проверь датчики! прозвони "фишку" которая к рычагу идет!зварювальник писал(а):Набираю скорость,жму кнопку-на ней желтый огонёк загорается,потом рычаг в низ... далее ничего не происходит,не загорается даже на панели не горит cruise.Стопы работают.Чего делать прикажете?
Круиз контроль.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: как включить cruise
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- ELFER
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II,1995 год.
2 SNOOPER: посыпаю голову пеплом - круиз работает так, как Вы объяснили. Включается где-то с 40 км/ч с третьей)В общем, как и должно быть.Признаю свою ошибку:)
MMC Pajero II,1995 год,3500,6G74,МКПП,5dr,BFG A/T 31*10.5*15
- зварювальник
Какие датчики какие,где они?
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
GeneralLee
Круиз контроль
помогите плз разобраться...
контрольная лампа круиза на нажатие не реагирует...
на контрольной панели индикатор не загорается...
визуально все элементы круиза присутствуют...
у прежнего хозяина он тоже не работал...
что делать? куда лезть для начала?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Леша с Молдаванки
Re: Круиз контроль
Смею спросить, а у Вас работают стоп-сигналы ? Как ни странно, круиз всегда не работает при перегоревших лампочках стоп-сигналов.
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
GeneralLee
Re: Круиз контроль
одна лампа верхнего стопа не горитЛеша с Молдаванки писал(а):Смею спросить, а у Вас работают стоп-сигналы ? Как ни странно, круиз всегда не работает при перегоревших лампочках стоп-сигналов.
попробую поменять
Последний раз редактировалось GeneralLee 19 янв 2010, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
GeneralLee
Re: Круиз контроль
не нашел я такого предохранителя... где он находится?Podonok писал(а):предохранитель
GeneralLee
Re: Круиз контроль
еще попробую зеленую лампу индикатора Cruise поменять...Леша с Молдаванки писал(а):Смею спросить, а у Вас работают стоп-сигналы ? Как ни странно, круиз всегда не работает при перегоревших лампочках стоп-сигналов.
Re: Круиз контроль
попробуй такую комбинацию нажимаешь на кнопку активизации круиза и держи принудительно но на скорости более 40 км и нажми на рычажок включения круиза на рулевой колонки есле в этом случае он заработал то меняй кнопку активизации круиза так как при перегорании лампочки внутри этого переключателя круиз не активизируеца там просто в нем стоит рэле которая выполняет функцию удержание этой кнопки в нажатом состоянии просто токая проблема была у самого кнопка на разборе 500р или ищи лампочку такую это сложней зеленая лампочка по барабану а оранжевая нет в кнопке
монтеро2 1995г. 6g72 акпп. 24 клап
- Смайлик
Re: Круиз контроль
лампочку я покупал на радио рынке, но есть для вас другой вариант, кнопка включения фар от Шнивы стои примерно 150-250, тама лампочек несколько штук, ну так как вариант.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Андрей В.
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Cruise control
У меня стоит не штатный круиз (уже стоял при покупке машины). Год отъездил нормально, довольно часто пользовался, очень удобная штука, особенно при езде на большие расстояния. И вот он перестал работать. В сервисах помочь не могут. Говорят не штатный. Что могло произойти и в чем проблема? Может кто может подсказать?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Re: Cruise control
а кнопка то загорается при нажатии??
- Андрей В.
Re: Cruise control
У меня нет кнопки. И лампочки тоже. Все управление производится рычагом.
Круиз контроль.
Понимаю что мой вопрос не очень актуален но все же я люблю когда в машине работает все. Поэтому не пинайте.
вопрос вот в чем. Как работает круиз контроль. Есть ли блок управления им и где он если есть находиться?
Моторчик вакуумный у меня работает. Вакуумный бочонок который сверху моторчика на проверку стравливает воздух причем довольно энергично.Но может так и должно быть.При включении круиза ничего не происходит только загорается лампочка на кнопке а на панеле ничего. Что может быть подскажите плиз?
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
- skly2009
- Двигатель:: 4D56T дизель
Re: Круиз контроль.
У меня пока всё работает поэтому об устройстве я пока не заморачивался, ну а принцип действий в следующем. Включаем кнопку "круиза" на панели и при помощи рычага управления (находится на рулевой колонке, слева) добиваемся нужной скорости(при отпущенной педали "газа") передвижением влево или вправо, при наборе нужной скорости рычаг отпускаем и спокойно едим. При необходимости, например затормозить перемещаем рычаг на себя и "круиз" отключится, что бы вернуться в прежний режим движения достаточно переместить рычаг вниз, таким образом в памяти остаётся выбранный режим скорости, если отключаем кнопку на панели, память стирается и режим поддержания скорости необходимо вводить снова. В принципе всё познаётся "научным тыком".
Бродяга
Пятидверник,91г.кенгурятник,люк,4D56T, АКПП.
Всё что происходит, всё к лучшему.
Re: Круиз контроль.
Значит должен где то быть управляющий блок . Но блин где он? ](*,)
- skly2009
Re: Круиз контроль.
Смотри по книге, если мне не изменяет память там что то было.
Бродяга
Re: Круиз контроль.
Где то писалось что круиз не работает если перегорает лампочка в стопе. У меня лично перестал работать после установки новой сигналки.
4m41 3.2 di-d акпп 5дв. лев. руль
- skly2009
Re: Круиз контроль.
Ну это скорее всего "кулибины" которые ставили тебе сигналку где то напортачили.
Бродяга
