знаю что мне не нра в спорте!
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: знаю что мне не нра в спорте!
Сообщение Dimmm »
АРБ дороговато и железо говорят тонкое
а еще говорят, что быков доЯт... ::-D:
1. Дохлый головной свет.
2. Пробиваемый зад.
3. Гемор с заменой свечей. Недавно сам менял.
4. Велюр-салон.
1 лечится
2. лечится
3. работа как работа... на субаре тоже геморой и что?
4. а у мну кожа))
Последний раз редактировалось Dimmm 06 апр 2011, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
у меня тоже зуммммммерит.
kyzya11 мож у тебя где-то проводок оторвался или что нибудь еще.....
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Dimmm
Сообщение Dimmm »
kyzya11 писал(а):у меня не пищит - монтеро
почисти концевики)) зуб даю)) ::-D:
А тем кто жалуется на МКПП и дизель! РЕБЯТА, а что вам мешало купить дизель+АКПП. Там и объем повыше и порезвее она
хде??? таких на клуб две три машины))) и то только в казахстане... арабы
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
концевики то тут причем?
сигнализирует на приборке же про двери нормально
Славик.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
kyzya11 писал(а):концевики то тут причем?
спорим?)
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
дафай)
снять резинку и подраздрочить его надо?
Славик.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
2. Пробиваемый зад.
4. Велюр-салон.
1 лечится
2. лечится
4. а у мну кожа))
1,2 Вылечу, не проблема. Форум изучаю. Тема про не нравится, а не не побеждается.
3 Туда-же
4 А с этим проблема, лечение дорогое. Чехлы одевал - не понравилось.
Зумер пищит при включенном свете и вынутом ключе зажигания, либо заглушенном дрыгателе и открытой двери. Монтеро
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
kyzya11 писал(а):дафай)
А лучше сразу поменять! Я его почистил - пару недель поработал - потом опять начал глючить - поменял оба передних - проблема пропала :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Michael35, видимо фигово почистил)) у меня полгода все нормально)
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
в каком разделе их искать то в каталоге?)уже беситься начинаю - не могу найти
Славик.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
НМПС :)
ослик... Был :)
Crater
Сообщение Crater »
наверно я поторопился с выводами :oops: , но меня ценник смущает все равно ::-[:
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
После чистки контакта надо его смазать техническим вазелином или смазкой ЦИАТИМ, в дальнейшем не так коррозировать будет. Новый тоже перед установкой желательно обработать смазкой.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
region T
Мой автомобиль(и):: mmc 2000г.в
Сообщение region T »
Монтеро,зуммер на свет невыключенный зужжит. :*JOKINGLY*:
Монтеро спорт,2000гв,6g72,акпп,3,0 серый ,Мультитроникс RC-700.
borec
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport 2000 г.
Сообщение borec »
а мне не нравиться то что не могу понять, если я поставлю колеса 265/70 р16 все штат, то скажется ли это на подвеске и расход или нет.............. вот уже 2месяца курю форум... и чувствую шо обкуренный весь...
У меня монтеро спорт 2000 г.в стоке. Штатная резина 255/70 16(стояла), купил АТешную 265/70 16 жесткость, управляемость не изменилась. Отличие в показаниях спидометра(сравнивал по навигатору). На 265 спидометр показывает правильно, на 255 немного уменьшает.
Не нравится :
1. При росте 190 при проезде 200 км устают ноги.
2. Плохой свет.
3. Большой радиус разворота.
4. Отсутствует суперселект(ездил на делике, СС супер).
Но при всех своих минусах плюсы перевешивают.
MMS 2000 г. 4WD 3L АКПП
Vikan
Сообщение Vikan »
Про колеса у меня стоят 275/70/16 лето и такая же на зиму, авто в подписи. По ходовке все штатно.
Что не нравится: это большой радиус поворота, плохой головной свет, отсутсвие SS, а еще, когда ручка АКПП стоит на «Р» неудобно вытряхивать пепельницу ну это заморочки а так авто супер!
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Crater
Сообщение Crater »
Vikan писал(а):Про колеса у меня стоят 275/70/16 лето и такая же на зиму, авто в подписи. По ходовке все штатно.
Точно! А еще неудобно вынимать магнитолу! т.к. ручка акпп мешает! На днях менял-умаялся, пришлось перевести в L и цепь напряжения невозможно отключить, т.к. акпп не на нейтрали или P. Клемму в таком положении побоялся скинуть-вдруг что - нежная коробка заглючит, пришлось подключать магнитолу под напряжением. Лучше пусть магнитола сгорит но не мозг коробки.
presna
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000, AT, XLS, black hippopotamus.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение presna »
Моя супруга пересела с мазды 626 на Спорта и через две недели сказала что у него габариты даже лучше чувствуются :) и, поэтому мне не нравится что она у меня может его забрать :(
Azimut
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 V6 Intense AT (S70) 2008, BFG KM2 255/70 R16
Сообщение Azimut »
И я знаю - бибикалка дурацкая. И по звуку и по нажатию.
Если первое можно вылечить сравнительно легко, то второй косяк без шаманства со снятием руля никак.
Надоело "прощупывать" руль дабы посигналить.
И еще один косяк - генератор слабоватый. При включении обогрева стекла, туманок и фар, просадка по напруге очень существенная.
