Шноркель на NEW МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Re: Шноркель на NEW МПС
Сообщение YPanas »
Бачок:
Вытаскиваю штатный бачок, чуть чуть отрезаю, где он мешает , завариваю и ставлю на штатное место.
Подробнее про установку и фото здесь
http://www.drive2.ru/l/4239102/
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
UniqueKRT
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение UniqueKRT »
А есть тут те, кто колхозил бачок или, в идеале, подбирал какой-нибудь подходящий?
Поставил шнорк из китайщины, штатный бачок пока валяется просто так, все никак подобрать не могу (говорят от какого-то галанта подходит) родной отрезать и запаивать не хочу, думаю не надежно все это, может кто поделится советом?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Я ставил от Галанта из 90х)
Вполне себе ничего)
Только кронштейн колхозить надо.
Зы. Реализация забора ож из бачка у Сафари отсутствует. Считаю это косяком.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
UniqueKRT
Свят писал(а):Я ставил от Галанта из 90х)
Вполне себе ничего)
спасибо
Если можно чуть подробнее...хоть модельку или фоточкой кинуться.
UniqueKRT
Посмотрел фотки на драйве...понял в каком направлении искать...
Я так понимаю интуитивно понятно станет как крепить как бачок увижу?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
UniqueKRT писал(а):Посмотрел фотки на драйве...понял в каком направлении искать...
приходишь на любую помойку, высматриваешь акулу(их еще называли японская бмв), открываешь капот и вот он бачек- справа за фарой как бильмо на глазу))) сразу и кронштейн рассмотришь- бачек с него просто сдергивается вверх.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
UniqueKRT
И так: в помощь ищущим)))
Бачок - MR212510
Крепление - mr212544
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
UniqueKRT писал(а):И так: в помощь ищущим)))
Бачок - MR212510
та в экзисте пробить проблем нет)) только вот по месту колхозить се равно притетсяя. Кронштейн как минимум, веррнее его расположение))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
народ у меня все старый трабл, нету фланца который крепится к корпусу фильтра, кто-нибудь знает можно ли его купить отдельно?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
он не к корпусу фильтра крепится, а к брызговику
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
DenisR
Сообщение DenisR »
на новом спорте именно к корпусу фильтра
фотка АРБшнего фланца
SHIIST
Мой автомобиль(и):: NMPS '12
Сообщение SHIIST »
Подскажите, пожалуйста.
Приобрел шноркель Телавей на НМПС, сколько отзывов по установке не читал, все говорят, что шаблон "кривой". Однако упоминаний, как ориентировать шаблон, чтоб не просверлить лишних дырок - нет. Расскажите, пожалуйста, как произвести разметку с "кривым" шаблоном, чтоб не наделать лишних дырок?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SHIIST писал(а):Подскажите, пожалуйста.
Только методом тыка.... Вымеряй шаблон сначала по шнорку, потом клей шаблон на малярный скотч, равняй прикладывая шнорк. Сверлись. Отверстия сё равно придётся *разворачивать* на 2-3 мм.... Удобнее всего конечно делать всё на снятом крыле.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
SHIIST
Сообщение SHIIST »
Больше всего "нервирует" самое большое отверстие... Оно тоже не совпадает на шаблоне?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Раз на раз не приходится. Его как раз можно подогнать хорошо. И там, тем более, должен быть запас по краям- чтоб шнорк не затирало внутри крыла.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Привет всем)) никто не ставил стократовский шнорк? Что то вроде бы и созрел на шнорк;)
http://stokrat.com/catalog/SHnorkeli/MI ... _TRITON_06
Есть ли какие тонкости при установке?
DenisR
Сообщение DenisR »
Народ, если кто будет ставить шнорхель в ближайшее время, снимите пожалуйста размеры с хреновины которую я показал выше.
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Николай М »
DenisR писал(а):Народ, если кто будет ставить шнорхель в ближайшее время, снимите пожалуйста размеры с хреновины которую я показал выше.
приезжай у меня лежит такая хреновина, сам снимешь)
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
Adel060
Сообщение Adel060 »
На крайняк я могу со стократовского размеры снять, если он подойдет тебе;)
DenisR
Сообщение DenisR »
Adel060 писал(а):На крайняк я могу со стократовского размеры снять, если он подойдет тебе;)
подойдет, сними с него размеры если можно.
больше всего интересует диаметр фланца куда одевается патрубок и его толщина. Часть которая прилегает к корпусу фильтра уже сделал, и напечатал на принтере.
На фактуру не смотрите напечатал в самом худшем качестве т.к. тестовый макет. пластик использовал АБС
