Страница 6 из 12
Re: Тормозные колодки каких фирм вы используете!
Добавлено: 10 дек 2010, 20:46
melkiiserega
Тоже настал момент заменить колодочки. Всем спасибо за советы, куплю наверно что и все... А теперь по поводу оригинала. Мне с машиной отдали все колодки, сразу поменял(ну может через 2 тыщи км). Итог--проехал почти 35 тыщ на них. Перед еще поживет, а вот задние стерлись порядочно(думаю там суппорт закис, да еще и не один...). Так что оригинал оправдан долгим сроком службы. Но тут, как говориться, оригинал от оригинала тоже может отличаться.
Добавлено: 28 дек 2010, 17:23
Giggs
А никто не пользовал REMSА? Вроде бы то же самое, что и TRW. Машину брал 2 года назад с 0 в салоне. Передние отходили 30 тыс., ещё не скрипят, но уже пора менять. Задние ещё тысяч 10 должны отходить. Надеюсь.
Добавлено: 14 фев 2011, 15:08
skystranger
Кашияму ставил перед, зад все отлично тихо и тормоза отличные.
Добавлено: 14 фев 2011, 15:55
nicols
Поставил NIsshinbo - 10 тыс. - все в норме.Тормозят отлично, скрипов нет.
Добавлено: 14 фев 2011, 20:45
tager
Кашияму и вперед поставил. Все ок - лучше не придумаешь)))
Добавлено: 14 апр 2011, 13:09
rich187
boch полное гомно после 10 тыш скрипят как ошалелые
Добавлено: 06 май 2011, 09:56
Азимут
С приходом тепла, начали поскрипывать колодки, думал задние(родные), хотя когда менял резину там еще по 3.5-4 мм оставалось...Думаю ну мож передние подзасрались(иногда чувствуется скрежет, так было на Санте, проточки в колодках забивались продуктами износа, чистка помогала), глянул....епта...а это индикатор износа по диску трет и суппорт уже плотничком к диску!!!! Вообщем за 10 тыс км стер нахер TRW(у брата на Шаране той же фирмы по 50-60 тыс ходят). Буду родные обратно ставить, там еще 5-6 мм осталось.
Добавлено: 06 май 2011, 23:47
melkiiserega
Недавно отписывался здесь. Вот заменил колодки. Поставил kebono. Стояли akebono(и это еще оригинал называется(может с конвейера ставят??), покупались в Рольфе). До этого стояли тоже Акебоно и тоже Рольфовские. Отходили они у меня 35 тыщ. Вполне вроде. Кебонами доволен, но они вроде помяче чтоль, поэтому тормоза стали немного "ватными". Скрипов и прочей фигни не замечено.
Добавлено: 18 май 2011, 16:38
Sedoy
Подскажите, что желательно покупать вместе с тормозными колодками?
1. Противоскрипные пластины, сгнивают они до замены колодок?
MR 389651 Пластины противоскрипные передних тормозных колодок комплект,
MR 389693 Пластинки противоскрипные тормозных колодок задних комплект
И там, и там, сколько их в комплекте, в смысле комплект это на оба или на один суппорт? сколько противоскрипных пластин в одном суппорте?
2. Пружинки задних тормозных колодок сгнивают?
MR 389630 Ремкомплект этих пружинок, т.е. клипсы крепежные, пружины тормозного механизма, и т.п.
3. Болт направляющий заднего тормозного суппорта верхний, нижний как себя будут чувствовать?
MR 307401 его номерок
4. штифты. нужно их брать?
5. Ремкомплект уплотнителей суппорта тормозного заднего будет нужен?
MR 307786 - номер ремкомплекта
6. Ремкомплект фиксаторов передних тормозных колодок нужен, гниют фиксаторы?
MR 389599- номер этого ремкомплекта
7. Шпильки направляющие суппортов, наверное, еще поживут..
8. Конкретно какую лучше медную смазку?
Когда менял колеса, вскользь там смотрел, прилично все подзаржавело, пробег около 40 тыс.
