Вопрос новичка: зачем 2 аккумулятора?
Электрика в Pajero
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вопрос новичка: зачем 2 аккумулятора?
Сообщение Podzemshik »
С чистыми клеммами и исправным геной мои родные японские аккумы служат уже почти ШЕСТЬ лет. Причём им иногда приходится лебёдку крутить!
Не забивайте себе голову длиной проводов и плотностью электролита. А за контактами надо следить, это даже в мануале написано.
Технологический разброс параметров и плотность электролита... :nezl6:
А Вас не смущает, что шесть банок аккумулятора последовательно соединены? Если делать по-вашему, то их тогда тоже надо по отдельности заряжать! ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Александр Юрьевич писал(а):"По науке обе АКБ отдают одинаковую энергию стартеру при пуске, соответственно и заряжаться должны поровну"
При штатном подключении аккумуляторов в параллель, ни о какой одинаковой энергии при разряде и заряде говорить нельзя. Всегда тот аккумулятор который хуже будет сажать аккумулятор который лучше. И происходит это ВСЕГДА при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ включении аккумуляторов из-за разности температур, плотностей электролита, плохих контактов, грязи в пластинах, длине проводов, технологического разброса параметров при изготовлении аккумуляторов и т.д. Японцы безусловно не дураки, но пошли они этим путем только по причине экономической целесообразности. Выход для параллельной эксплуатации аккумуляторов один - раз в квартал ставить на подзарядку оба аккумулятора (каждый отдельно либо оба последовательно) и заряжать небольшим током, а также следить за чистотой клемм. Об этом все давным-давно сказано и написано еще при Совке. Старые книжки по кислотным аккумуляторам были написаны очень грамотно и доступно. Но кто их читает? Современные кислотные аккумуляторы очень сильно шагнули вперед, но производители не могут отменить физику. Сегодня параллельное соединение аккумуляторов применяется даже в серьезных системах бесперебойного питания (даже методику расчета придумали), но делается это только для удешевления, а не повышения надежности.
С ума то сходить не нужно. С чего бы под одним капотом быть разными температуре, влажности, плотности и прочему? Подразумевается также, что за проводкой следят и окисленных и оборванных контактов нет, так что все равны. Япы ставят 2 АКБ для повышения общей емкости и обеспечения высоких пусковых токов. Электрически лучше было бы поставить одну АКБ на 120Ач, чем 2 по 60, но куда, еге такую большую засунуть? Развесовку по бортам никто также не отменял, вот они и выкрутились таким образом. А про значимый разброс параметров стоило бы говорить при том самом "совке". При нынешних технологиях и автоматизации он, думаю, невелик.
Александр Юрьевич
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение Александр Юрьевич »
Вы совершенно напрасно считаете, что я схожу с ума! Вы совершенно напрасно думаете, что "При нынешних технологиях и автоматизации он, думаю, невелик". Пока Вы неправильно думаете, я специально пробовал заряжать эти аккумуляторы в параллель. Так вот, три часа подряд через один аккумулятор протекал ток 2,7 А, а через второй только 1,3 А. Потом токи стали выравниваться, но перекос все-равно остался. И именно так будут вести себя любые аккумуляторы включенные в параллель! Почитайте что-нибудь про это, вместо того, чтобы "Я думаю". Японцы знают, что будет именно так, но пошли по пути удешевления в ущерб качеству. Можно говорить, что такой режим работы аккумуляторов, значительно скажется, только после истечения установленного производителем срока службы этих аккумуляторов. Может быть. Время покажет.
При совке были разные аккумуляторы, в том числе и очень надежные. Мне приходилось работать с разными.
Александр Юрьевич
Podzemshik писал(а):С чистыми клеммами и исправным геной мои родные японские аккумы служат уже почти ШЕСТЬ лет. Причём им иногда приходится лебёдку крутить!
Заряжать аккумуляторы надо не по-моему, и не по-Вашему и не по-чьему, а так как написано в букваре. И именно последовательное включение банок является единственно правильным решением.
Podzemshik
Александр Юрьевич писал(а):Заряжать аккумуляторы надо не по-моему, и не по-Вашему и не по-чьему, а так как написано в букваре. И именно последовательное включение банок является единственно правильным решением.
Ошибаетесь :)
Из-за разброса параметров банки надо заряжать разным током и разное время.
