TPS зараза
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Re: TPS зараза
Сообщение Терик »
SNK979 писал(а):Теперь то в сад приедешь? :)
Дык я уже третьи выхи в саду торчу ... чай монтерка не единственное авто )))))))
/в эти выхи не поеду- открытие водкомоторного сезона http://fisher02.ru/forum/viewtopic.php? ... 10#p266610
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: TPS зараза
Сообщение Цицерон »
Дедон69 писал(а):Вот я и писал,ТРСка деталь ответственная,поэтому поставил оригинал и забыл тыщ на 100 минимум,пока дорожки в ней не протрутся.
Проблема не ТПСкой а стем что по ходу она и трос АКПП ещё с Японии настроины коряво косоглазыми гениями что конечно очень удевляет.
Цицерон
Re: TPS зараза
Сообщение Цицерон »
Уважаемый atas80 пишу вам в этой теме по профилю.
Так вот последнии недели кручу ТПС по всякому,испробовал все но раздвинуть ниж.предел и верхний не получается.
Трос вроде выставлен идеально(35мм) крутил гайки и рычаг,рычаг как оказалось на ТПС не повлеял низ и верх без изменений.
Сегодня оставил ТПС низ 0,70в ,и верх 4,44-4,45в
Но с блокировкой ГТФ все равно какие-то непонятки,жёско блокируется при наборе скорости где-то после 90км/ч
Если плавно нежно набирать скорость то после 70км может заблокироваться, но если чуть больше дать газ то слетит
Так же если быстро разогнаться до 80км и сбросить газ чуток тоже блокировка сработает,но если чуть быстрее начну ускорятся сразу слетит.
Так-вот настройка ТПС по вашим параметрам не как не выходит и ГТФ наверно по этому неработает как должен,а моя электронная ТПС может изночально задумана так и задоёт такой алгоритм.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: TPS зараза
Сообщение atas80 »
Из личного опыта скажу что ее можно и в 0,5 вольта поставить. При этом у меня и ГТ отключался как надо и кик-даун еще работал, хотя 4,5 уже небыло - было меньше. Попробуй в 0,5 поставь. У тебя ваще ТПСка в каком состоянии ?
Так же для пущей уверенности можно ТПСку проверить и желательно на осцелографе на предмет провалов.
Может у тебя просто при определнном нажатии на педаль проввал где-то и встает в 0 вольт ваще.
Трос у нас точно не влияет на переключение передач (не считая кик-дауна). Проверял очень просто, еще когда ТПСку не трогал. Просто скинул тросс с ТНВД, а она все также затягивала переключение передач до 3000. Потом тросс обратно, ТПСку отключил и все стало понятно, что это именно ТПСка отвечает за моменты переключения передач. Тросс только давление в магистралях меняет.
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение atas80 »
Стала глючить клееная ТПСка... Объискав весь город не нашел. Точнее нашел у одного на механике, но он зажал её :)
Вчера заехал к дезилистам и они отдали мне от Nissan Terano-2 2,7
Корпус по креплению один в один с нашей, только чутка толще.
Фишка, которая крутиться, 100% идентична, пластмаска на нее наделась на ура.
Вот только из нее выходят 6 контактов. Методом научного тыка подобрал три провода с которыми все стало работать.
Доволен как слон.
morphinez
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: TPS зараза
Сообщение morphinez »
У меня тоже передачи несколько позже переключаются. Пробовал крутить ТПС, но в те параметры, что указаны в мануале не укладывается - поставил минимум сколько смог. Т.е. при установке нужного значения при отпущенной педали акселератора получаю очень большое значение при нажатой, и наоборот при нормальном напряжении на ТПС при нажатой педали получаю слишком маленькое значение при отпущенной. Осциллографа нет, мерил прибором, я крутил потихоньку эту штуку (ТПС) - резких скачков нет, обрывов тоже нет. Вот и возникла идея поставить в разрыв сигнального провода дополнительный резистор чтобы значения напряжения несколько снизить - тогда по идее я выйду на нужные мне значения напряжения при отпущенной и нажатой педали газа. Как думаете, стоит попробовать?
MMC PAJERO V46W 4M40 95г.в.
Терик
Двигатель:: хороший
Re: TPS зараза
Сообщение Терик »
morphinez писал(а):возникла идея поставить в разрыв сигнального провода дополнительный резистор чтобы значения напряжения несколько снизить - тогда по идее я выйду на нужные мне значения напряжения при отпущенной и нажатой педали газа. Как думаете, стоит попробовать?
