Страница 6 из 8
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 08 окт 2012, 20:07
				 DenVer
				Как бы тебе не хотелось выдать за волка... уши такие у мишки
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 09 окт 2012, 01:17
				 Lebed
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 09:17
				 kompail
Ещё бы эти форсунки трещины на стёклах удаляли:), а то стекло не успевает испачкаться, как их менять приходится
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 09:35
				 Lebed
				kompail писал(а):Ещё бы эти форсунки трещины на стёклах удаляли:), а то стекло не успевает испачкаться, как их менять приходится
Это зависит от собственника а/м.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 12:35
				 Tianbao
				Поставил себе веерные от эволюшена 10. Сразу не поместились, пришлось дорабатывать. выбор портить капот или форсунку не долго занимал. в форсунке убрал передний ус, дремелем убрал мешающиеся части. Вошла легко, капот цел. Думал из за отсутствия одного уса форсунка вылетит, но пока все нормально. Результатом пока доволен. Щетки использую бескаркасные Бош или похожие. Размер 24" и 20" соответственно.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 17:53
				 Teddybearr
				Tianbao писал(а):Поставил себе веерные от эволюшена 10. Сразу не поместились, пришлось дорабатывать. выбор портить капот или форсунку не долго занимал. в форсунке убрал передний ус, дремелем убрал мешающиеся части. Вошла легко, капот цел. Думал из за отсутствия одного уса форсунка вылетит, но пока все нормально. Результатом пока доволен. Щетки использую бескаркасные Бош или похожие. Размер 24" и 20" соответственно.
Фото?
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 18:08
				 Саня Спартак
				У себя заметил, что при включенных фарах, когда пользуюсь омывателем, сначала срабатывает моторчик омывателя фар птом стекла...НО! омывания фар не происходит, хотя если ручным способом (с торца рычажка кнопка) пробовать фары омываются
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 18:19
				 Teddybearr
				Саня Спартак писал(а):У себя заметил, что при включенных фарах, когда пользуюсь омывателем, сначала срабатывает моторчик омывателя фар птом стекла...НО! омывания фар не происходит, хотя если ручным способом (с торца рычажка кнопка) пробовать фары омываются
Малое время импульса.
Все у тебя в порядке, вода за время стоянки обратно в бачек уходит и насосу нужно ее в систему заново загнать. И это за примерно 1 секунду
 Второй раз когда мануально нажимаш, система уже в боеготовности и все омывается.
Зато зимой оно никуды не уходит и первым делом вылезут "усики" и так и будеш пол дня ездить
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 18:35
				 Lebed
				TeddyBearr999 писал(а):...Зато зимой оно никуды не уходит и первым делом вылезут "усики" и так и будеш пол дня ездить
Размораживатель для стёкол рулит!
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 18:41
				 Саня Спартак
				Lebed писал(а):TeddyBearr999 писал(а):...Зато зимой оно никуды не уходит и первым делом вылезут "усики" и так и будеш пол дня ездить
Что подразумевается? что бы брызгалки не вылезали, не замораживались??? и меня на мазде так было зимой...очень для вандалов заманчиво торчали
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 18:53
				 Lebed
				Саня здравствуйте!
Если не ушли обратно, залейте их размораживателем. Спустя некоторое время должны вернуться в исходное положение. Не вернулись? Ещё раз заливаем и через пару- тройку минут аккуратно помогаем вернуться. Это при условии, что в бачке не вода!
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 19:28
				 Teddybearr
Воняет
А лучше просто не бадяжить водой жидкость.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 19:35
				 Lebed
				TeddyBearr999 писал(а):...Воняет
Эко, ты какой сегодня капризный, Антон.
   Это всё последствия ночных смен. Давай меняться графиком.
TeddyBearr999 писал(а):...А лучше просто не бадяжить водой жидкость.
... и сушить после мойки.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 24 окт 2012, 19:47
				 Teddybearr
Я из того резона, что из чего делают то эти чуда средства.
Ога,продувать и сушить.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 25 окт 2012, 03:38
				 Губернатор
				Lebed писал(а):Саня здравствуйте!
Или загнать в тепло,где они отойдут давольно быстро,можно и феном помочь.Если залита летняя  жидкость,то ей тупо помочь покинуть свое место через все брызгалки
 .Залить для зимы жидкость и задействовать брызгалки фар,чтобы там не осталась летняя.И все.Вовремя меняйте жидкость по сезонна  и будет
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 25 окт 2012, 15:34
				 Tianbao
				На выходных сфотографирую. в начале недели выложу.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 13 янв 2013, 21:40
				 Lebed
				Видео работы форсунок форсунок 76810-SEA-A01.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 14 янв 2013, 01:29
				 Svetliy
				Шикарно !!! Напомните От какой это машинки? или ткните в пост. Ставились просто?
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 14 янв 2013, 01:32
				 Teddybearr
				Svetliy писал(а):Шикарно !!! Напомните От какой это машинки? или ткните в пост. Ставились просто?
Хонда, ставятся просто, только нужно вырезать резиновые основания потолще.
				Re: Грязное стекло
				Добавлено: 25 янв 2013, 18:37
				 Teddybearr
				Сегодня вздумалось отрегулировать хондовские форсунки.
Результат:
Одну сломаную доломал, другую сломал.
Вынул нафиг это ломучие Гаф#j и поставил родные.
Покатаюсь подумаю, буду ли я их снова хонду ставить. Ибо на скорости 110 они бьют в дворник, на 80 на пол стекла.
ПэСэ вот вам совет, регулировку производить только на установленных форсунках, которые только что работали, ибо вода действует как смазка и позволяет скользит в положениях легче. Пока они сухие это лажа.