Измерьте напряжение на банках - оно отличается, а значит банки заряжены не одинаково :)
Александр Юрьевич
Ошибаетесь :)
Попробуйте заряжать каждую банку современного аккумулятора отдельно! Вы до них просто не доберетесь. Заряжать надо аккумулятор целиком. Именно так как написано у производителя аккумуляторов. А не так как хочется Вам или японцам.
ЭДС кислотного аккумулятора зависит не только от степени зарядки аккумулятора, поэтому судить о степени разряженности только по напряжению - нельзя!
Podzemshik
Александр Юрьевич писал(а):Попробуйте заряжать каждую банку современного аккумулятора отдельно! Вы до них просто не доберетесь.
Знаю, что не доберусь. Но это неправильная конструкция. У правильных аккумуляторов выводы всех банок сверху ::-P:
Александр Юрьевич писал(а):Заряжать надо аккумулятор целиком. Именно так как написано у производителя аккумуляторов.
А производители автомобилей соединяют аккумуляторы параллельно, и в мануале это тоже НАПИСАНО ::-P:
Александр Юрьевич писал(а):ЭДС кислотного аккумулятора зависит не только от степени зарядки аккумулятора, поэтому судить о степени разряженности только по напряжению - нельзя!
Разумеется.
У разных банок из-за вашего любимого разброса параметров отличается ток саморазряда, поэтому разряжаются они по-разному, и заряжать их нужно по отдельности!!!
Прекращайте сходить с ума. Нет никакого смысла добиваться идеальности в этом вопросе.
Александр Юрьевич
Разумеется.
Не хотите добиваться идеальности - не пишите!
Смысл каждый определяет себе сам. Именно поэтому я никому не даю указаний, что им делать со своим умом.
Сейчас Вы спорите не со мной, а с производителями аккумуляторов (а не автомобилей).
Я считаю, что для обеспечения надежного пуска двигателя и поддержания работоспособности аккумуляторов, при их работе в параллель, необходимо раз в квартал проводить выравнивание аккумуляторов раздельным зарядом.
Podzemshik
Александр Юрьевич писал(а):Я считаю, что для обеспечения надежного пуска двигателя и поддержания работоспособности аккумуляторов, при их работе в параллель, необходимо раз в квартал проводить выравнивание аккумуляторов раздельным зарядом.
После первого же включения стартера от вашего выравнивания ничего не останется :)
Alex ATC
То, что Вы предлагаете, безусловно весьма полезно, но на практике, кроме Вас, мало еще кто будет это делать. По большому счету лучше уж тогда делать сразу КТЦ и менять потом АКБ местами (хватит и раз в полгода). Сейчас все привыкли к "необслуживаемым" батареям и замер плотности или уровня электролита, а тем паче правильный их заряд, повергает людей в благоговейный ужас. Так что не все так уж печально и даже при минимальном уходе нормальные изначально батареи (а не наш тайский мусор) ходят годами. Ваш эксперимент с параллельной зарядкой весьма интересен, но токи то в результате выравнялись и разряда одной АКБ на другую при всех исправных банках быть не должно, емкость сборки просто подравняется.
Практика параллельного включения АКБ довольно широка и на самолетах (для примера) работает и по 4 АКБ в параллель (Ан-124 и Ил-76 к примеру), а токи там ой-ой. У меня самого уже на второй машине авиационные щелочники в паралель соединениы и никаких проблем. В первой было 2 сборки по 10 банок, сейчас 4 (2 под капотом и 2 в контейнере от 20НКБН40 в багажнике) все в параллель.
Podzemshik
Вы заряжаете щелочные аккумуляторы геной с регулятором напряжения, который рассчитан на кислотные аккумы?????
Нет слов.
З.Ы. Щелочные аккумуляторы живучие, разряда не боятся, перезаряда не боятся, только воду подливать.
Alex ATC
Podzemshik писал(а):Вы заряжаете щелочные аккумуляторы геной с регулятором напряжения, который рассчитан на кислотные аккумы?????
Нет слов.
Другого регулятора у меня нет, а если и был бы, то напругу пришлось бы держать в районе 17В. Думаю, электрооборудование авто этому не обрадуется. Так что, да - заряд при постоянном напряжении, пусть не полный, но и тепловой разгон исключен. Шестилетний опыт их использования имеется. Раз в полгода (перед зимой и летом) заряд постоянным током согласно методички и долив воды из аптеки (в среднем до 10мл на банку). Основное преимущество - характеристики холодного пуска и прием заряда сразу после запуска. Из недостатков - свои клеммы и пресловутый полугодовой КТЦ...