Экономить на тормозах не буду, и хотелось бы знать,ч то лучше сразу купить и заменить взамен скорродированного..
Спасибо.
Добавлено: 18 май 2011, 21:01
melkiiserega
Я противоскрипные не менял. Одна или две уже почти вхлам, одну вытащил(колодка не влезала). У меня их всего 3! Сам не понимаю почему--наверно до меня еще одну сняли.
Пружинки, болты, направляющие--все живое и довольно неплохо себя чуствует... Про ремкомплект заднего суппорта--Вам решать, если поршень уже ржавый--лучше наверно поменять(имхо). Я буду менять при след замене колодок. Смазка у меня до этого графитка была, а сейчас использовал Фиол, купил для шприцовки, вот и сюда пихнул.
Добавлено: 19 май 2011, 00:25
ksnovich
у меня пружинка переломилась или сгнила, не знаю.Остальные вроде как целые и не похожи на ржавые. Думал колодки подошли к замене, купил новые Textar - разобрал, а там эта сломанная пружинка... видимо она пищала
Пробег 78 тыс. Согнул из проволоки, пока собираюсь заказать пружинку.
Добавлено: 19 май 2011, 09:07
vla2620
У меня стояли задние без пружинок и противоскрипных пластин, шпильки направляющие от ВАЗовской классики. При замене колодок поставил пружинки, на противоскрипные пластины зажал денег - не скрипит без них ( колодки TRW). Про ремкомплект уплотнителей - надо смотреть состояние. У меня было настолько запущено предидущим хозяином, что пришлось и поршни менять
Добавлено: 01 июн 2012, 17:41
Giovanny
Купил машину. Скрипят колодки. Купил TOkai по совету знакомого продована. Полез менять, стоят оригинальные, причём износ явно ниже 50%. Непонятно. Поставил Tokai. Скрипеть перестало, но ненадолго. Поставил противоскрипные пластины, смазал обратную сторону колодок (между суппортом и колодкой, между пластиной и колодкой), пока (тыщ 5-10 км.) не скрипят.
Добавлено: 01 июн 2012, 18:26
красик
Пользую уже второй комплект Nisshinbo PF-3233 (перед) и Nisshinbo PF-3391(задние).Ничего не скрипит,пыли мало (можно сказать что колодки имеют среднюю степень износа) тоесть они и не мягкие и не жёсткие.Вообщем я доволен.Можно даже сказать что я РЕКОМЕНДУЮ ставить(судя по своему опыту использования-так как это второй комлект на этой машине).
Добавлено: 03 июн 2012, 12:03
Kirillian
tager писал(а):Кашияму и вперед поставил. Все ок - лучше не придумаешь)))
В топку скрипят эти Кашияма вообще ужас((( Причем на холодную нормуль, а как немного прокатишься так все - на сфетофоре стремно останавливаться. На лансере у знакомого такая же хрень, буду менять на проверенный TRW
Добавлено: 03 июн 2012, 13:04
tager
Kirillian писал(а):tager писал(а):Кашияму и вперед поставил. Все ок - лучше не придумаешь)))
У меня не скрипели и замечаний по ним небыло.
Добавлено: 04 июн 2012, 07:16
Gobul
tager писал(а):Kirillian писал(а):tager писал(а):Кашияму и вперед поставил. Все ок - лучше не придумаешь)))
+1 тоже стоят кашияма, скрипов нет
Добавлено: 04 июн 2012, 09:15
tager
Сейчас и перед и зад - TSN (по 350р за ось
) и тоже скрипов нет и тормозят нормально, только задние скрипуны не встали(пришлось снять)
Добавлено: 04 июн 2012, 10:06
Азимут
а у меня наоборот, TRW заскрипели, а вот Kashiama нормуль
Добавлено: 04 июн 2012, 11:52
Podzemshik
Уже второй комплект Кашияма, никогда не скрипят.
См. мое сообщение на 6 странице - они изменили технологию. Но возможно на складах завалялись старые колодки!
