Тормозные колодки каких фирм вы используете?
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Re: Тормозные колодки каких фирм вы используете!
Сообщение melkiiserega »
Тоже настал момент заменить колодочки. Всем спасибо за советы, куплю наверно что и все... А теперь по поводу оригинала. Мне с машиной отдали все колодки, сразу поменял(ну может через 2 тыщи км). Итог--проехал почти 35 тыщ на них. Перед еще поживет, а вот задние стерлись порядочно(думаю там суппорт закис, да еще и не один...). Так что оригинал оправдан долгим сроком службы. Но тут, как говориться, оригинал от оригинала тоже может отличаться.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Giggs
Мой автомобиль(и):: МПС, АКПП, 2008
Сообщение Giggs »
А никто не пользовал REMSА? Вроде бы то же самое, что и TRW. Машину брал 2 года назад с 0 в салоне. Передние отходили 30 тыс., ещё не скрипят, но уже пора менять. Задние ещё тысяч 10 должны отходить. Надеюсь.
МПС 3,0 АТ, 2008г.
skystranger
Двигатель:: 6G72 177л.с.
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999 (ja4mt31h6yp005392)
Сообщение skystranger »
Кашияму ставил перед, зад все отлично тихо и тормоза отличные. :*VICTORY*:
ММС 1999г., 6g72 ,LS,4FA/T CAL [RXEL7M]
nicols
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV In
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение nicols »
Поставил NIsshinbo - 10 тыс. - все в норме.Тормозят отлично, скрипов нет.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Кашияму и вперед поставил. Все ок - лучше не придумаешь)))
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
rich187
Двигатель:: 4G56
Сообщение rich187 »
boch полное гомно после 10 тыш скрипят как ошалелые
sevpian
Азимут
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Азимут »
С приходом тепла, начали поскрипывать колодки, думал задние(родные), хотя когда менял резину там еще по 3.5-4 мм оставалось...Думаю ну мож передние подзасрались(иногда чувствуется скрежет, так было на Санте, проточки в колодках забивались продуктами износа, чистка помогала), глянул....епта...а это индикатор износа по диску трет и суппорт уже плотничком к диску!!!! Вообщем за 10 тыс км стер нахер TRW(у брата на Шаране той же фирмы по 50-60 тыс ходят). Буду родные обратно ставить, там еще 5-6 мм осталось.
MPS 2.5TD 2007,FULL SILVER,245/75 R16 Hankook RT03(лето), 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(зима), фаркоп BOSAL, защита двиг+КПП+РК, лопата, стропа в багажнике.
melkiiserega
Недавно отписывался здесь. Вот заменил колодки. Поставил kebono. Стояли akebono(и это еще оригинал называется(может с конвейера ставят??), покупались в Рольфе). До этого стояли тоже Акебоно и тоже Рольфовские. Отходили они у меня 35 тыщ. Вполне вроде. Кебонами доволен, но они вроде помяче чтоль, поэтому тормоза стали немного "ватными". Скрипов и прочей фигни не замечено.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Подскажите, что желательно покупать вместе с тормозными колодками?
1. Противоскрипные пластины, сгнивают они до замены колодок?
MR 389651 Пластины противоскрипные передних тормозных колодок комплект,
MR 389693 Пластинки противоскрипные тормозных колодок задних комплект
И там, и там, сколько их в комплекте, в смысле комплект это на оба или на один суппорт? сколько противоскрипных пластин в одном суппорте?
2. Пружинки задних тормозных колодок сгнивают?
MR 389630 Ремкомплект этих пружинок, т.е. клипсы крепежные, пружины тормозного механизма, и т.п.
3. Болт направляющий заднего тормозного суппорта верхний, нижний как себя будут чувствовать?
MR 307401 его номерок
4. штифты. нужно их брать?
5. Ремкомплект уплотнителей суппорта тормозного заднего будет нужен?