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Alex ATC писал(а): Сейчас все привыкли к "необслуживаемым" батареям и замер плотности или уровня электролита, а тем паче правильный их заряд, повергает людей в благоговейный ужас. Так что не все так уж печально и даже при минимальном уходе нормальные изначально батареи (а не наш тайский мусор) ходят годами.
А чем тебе наши GS 80D26L не угодили, что ты их тайским мусором называешь? Да с новья тайцы залили в мои электролит плотностью 1.22. Слава богу обнаружил в первую же зиму и не заморозил. Довёл плотность до нормы и с тех пор и до настоящего времени раза 2 чуть чуть дистилята подливал(даже если бы и не подливал, то наверное до сих пор уровень ниже минимума не опустился бы) и раза три снимал и заряжал зарядником. Через месяц будет 5 лет, как эксплуатируются. Имеется лебёдка, правда лебежусь без фанатизма 3-4 раза за сезон, запускался до -32, два раза высаживал в 0, один раз сигналкой, т.к. месяц не ездил и один раз на даче 12В насосом воду из колодца качал. По состоянию плотности на сегодняшний день уверен, что эту зиму, а значит и следующее лето скорее всего ещё проживут. Чего ещё можно желать от аккумуляторов?
Alex ATC
Ну в общем то ответ на свой вопрос ты сам и написал. Вот за эту непредсказуемость с плотностью и чрезмерный (как у сурьмянистых) расход воды, описываемый некоторыми форумчанами, я и назвал их мусором, ты молодец, обнаружил, а кто-то малоопытный и не догадался бы пока их не вспучило бы на морозе. Нет, свою функцию они конечно выполняют, но и не более того. Мои сейчас питают ИБП насоса котла на даче и со своей задачей справляются...
VAZ
Сообщение VAZ »
Alex ATC писал(а):Ну в общем то ответ на свой вопрос ты сам и написал. Вот за эту непредсказуемость с плотностью и чрезмерный (как у сурьмянистых) расход воды, описываемый некоторыми форумчанами, я и назвал их мусором, ты молодец, обнаружил, а кто-то малоопытный и не догадался бы пока их не вспучило бы на морозе. Нет, свою функцию они конечно выполняют, но и не более того. Мои сейчас питают ИБП насоса котла на даче и со своей задачей справляются...
Ну вобщем то замерить плотность особливо перед зимой это всяк нормальный автовладелец просто обязан, ИМХО конечно. К тайцам вопросов вообще не имею, они залили плотность под свой климат. Вот инженера по гарантии в Рольф центре про пи....ошил от души. Тем более, что на рольфовской бумажке приклеенноой при предпродажке значилось 1.25. А по факту у них в Рольфе вообще никакого электролита не оказалось, не говоря уже, что для этой цели, чтобы плотность поднять необходим электролит 1.40. И эти нехорошие люди в Рольфе писали всем на бумажках 1.25, когда по факту там было 1.22. После разборки со мной инженер по гарантии целый час по стоянке вновь прибывших авто с ареометром пробегал и действительно там по замеру везде 1.22 было, начал было мне впаривать, что это аккумы сели пока авто из Тая на пароме ехали. Но после того, как я окончательно высказал всё, что о нём думаю забился к себе в конуру и больше носа не показывал, пока я из сервиса не уехал. Ну а насчёт сурьмы, как раз думаю в наших аккумах % её весьма низкий, т.к. лично мой аккумы "пьют" воду весьма умеренно.
Alex ATC
Ты не сравнивай "нормальных автовладельцев" и большинство "ездюков", которые слово ареометр никогда не слышали. А Тайцы, я дурак, знали куда машина пойдет и все равно я дурак несоответствующие батареи. По идее сурьмянистых сейчас почти и не делают (разве только для мощных систем бесперебойного питания), но вода у многих все же "выкипает".
Последний раз редактировалось SNOOPER 14 ноя 2013, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Мат
Александр Юрьевич
Зря Вы так.
Пусть оба аккумулятора заряжены на 100%.
Вы запускаете стартер на 3 секунды. Допустим ток запуска 200 А. За три секунды аккумуляторы потеряют емкость 200 х 3 = 600 Ампер/секунд. = 0,17 А/Ч.
(1А/ч = 60 А/минут = 3600 А/секунд). Такая потеря емкости для аккумулятора будет незаметна.
А выравнивание именно для того и необходимо, чтобы каждый аккумулятор набрал 100% емкости.