А почему бы и нет, хорошая идея (и че я сам не догадался :) ). Даже лучше какой нибудь переменник/подстроечник, регулировать и проверять. Ждемс отчет )
Цицерон
Re: TPS зараза
Сообщение Цицерон »
На сегодня не помню уже как последний раз выставил тпс и оставил так до сего дня.
Так вот последнее месяцы стал замечать ,что блокировка гтф вроде происходит где-то в 60-65 км/ч . если у кого также подтвердите,после блокировки если скорость держать 60 км то обороты двигателя на тахометре должны стоять 1750,это правельно ,это значит что блокировка сработала,правда на трассу давно не выъезжал и не знаю как там на скорости 90-100 км/ч
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: TPS зараза
Сообщение Дедон69 »
Я как купил Паджерик с автоматом ТПСку почти сразу подрегулировал,как в книге.Но потом контакты в ней стерлись,и в итоге все закончилось новой оригинальной ТПС.Выставил её и забыл.А блокировка у меня тоже около 2000 об.Автомат сто пудов немного пробуксовывает пробег за 350 перевалил.
Дрозд
Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Благодарил (а): 24 раза
Re: TPS зараза
Сообщение Дрозд »
сегодня померял ТПСку не получилось выставить 1.3 на хх и 3.79 на полный газ. мин на полный газ только 4.4 показывал.пришлось поставить другую ТПС(б/у).на ней примерно выставил малость примерно 1.31 и 3.85 покатался стало лучше.дальше попробую. :*WALL*: пробовал отключить тпс лампа АТ сразу заморгала,едет нормально,переключает боле менее только нет блокировки ГТ.как не газуй за 120 км/ч обороты давно за 3000. так что очень нужная вещь и требует точной настройки. :*THANK*:
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
Дрозд
Re: TPS зараза
Сообщение Дрозд »
по мануалу получаеться что нужно выставить на хх 0.6-1.3в на полном газе 4.3-5.0в. а у меня минимальное значение было 1.22в и при этом мах получалось 3.88в не как не получалось.ещё когда выставиш нужное и затянеш винты то показания меняются.завтра покручу ещё попробую.вот только мало понятно почему в мануале такой разбег большой?
marik
Re: TPS зараза
Сообщение marik »
Как сделать писал в этой теме за два года поменял один датчик ДПДЗ в остальном полет нормальный, изменил крепление теперь креплю двумя длинными винтами и планкой прижимающей ДПДЗ сверху.После тщательной регулировки работает и кикдаун.
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: TPS зараза
Сообщение Vitaliy666 »
А регулировка дпдз настраивается по щупу 0,65мм между заслонкой и регулировочным болтом, в этом положении должен размыкаться контакт холостого хода, и в этот момент напряжение на переменном резисторе должен находиться в пределах 0.4-1.0вольт а дальше после сброса комп адаптируется...
Дрозд
Re: TPS зараза
Сообщение Дрозд »
все регулировки делал на горячем двс,но всёж пока снимал кулер он малость остыл и автомат пуска слегка нажал на газ,видимо это тож как то помешало более точнее настроить! кикдаун то работает очень даже чувствительно,особенно при скорости 60-80 он туда суда гоняет передачи.
toliksib
Re: TPS зараза
Сообщение toliksib »
Ребяты ! У меня похожая проблема: пинки при переключении передач, чтобы 4-я включилась надо либо оборотов много 3000-4000, либо слегка отпустить педаль на оборотах. Я зашёл в вашу тему, хотел найти для себя ответ, но читать очень трудно, а местами вообще не понятно(ну как китайский язык).
Какая-то блокировка ГТ ? Что-то там при 65-ти происходит ? А при скольки и чего должно происходить ?
Как эту блокировку увидеть ? Или услышать ? Или почувствовать ? И надо ли мне всё это ?
Не могли бы ВЫ общаться по русски, общедоступно, без зашифрованных абревиатур. Допустим что такое отпустить тросик, это бобышка к наконечнику ближе или дальше ? А если рубашка тросика вылезла из наконечника, вправил его, укрепил, наверное регулировку надо делать уже с поправками к мануалу, рубашка стала другой длины, она наверняка на родное место не встала.
