Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение vla2620 »
Спасибо, успокоили
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Поставил БОШ 0580 453 465 (3000 руб.). Расход не проверял. Давление на холостых 3 кгс/см, добавляем обороты 3,8 кгс/см, отсоединённый регулятор 3,8 кгс/см, пережатая обратка 6 кгс/см. Прёт нормально. Хочу заехать на 402 метра с LX 470.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
НДА писал(а):Хочу заехать на 402 метра с LX 470.
Открывай тему в курилке, болеть будем! :*THUMBS UP*:
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Ок.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
НДА писал(а):Поставил БОШ 0580 453 465 (3000 руб.). Расход не проверял. Давление на холостых 3 кгс/см, добавляем обороты 3,8 кгс/см, отсоединённый регулятор 3,8 кгс/см, пережатая обратка 6 кгс/см. Прёт нормально. Хочу заехать на 402 метра с LX 470.
расход засеки.. очень интересно!
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Уже засёк 17 на 100, средний режим, и тошнил и гонял, утром когда скользко 4WD. Тянуть заметно лучше стал. Замерял на одной колонке под пробку заправился, покатался, опять заправился.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Не одно так другое! Перебрал мотор - накрылся насос! На эгзисте заменители оригигала начинаются от 750р. Я думаю можно найти какой-нибудь за 1000р. По идее и давление и производительность будет как у оригинала. А цена как от 10ки. Кстати симптомы были такие: Во-первых жрать начал 20ку везде. Раньше трасса 13л. Стал чуть хуже заводиться, мотор подколбашивать на холостых и когда на первой едешь и держешь 2500-3000 об дергался. Но при этом газ в пол и прет нормально. Еще грешу на провода. А закончился так: С утра завелся проехал 300м до магазина. Вышел из магазина, сел и не заводиться. Прислушался а он не жужжит. Такая вот херня.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Pajerist
витал71
Сообщение витал71 »
кто то писал:
PB-997-2060р., 05-09-997-2060р.- эти неоригиналы подходят на движок 6G74 - 208л/с.бензонасос
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
витал71 писал(а):кто то писал:
ух ты! ПЕРВЫЙ НАСОС качает на 3.5 мотор 208 лошадей...
пошол заказывать.......
витал71
Сообщение витал71 »
заказл один из них,с экзиста отказ пришел, насос не на вашу модель.. заказал другой,неделю езжу с новым.. подробней в теме про номер насоса
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
дай в личку какой себе поставил? а то у мну гудит, а я гоняю уже так тыщ 20 км :)
витал71
Сообщение витал71 »
biger
Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
Сообщение biger »
А в применяемости написано OPEL и что подошел без проблем?
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Без проблем поставил. Уже 3000 км откатал :*THUMBS UP*:
Brand
Двигатель:: 4G75
Мой автомобиль(и):: P4 2008
Сообщение Brand »
Почитал эту тему и еще несколько схожих - заказал бензонасос japan parts pb997
он по применяемости идет правда на падж 3 3,5 GDI - но я думаю что и на монтере 3,5 должен нормально качать...
не решился на бош - уж очень качество их запчастей стало вызывать сомнение. да и подделок много.
Земеню на след неделе - отпишусь.
Montero III, 2002, 3,5 LTD - продан
Pajero IV 2008 3,8 черненький
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
Пришел бензонасос вот внешний вид: Внутри он лежит пакетике DAEWHA. на самом насосе номера DE-4211 и 10J5
Завтра будут ставить - отпишусь по результатам.
Последний раз редактировалось Brand 19 апр 2011, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
толи я гоню, толи фото нету :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Есть фото
Brand
Двигатель:: 4G75
Сообщение Brand »
да, фото поправил.
сегодня установили - насос один в один как родной. сеточка правда немного меньше - но думаю не суть важно.
вместе с этим поменял две прокладки резиновые(одна сверху вторая снизу насоса) по 75 рублей и фильтр (взял неоригинал aiko 500рублей, думаю новых технологий в оригинале не особо придумано).
Справедливости ради скажу что была обнаружена сорванная вакуумная трубка с впускного коллектора - предназначение - определить не удалось.
После замены бензонасоса - машина - ПОЕХАЛА ) разгон уверенный стал - подхват.
реально расход пока не знаю, проехал мало.
насос не шумит не жужжит - вообще его не слышно.
посмотрим как в эксплуатеции себя покажет.
