Бортовой компьютер на Паджеро 2.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Rusbear писал(а): Коррекцию по топливу пришлось сделать довольно большую. У кого как?
Я, пока, ничего не корректировал. Проехал около 200км - показания расстояния на БК совпадают с одометром на приборке. По расходу ничего сказать не могу, пока не заправлялся.
Напиши, какую коррекцию ввел и на что?
Кто-нибудь может сдель хорошие фотки установленного БК? Разработчик просит, а у меня сейчас нет возможности.
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
фотки сделаю. только для хороших, готовь хороший ящик :D
был второй, теперь просто спорт был...
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
По одометру коррекция, по идее, не требуется, т.к. и одометр, и БК снимают информацию с одного датчика. А вот по топливу в БК забиты некоторые усредненные данные (как мне кажется), которые могут быть весьма далеки от жизни. А проверяется элементарно (как и написано в руководстве):
1. заливаешь полный бак (!), обнуляешь одометр, обнуляешь пробег и расход топлива в БК (см. мануал)
2. Отъездив бак, опять заправляешься до упора (!), и смотришь, сколько вошло (по чеку/табло колонки). Потом входишь в БК и проверяешь, сколько по его мнению ты израсходовал топлива. Потом вводишь в режиме коррекции фактический расход за время с прошлой заправки и БК автоматически выставит нужный коэффициент поправки.
У меня было что-то наподобие: вошло 48 литров, а БК показал, что израсходовано 42 л.
Так можно проделывать нес-ко раз для повышения точности измерения расхода.
У меня сейчас коэффициент поправки где-то 125% (т.е. 25%, но БК показывает как 125%).
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Люди подскажите пожалуйста какие проводки куда включать. А то приборчик пришел без описания, а на сайте производителя ссылки на описание не работают. Очень хочу в выходные поставить.
Зарание спасибо. :P
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Kirill.msk
Сообщение Kirill.msk »
dimmokr писал(а):Люди подскажите пожалуйста какие проводки куда включать. А то приборчик пришел без описания, а на сайте производителя ссылки на описание не работают. Очень хочу в выходные поставить.
Зарание спасибо. :P
Зачем нам производитель? :)
У нас уже "устанавливатель" есть
http://www.pajero4x4.ru/gallery/BK-for-P2/_003
"+" "-" соответсвенно в разъем который к часам шёл, форсунка и датчик скорости к ЭлектронномуБлокуУправления.
P.S.
к ЭБУ пока не добрался, пользуюсь часами,вольтметром и врущим (без доп.провода) датчиком температуры :)
Pajero-2 97 6G72(24V) AT 5doors
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Прибор поставил. При установке проблем не возникло. Процесс занял около часа. Все работает. Осталось откорректировать расход топлива.
Для тех кто еще не установил: для двигатея 3,0 литра 12 клапанов белый провод на ножку 51 ЭБУ, а синий на ножку 18 ЭБУ.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Наконец-то попробовал проверить точность спидометра при помощи GPS навигатора:
http://bestpics.ru/full/IMG_107.jpg
Как видно Скорость на спидометре 81,3 км/ч, а на GPS 76,4 км/ч
В момент фотографирования автомомбиль шел с постоянной скоростью на Круиз-контроле. Показания цифрового и штатного спидометров совпадают без какой-либо коррекции. Т.е. погрешность спидометра примерно 6%
Влад на Pajero
dimmokr писал(а):Наконец-то попробовал проверить точность спидометра при помощи GPS навигатора:
Молодец.
Только, неправильно трактуешь результат эксперимента.
В БК скорость "является проитегрированной величиной от расстояния по времени" (см. инструкцию). Значит, БК неверно показывает пройденное тобой расстояние. Подбери коэффициент так, чтобы величина пройденного растояния совпадала с GPS. Тогда скорость на БК совпадет со скоростью по GPS.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Влад на Pajero писал(а):Только, неправильно трактуешь результат эксперимента.
С коэфициентами все понятно. на самом деле идея с экспериментом возникла случайно. Если получится, то в выходные прокачусь по окружной и померяю пройденый путь по спидометру и GPS.
Влад на Pajero
dimmokr писал(а): Если получится, то в выходные прокачусь по окружной и померяю пройденый путь по спидометру и GPS.
Вот это дело. Если есть свободное время и GPS, то на мой взгляд это лучше всего. Если считать, что погрешность GPS пренебрежимо мала, то поставив полученный коэффициент пересчета в БК, получишь точный пробег с учетом твоих колес. После этого, скорость на БК должна совпадать с показаниями скорости на GPS.
Затем, откорректировав расход по заправкам, получишь очень точные показания все параметров.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Влад на Pajero писал(а):Затем, откорректировав расход по заправкам, получишь очень точные показания все параметров.
К этому и стремимся :P
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Кстати еще прошлым летом, когда у меня был B3 Пассат, я проводил такие эксперименты:
спидометр тоже показывал скорость на 5-6% больше с резиной на размер больше стандарта (205/55R15) и 7-8% на стандартной резине (185/65R14), а пройденое растояние более-менее правильно на стандартной резине.
dms
Сообщение dms »
Kirill.msk писал(а):
dimmokr писал(а): к ЭБУ пока не добрался, пользуюсь часами,вольтметром и врущим (без доп.провода) датчиком температуры :)
Kirill.msk
ты добрался до ЭБУ, на какие ноги что вешать?
P4 3.2
Kirill.msk
Kirill.msk
Увы пока времени нет :(.
http://soft.pajero4x4.ru/ далее мануал. Там по-моему есть распиновка для наших бензинок с особенностями по году выпуска. Или поверить Владу :)
Kirill.msk
Странно если такая погрешность на штатной резине. У меня отложилось, что подобная погрешность возникает на скоростях от 120 км/ч, но есть и положительный момент.
При продаже можно смело корректировать показания пробега на -6% :) :)
(шутка, это на случай если смайлы пропадут )
Kirill.msk
2 Влад на Pajero
Влад посмотри какая "гангрена"
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=7202
dms
Сообщение dms »
первая попытка поставить БК потерпела неудачу. Два сломанных ногтя снять часы не помогли, а Влад говорил что лнгко, гы гы. Подскажите поподробней, как снять часы, боюсь сломать что нибудь.
P4 3.2
dms
Сообщение dms »
P4 3.2
dimmokr
Сообщение dimmokr »
dms писал(а):первая попытка поставить БК потерпела неудачу. Два сломанных ногтя снять часы не помогли, а Влад говорил что лнгко, гы гы. Подскажите поподробней, как снять часы, боюсь сломать что нибудь.
У меня все снялось без проблем. Может у тебя сверху наклеена декоративная накладка?
dimmokr
Сообщение dimmokr »
В субботу проехал по новому участку окружной и за одно проверил показания одометра:
http://bestpics.ru/full/0112.jpg
в итоге погрешность примерно такая-же, как и со скоростью.
получился коэфициент 94.8%.
После коррекции пройденного пути скорость на БК стала совпадать со скоростью на GPS приемнике.
Резина 265/75R15, правда я не знаю какая должна быть стандартно.
Поправочный коэфициент на расход топлива 144%.
Расход топлива примерно 20 литров на сотню.