VAZ
Сообщение VAZ »
Alex ATC писал(а):Ты не сравнивай "нормальных автовладельцев" и большинство "ездюков", которые слово ареометр никогда не слышали. А Тайцы, я дурак, знали куда машина пойдет и все равно я дурак несоответствующие батареи. По идее сурьмянистых сейчас почти и не делают (разве только для мощных систем бесперебойного питания), но вода у многих все же "выкипает".
Ну если "ездоки" являются только "ездюками", а не "нормальными автовладельцами", то это их проблемы, а не проблемы качества аккумуляторов, пусть тогда действительно в следующий раз покупают полностью необслуживаемые без пробок. А вот кто больший п...ор, тайцы или Рольф, это всё таки ворос на который для меня ответ очевиден. Наверняка существуют ТУ (технические условия) на поставку авто из Тая к нам в Россию , которые должны согласовываться двумя сторонами ММС и Рольфом. И если ко мне в эксплуатацию попали аккумуляторы с плотностью не под наш климат, то либо Рольф не смог грамотно сформулировать требования и упустил в ТУ этот вопрос. Либо нихрена не следит за их соблюдением, хотя, как дилер обязан это делать, да при этом ещё и вешает в моторный отсек заведомо ложную табличку с заведомо ложной плотностью электролита.
Podzemshik
Александр Юрьевич писал(а):Зря Вы так.
Вы теоретик. Начнём хотя бы с того, что при разряде большим током аккумулятор теряет ёмкость непропорционально сильнее. Но это не главное.
Хорошо, Вы зарядили аккумуляторы на 100% и установили в машину.
Завели и поехали. Вы думаете, что генератор после запуска подзарядит Ваши аккумуляторы с 99% до 100%? Фигушки! Регулятор напряжения на гене рассчитан на такое напряжение, которое заряжает аккумуляторы примерно на 90-95%. Почему? Да потому что при зарядке аккумулятора до 100% задолго до завершения зарядки начинается интенсивное разложение воды и обильное газовыделение. Если гена будет заряжать аккумы на 100%, то в них придётся еженедельно подливать воду.
Так что первым делом Ваши аккумы при работающем генераторе будут разряжаться на потребителей до тех самых 90%, и только потом начнут подзаряжаться от гены. Это делает бессмысленным Вашу процедуру выравнивания.
vadym
Сообщение vadym »
Podzemshik писал(а): .....Вы думаете, что генератор после запуска подзарядит Ваши аккумуляторы с 99% до 100%? Фигушки! Регулятор напряжения на гене рассчитан на такое напряжение, которое заряжает аккумуляторы примерно на 90-95%. Почему? Да потому что при зарядке аккумулятора до 100% задолго до завершения зарядки начинается интенсивное разложение воды и обильное газовыделение. Если гена будет заряжать аккумы на 100%, то в них придётся еженедельно подливать воду.....
Немного не так. Одна на 100% заряженная секция кислотно-свинцового аккумулятора (обычного) имеет ЭДС до 2,17 Вольт. То есть для стандартного 6-ти секционного 12 В.аккум. 100% зарядки это до 13 Вольт. В средне климатических условиях обычно около 12,8 Вольт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BE%D1%80.
Генератор выдает большее напряжение чем 13 Вольт (для МПС около 14,5 Вольт) и аккумуляторы при работающем двиг. всегда подзаряжаются и могут достичь 100 % зарядки и достигают. Это можно легко проверить если после долгой непрерывной поездки (10 и более часов) замерить напряжение на аккумуляторе более чем через пол часа после выкл. двигателя и не включая потребители электр. энергии.
К стати и после достижении 100% аккумулятор все равно потребляет ток, второй вопрос, что токи зарядки при накопленной энергии близкой к 100% очень малы и нет достаточно энергии для образования газовыделения и выкипания.
Как то так. :)
Ну, а по теме, относительно раздельной зарядки для выравнивания емкости для разных аккумуляторов - бред никому не нужный.
Если аккумуляторы разные по параметрам (по технологии изготовления, от старости, от разной плотности электролита и так далее) то и напряжение 100% зарядки у них будет отличатся, как только вы их соедините вместе, то аккумулятор с меньшим напряжением разрядит другой с большим и все опять станет как было.
В жизни немного разные по параметрам аккумуляторы соединенные в параллель нормально работают и не доставляют хлопот. Гораздо важнее следить за состоянием клемм, плотностью и уровнем электролита ( для устаревших, обслуживаемых) , за исправностью генератора, не разряжать сильно и держать по возможности аккумуляторы максимально заряженными.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Вернуться в «Электрика»