Например: TPS и ДПДЗ это ведь одно и тоже, не так ли ? Зачем же называть его в одной теме по разному. Путаница. Ну если вы разведчики-шпионы, тогда конечно понятно, шифры-явки и т.п. А если вы не иностранные резиденты, тогда уж как-то по русски пожалуйста. Мы форумчане и гости форума хотим понимать текст и быть благодарны за него и за советы, может тоже когда чего подскажем.
TPS я на двигателе регулировал. Всё по инструкции получилось. Как бы ещё трос кикдауна доработать, дорегулировать ? Был я на СТО, там вскрывали поддон коробки, проверяли какой-то датчик(который вначале планировали заменить, но сказали родной рабочий), сетка чистая, поставили поддон на место и залили декстрон-3. Взяли денег не мало с меня за работу. Уехал, но особых улучшений я не почувствовал.
П-2, 1993г.в.,бензин 6G72, акпп, 5дв.,лев. руль.
Дрозд
Re: TPS зараза
Сообщение Дрозд »
marik писал(а):Как сделать писал в этой теме за два года поменял один датчик ДПДЗ в остальном полет нормальный, изменил крепление теперь креплю двумя длинными винтами и планкой прижимающей ДПДЗ сверху.После тщательной регулировки работает и кикдаун.
а есть фотки как такое крепление выглядит?поделись пожалуйста ::-X:
toliksib
Re: TPS зараза
Похоже я угадал, насчёт разведчиков-шпионов. Все залегли на дно. Тишина. Ответить нормально не кому.
Ну чтож, будем эксперементировать самостоятельно.
marik
Re: TPS зараза
Сообщение marik »
Да TPS и ДПДЗ одно и тоже, но первое это на МИЦУ, а второе на ВАЗЕ придешь в магазин с русскими запчастями спросишь TPS тебе ничего не дадут.Если регулировать TPS с протертыми дорожками ничего не получится, показания прибора вы выставите только для двух крайних положений, а попробуйте не отсоединяя мультиметра(вольтметра) очень медленно крутнуть TPS, где то в середине поворота, в основной рабочей зоне увидите, что показания либо пропадут либо резко изменяться это зона около 2000 оборотов двигателя сдесь дорожки и протираются и скорости скачат непонятно куда. Чтобы сделать фотки надо снять интеркуллер, а это в лом попробую нарисовать.
TPS.pdf
Сравните с фото поймете.
(233.09 КБ) 430 скачиваний
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: TPS зараза
Сообщение ZILLA »
toliksib, а у вас какая акпп? Если скажете - то будет ясно куда копать.
toliksib
Re: TPS зараза
АКПП - стоит V4AW2/03-72L
Рубашка тросика "кикдауна" на двигателе в наконечнике не держалась. Вначале я её немного подровнял "кусачками", вставил в наконечник и соединил(обмотал) скотчем - получилось надёжное жёсткое соединение(если заматывать изолентой, то держит плохо - она вытягивается и перегибается), а вот сверху скотч можно обмотать изолентой, чтобы температура,пыль,вода на него не действовали разрушающе.
Отрегулировал вначале по инструкции(по "мануалу"), т.е. ...бобышка 0,5-1мм до наконечника...
Прокатился - "пинается" коробка. Да и у тросика была как бы слабина. Выбрал я эту слабину(у тросика как-бы появилась эрекция), бобышка вошла в наконечник, но не упёрлась в него.
Прокатился - уже другая езда. Пинки можно сказать не ощущаются. Переключения передач можно наблюдать только по тахометру: 2-я - около 2-х тысяч оборотов и обороты уменьшаются, набор скорости, 2-е тысячи оборотов(может немного больше) - оп обороты уменьшились, значит есть 3-я. А вот 4-ю не успел испытать(почувствовать) - город, машины, пешеходы, на спидометре 60-70, разогнаться негде, а может она так ласково включается, что я её и не почувствовал и не увидел (на тахометре уже было 3-3,5 тысячи оборотов, но дорожная обстановка заставляла тормозить). В ближайшее время выберусь на трассу и обязательно испытаю. Но в принципе уже стало ездить комфортнее.
Ещё раз подтверждение: хочешь чтобы было хорошо - сделай сам.
На СТО мне эту работу почему-то не сделали, хотя механик после сделанной работы сам сел за руль и по "гарцевал" туда-сюда,типа проверил. В итоге вот пришлось доделывать самому.
-------------------------------Это город Новосибирск.-----------------------------------------
