Какие лампочки на приборке П-2 Панель приборов
ckfdbr
Re: приборка
Сообщение ckfdbr »
Да,симпатично.Может поменять свою желтую,если подойдет! Да,кстати,не горит подсветка на селекторе,как добраться до ламп?
pajero II коротыш. 6g72 акпп 1992г.- продан
pajero III коротыш 3,5 АКПП 2003
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Re: приборка
Сообщение Monster »
просто так не поменяешь... По крайней мере с дорестайла на рестайл... Приборки с тросиком спидометра и без тросика имеют разное расположение проводов в разъемах... Это можно заметить на фото выложенные выше.
Я перерисовывал какой вывод на что идет на старой приборке, потом тоже самое перерисовывал с новой... записывал что куда надо переставить в проводке, удлинял провода с одного разъема в другой и в итоге все заработало. Только еще надо поставить датчик скорости на раздатку, вместо тросика. и пустить на него с приборки три провода: плюс, минус и сигнал.
Да, еще... тахометры на 12кл и на 24кл разные, так же как и на 3 и 3.5л. Тоесть тахометр с приборки от машины с одной катушкой зажигания не взаимозаменяем с 3.5 л.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Re: приборка
Сообщение Monster »
de писал(а):
Monster писал(а):Диоды в штатные места, вот такие пирамидки...
Неужто влезли? Там вроде места мало. Надо попробовать, правда у меня старая приборка.
Ээээ... извиняюсь... не помню сейчас точно... но наверно все же в приборку как и в отопитель ставил вот такие пирамидки:
ckfdbr
Re: приборка
Сообщение ckfdbr »
Тогда,пусть будет желтая,не ходовая деталь. А как на счет подсветки коробки?
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Re: приборка
Сообщение Monster »
у меня МКПП... так что тут не подскажу.
ckfdbr
Re: приборка
Сообщение ckfdbr »
ясно,будем думать. :-k
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: приборка
Сообщение Poluprovodnik »
Monster писал(а):Рестайлинговая-белым:
У меня не рестайлинг, однако подстветка такая же, белым светит.
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Re: приборка
Сообщение Monster »
ну несколько некоректно выразился... Да, приборки белые ставились с какого то года еще на дорестайл...
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: приборка
Сообщение Pol@ATOM »
Спасибо за инфу :)
STN
Re: приборка
Сообщение STN »
Моща диодов смущает 13Вт вместо 5...
Как бы регулятор яркости не накрылся.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Re: приборка
Сообщение Exvine »
А на японцах его нету? Или это только у меня так - ни корректора фар, ни регулятора яркости подсветки =(
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
STN
Re: приборка
Сообщение STN »
Про японцев не скажу -схем нет под рукой, ну а европейцы -насколько помню- на тиристоре, в отличии от совков на резисторе.
Превышение мощи может закончиться попадаловом.
stropoff.v@ya.ru
Clones
Re: приборка
Сообщение Clones »
Exvine писал(а):А на японцах его нету? Или это только у меня так - ни корректора фар, ни регулятора яркости подсветки =(
На японцах тоже есть, видел на трех штуках, включая моего.
Пыж 2 2.5 коротыш, пр. руль, амортизаторы Koni, лебедка,и много всего еще.
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Паджеро 2 с парт-таймом! Должна стоять панель с индикацией..
Сообщение Валера 13 »
Паджеро 2 с парт-таймом! Должна стоять панель с индикацией парт-тайма но её менял прошлый хозяин и стоит теперь с индикацией СС! Должна ли гореть индикация заднего и полного привода? Панель же для Селекта, а не для парт-тайма.
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
STN
Re: Паджеро 2 с парт-таймом! Должна стоять панель с индикаци
Сообщение STN »
А как Вы установили, что панель кто-то менял?
Чем должны отличаться панели?
В любом случае, индикация должна быть схожей: зад, все потухло-нейтраль, 4х4, возможно с желтым квадратом межосевого блока.
Точнее мануал подскажет (нет под рукой) или пользователи парттайма.
stropoff.v@ya.ru
Eferalgann
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Есть ли индикатор резерва топлива в Паджеро 2?
Сообщение Eferalgann »
Интересует следующее! Есть ли вообще индикатор резерва топлива на приборке П2? Или точнее: 100% есть или возможны варианты? Почему спрашиваю....... Ни разу не видел что бы горел! Доводить до полного истощения бака и заглохшего ДВС не хочется, хотя можно! Спасибо! :D
Последний раз редактировалось Eferalgann 18 апр 2010, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Есть ли индикатор резерва топлива в Паджеро 2?
Сообщение Jenek »
Есть лампочка (если об этом). Датчик ее весит на уровнемере в баке, часто не работает.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Eferalgann
Jenek писал(а):Есть лампочка (если об этом). Датчик ее весит на уровнемере в баке, часто не работает.
Да! Вопрос именно про лампочку! Значит, если не работает датчик, лампочка не светится? Я правильно понимаю?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Eferalgann, ага. Даже если датчик рабочий, а лампочка сдохла - то тоже не показыват. :)
Eferalgann
ZILLA писал(а):Eferalgann, ага. Даже если датчик рабочий, а лампочка сдохла - то тоже не показыват. :)
Заменить можно? Разобрать панель нужно?
