Выбор амортизаторов
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Выбор амортизаторов
Сообщение master-al »
Амы стоят BOJE Automatiс вроде как газовые.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
master-al
Вопрос а могут быть пружины с одинаковым количеством витков ,высотой ,толщиной витка жесче ? А то дорожные тесты говорят что таки стало мягче .
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
master-al писал(а):Кто нибудь знает толщину родных пружин ?
MB932860 405x176x15
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Сообщение unicsoid »
А на машине есть возможность, не снимая, проверить амморт?
Шестерку достаточно качнуть было, а Паджерик тяжелый, я со своей массой не могу достаточно его раскачать :mrgreen:
elmech
Сообщение elmech »
Дополним тему: Ровно год назад поставил новые аммортизаторы - желтые SHINKAI. Вчера снял один передний - дохлый. Следов подтеков масла нет, газ не вышел.
Эксплуатация спокойная. Короче амморты шинкаи кавно. ИМХО.
Pajero 98г, 5дв, 6g72 24v, МКПП леворуль,RD\lock, пока городской автомобиль...
УАЗ Хантер, УАЗ Буханко
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Мне достался с разношерстными какими-то амортами сзади, и вроде бы не оч старыми "Каяба Эксель-Ж" спереди. На зад наверно закажу (ветку прочитал) "Монро адвентурэ". А потом посмотрю, но перед помоему оч жёсткий. Я правда почти и не ездил на своём жыпе-на реставрации пока, но в будущем хочется комфорта на пустой машине..
Intercooler Turbo Tractor
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
Поехал я.. Перед дубовый. Торсионы не накручены. буду выкидывать эту каябу. Зад дохловатый, туда монро жду. Потом на перед или такие же монро поставлю (если сзади понравятся), либо масляное что-нить для комфорту. Коротыш у меня, поэтому в отличии от длинных не валкий..
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Zjablik »
Сообщу по результатам....
Поставил перед и зад оригинальные и восстановил все регулировки по жесткости.
Правда на зад поставил пружины от патруля подрезанные , результат превзошёл все мои ожидания!!! Если каму надо сообщу подробности.............
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
Монро по кругу-Вполне доволен. Мягче только масляные. Аморты жёлтенькие, сделаны простенько, но и цена минимальная. Толще Каябы и резинки в комплекте мягкие.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
хотел спросить,а как вам амморты передние от патруля назад вкупе с патр. пружинами,не мягкие они? и есть фото отчет по переделке их на ухо-шток? у меня срезан один виток патр пружины и уже вытек один мономакс,не подскажите почему,из за пружины или усталости? думаю найти альтернативу
Serj$
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1997
Сообщение Serj$ »
Zjablik писал(а):Сообщу по результатам....
Пожалуйста о впечатлениях попрошу поподробнее ну если можно. Спасибо. :*BRAVO*:
ММС Pajero II, 1997, правый руль, 4M40, АКПП, V46W, LSD, Come Up 9,5, гидроник
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
Serj$ писал(а): Пожалуйста о впечатлениях попрошу поподробнее ну если можно. Спасибо. :*BRAVO*:
Всё ниже описанное, в сочетании с новыми оригинальными амортизаторами с изменяемой жесткостью!... :!:
Да и не много не в тему, больше про пружины!!! :;-):
Причина замены: амортизаторы - передние явно вышли из строя, задние стояли не оригинал, плюс ко всему хотелось восстановить регулировку по жесткости!
А вот про пружины стоит описать по подробней. Пружины думаю что оригинальные но от старости не много просели, это "проседание" не сильно, в принципе, было и заметно на глаз, но даже при условии что стояли новые, пусть даже и не оригинальные, амортизаторы и при условии что авто не загружено, на не больших кочках зад пробивало до отбойника! Ездить просто говоря было не приятно - достаточно жесткая зад. подвеска, но при этом пробивает так что зубы клацали.
Полазив по форуму и узнав о цене нового оригинала, было принято решение о покупке б/у пружин от Патруляки. Тут же на форуме я их и приобрел, пружины оказались от длинного Y61. О замене амортизаторов писать подробно смысла нет, снял старые и поставил новые, моторчики регулировки оказались живые! Про пружины... Сняв старые и сравнив их с Патрулячьими, принял решение резать Патрулячьи, подрезал на треть витка снизу и на две-трети с верху, в сумме один виток, при этом "новые" пружины всё равно оставались выше старых приблизительно на один виток! При помощи всем известной матери "новые" пружины внедрил на их положенное место, вкратце: отсоединил стабилизатор и помогал отрачивать мост вниз вторым домкратом от легковушки, стяжки для пружин использовал обычные жигулевские, делал по очереди, а не обе стороны сразу. После монтажа "новых" пружин пришлось, по мануалу, отрегулировать колдун!!!
Результат: Для начала, машина приподнялась, при этом перед тоже. К сожалению не делал ни каких замеров, поэтому сказать на сколько поднялась не могу, думаю что зад не менее чем на 7-8 см. По началу даже казалось что слишком, было желание разобрать и ещё подрезать пружины, но сейчас это желание отпало наотрез, хочется наоборот приподнять (уровнять) перед. Управляемость практически не изменилась, появилось небольшое раскачивание на больших скоростях, но я к этому быстро привык. А самое главное пробои задней, ну впрочем как и передней, подвески полностью пропали. Да и регулировка жесткости работает отлично, даже и не думал что это будет так ощущаться при езде в автомобиле.
Не однократно (раза два как минимум!) слышал что если бы нашел пружины от Y60, то было бы ещё лучше и подрезать ничего не пришлось!
Да и желательно заменить зад. тормозной шланг на более длинный - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=45 - пока не менял, но думаю особо с заменой не затягивать!!!
P.S. Думаю что Америку ни кому не открыл, все не однократно описывалось на форуме, просто пересказал свои ощущения, в тем более что сами и попросили! :;-):
Первоисточник, в каком то роде - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=60
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
Поставил : перед для Пы2 Адвенчуры, зад адвенчуры для Прада 95. Доволен как удав. Недорого и лучше чем Каяба и прочая гадасть. Цена-качества...нормальна.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
А почему назад от Прада? у них чего ход больше? У меня уже 2 года стоят Адвенчуры для пыжа и пружины от 5ти дверки
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Карбафос
Jenek писал(а):А почему назад от Прада? у них чего ход больше? У меня уже 2 года стоят Адвенчуры для пыжа и пружины от 5ти дверки
Ход больше и ход не захат..у мну пружинки от 80ки с измененной жесткостью...пакемонские, тюненговые снятые с 80ки по приходу.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а аморты задние-адвенчуры монро мягкие,газо-масляные,пришлось ли что переделывать и можно их номерок?
Карбафос
они не мягкие..адвенчуры достаточно жесткие.. А номер зафтра скину..щас на работе его нету. И..Адвенчуры к низким температуром стойкие..каяба нервно курит в сторонке. У нас они долго чо та не живут.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
а по остальным вопросам?
SergeyKo69
Сообщение SergeyKo69 »
Есть вообще не оригинальные регулируемые амортизаторы ? Хочу восстановить тем более один потек сзади, моторчики висят. Сейчас не знаю, что стоит, но очень жесткое по ощущениям. Каждую кочку каждый стык чувствую очень отчетливо.
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Сообщение Zjablik »
SergeyKo69, не оригинала с регулировкой не бывает. Хотя нужно попробовать пробить по КАЯБЕ, оригинал как раз каяба!
Последний раз редактировалось Zjablik 22 окт 2011, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
