Aurorыч
Тык всю читал два раза, куча номеров, кто то поставил встал как влитой а номер до сих пор не может сказать...
Короче не тема а каша
DarkMen, так у него размер меньше чем надо и ставил паролон???
TLC 80
Моя WEBсвалка
Моя WEBсвалка
первый раз заказываешь оригинал с фиксатором XZ 311917 D буковка D обязательна а потом ставишь дешовые Nipparts J1 345 001 или ему подобный Japan Cars B45002JC.Aurorыч писал(а):Тык всю читал два раза, куча номеров, кто то поставил встал как влитой а номер до сих пор не может сказать...
Montero Sport, 2003г.в., 3л, 6G72 24v, АКПП
Chevrolet Express 1500 2002 г.в. 5.7 АКПП
ШОК!!! Начитавшись форума и посмотрев фотки с инструкцией по замене фильтра, решил проверить, что там у меня с этим делом. Каково же было мое удивление, когда обнаружил у себя стоящий фильтр. При этом есть подозрение, что он родной!!! Края рамки, куда он вставляется, не похожи на обрезанные. Фильтр короче проема, но осмотр радиатора не показал его повышенную "засранность" в незащищенном месте. Видимо поток воздуха прежде всего идет через защищенную его часть. Поэтому вставка паралона видиться мне не обязательной. Но шок я испытал от того, что за 60 т. я его ни разу не менял!!! То-то думаю у меня в салоне как-то несвежо пахнет
Думал, проблема с дренажом кондея или с регулировкой режима воздухозабора. Оказалось все проще. Пока выбыл пару кило грязи из старого фильтра, заказал новый. Вот так.
MPS 2001, 3,0L, АКПП
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Скорее всего, это тот самый фильтр, который мы и пытаемся нарастить.DSrus писал(а):ШОК!!! Начитавшись форума и посмотрев фотки с инструкцией по замене фильтра, решил проверить, что там у меня с этим делом. Каково же было мое удивление, когда обнаружил у себя стоящий фильтр. При этом есть подозрение, что он родной!!! Края рамки, куда он вставляется, не похожи на обрезанные. Фильтр короче проема.
Точно. Фильтр как на фотке http://www.pajero4x4.ru/gallery/PajeroS ... r/PICT0587volgstal писал(а):Скорее всего, это тот самый фильтр, который мы и пытаемся нарастить.DSrus писал(а):ШОК!!! Начитавшись форума и посмотрев фотки с инструкцией по замене фильтра, решил проверить, что там у меня с этим делом. Каково же было мое удивление, когда обнаружил у себя стоящий фильтр. При этом есть подозрение, что он родной!!! Края рамки, куда он вставляется, не похожи на обрезанные. Фильтр короче проема.
Только вытаскивал я его и вставлял по частям, чтобы планку не откучивать.
Поменял фильтр. Трезвым глазом оценил проем, куда фильтр встаавляется - самоделкаDSrus писал(а):Точно. Фильтр как на фотке http://www.pajero4x4.ru/gallery/PajeroS ... r/PICT0587volgstal писал(а):Скорее всего, это тот самый фильтр, который мы и пытаемся нарастить.DSrus писал(а):ШОК!!! Начитавшись форума и посмотрев фотки с инструкцией по замене фильтра, решил проверить, что там у меня с этим делом. Каково же было мое удивление, когда обнаружил у себя стоящий фильтр. При этом есть подозрение, что он родной!!! Края рамки, куда он вставляется, не похожи на обрезанные. Фильтр короче проема.
- volgstal
Самое интересное, что в "мурзилке" есть раздел, посвященный замене салонного фильтра на Спортах. Вот такая ситуация получается, никто не знает оригинального номера фильтра, все модели идут без него, а регламентные работы обязывают менять фильтр.