MR 307786 - номер ремкомплекта
6. Ремкомплект фиксаторов передних тормозных колодок нужен, гниют фиксаторы?
MR 389599- номер этого ремкомплекта
7. Шпильки направляющие суппортов, наверное, еще поживут..
8. Конкретно какую лучше медную смазку?
Когда менял колеса, вскользь там смотрел, прилично все подзаржавело, пробег около 40 тыс.
Экономить на тормозах не буду, и хотелось бы знать,ч то лучше сразу купить и заменить взамен скорродированного..
Спасибо.
melkiiserega
Я противоскрипные не менял. Одна или две уже почти вхлам, одну вытащил(колодка не влезала). У меня их всего 3! Сам не понимаю почему--наверно до меня еще одну сняли.
Пружинки, болты, направляющие--все живое и довольно неплохо себя чуствует... Про ремкомплект заднего суппорта--Вам решать, если поршень уже ржавый--лучше наверно поменять(имхо). Я буду менять при след замене колодок. Смазка у меня до этого графитка была, а сейчас использовал Фиол, купил для шприцовки, вот и сюда пихнул.
ksnovich
Сообщение ksnovich »
у меня пружинка переломилась или сгнила, не знаю.Остальные вроде как целые и не похожи на ржавые. Думал колодки подошли к замене, купил новые Textar - разобрал, а там эта сломанная пружинка... видимо она пищала
Пробег 78 тыс. Согнул из проволоки, пока собираюсь заказать пружинку.
PajeroSport 2007г.в. АКПП, бензин 3л. Лето- BF Goodrich A/T 245/75 R16, Зима MICHLEN Latitude X-ICE North 245/70 R16. Лопата, черный т.к. есть Karcher 5.55 Jubilee :)
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
У меня стояли задние без пружинок и противоскрипных пластин, шпильки направляющие от ВАЗовской классики. При замене колодок поставил пружинки, на противоскрипные пластины зажал денег - не скрипит без них ( колодки TRW). Про ремкомплект уплотнителей - надо смотреть состояние. У меня было настолько запущено предидущим хозяином, что пришлось и поршни менять
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
Купил машину. Скрипят колодки. Купил TOkai по совету знакомого продована. Полез менять, стоят оригинальные, причём износ явно ниже 50%. Непонятно. Поставил Tokai. Скрипеть перестало, но ненадолго. Поставил противоскрипные пластины, смазал обратную сторону колодок (между суппортом и колодкой, между пластиной и колодкой), пока (тыщ 5-10 км.) не скрипят.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
красик
Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Сообщение красик »
Пользую уже второй комплект Nisshinbo PF-3233 (перед) и Nisshinbo PF-3391(задние).Ничего не скрипит,пыли мало (можно сказать что колодки имеют среднюю степень износа) тоесть они и не мягкие и не жёсткие.Вообщем я доволен.Можно даже сказать что я РЕКОМЕНДУЮ ставить(судя по своему опыту использования-так как это второй комлект на этой машине). :*YES*: :*YES*:
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
tager писал(а):Кашияму и вперед поставил. Все ок - лучше не придумаешь)))
В топку скрипят эти Кашияма вообще ужас((( Причем на холодную нормуль, а как немного прокатишься так все - на сфетофоре стремно останавливаться. На лансере у знакомого такая же хрень, буду менять на проверенный TRW
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
У меня не скрипели и замечаний по ним небыло.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Gobul
Сообщение Gobul »
+1 тоже стоят кашияма, скрипов нет
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
Сейчас и перед и зад - TSN (по 350р за ось ::-D: ) и тоже скрипов нет и тормозят нормально, только задние скрипуны не встали(пришлось снять)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Азимут
Сообщение Азимут »
а у меня наоборот, TRW заскрипели, а вот Kashiama нормуль
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Уже второй комплект Кашияма, никогда не скрипят.
См. мое сообщение на 6 странице - они изменили технологию. Но возможно на складах завалялись старые колодки!
Toyota Corolla Cross Hybrid
