А сколько ходит 4М40?
count
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002 г., Pajero 2 4М40 1994 (был)
Re: А сколько ходит 4М40?
Сообщение count »
witacao писал(а):count , markel , Дедон69 , спасибо за советы :-) Да, за 17 лет эксплаутации были только бензиновые машины у меня - от 1G-GE до 2JZ-GTE, и пара ниссановских, а вот с дизелями не доводилось сталкиваться :-)
Что ж, буду вылавливать Pajero/Montero с 6G72 :-)
оффтоп конечно, а почему именно паджер? а не например Cruiser Prado с двигателем 3RZ, тойота в разы надежнее, особенно для поездок на трассу и работы мне думается это оптимальный выбор. митсибуси это так... баловство для покатушек.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
С утра прогрел нормально. Доехал до города, слышу грохот на светофоре, остановился вышел, а это мотор мой барабанит, реально звук как будто поршни по барабану стучат. Очень громко. Стук пропадает ближе к 1500> и выше. Тяга не пропала, не дымит. Что за стук? Куда копать?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Для малой крови скидывай крышку клапанную смотри натяжение цени и состояние натяжителя
GeWork
Сообщение GeWork »
А с ТНВД могло что нить случиться?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Судя по твоим симтомам, особенно 1500 оборот все проало скорее всего цепь.
Было бы что с ТНВД дымил бы и пердел.
GeWork
Сообщение GeWork »
Пойду крышку сниму
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Что-то долго вскрываешь...
GeWork
Сообщение GeWork »
Вскрыл, цепь в порядке люфта нет, не просажена.
УОВ мог сам сбиться?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Прошло немного времени и с высоты 18-того года непрерывной эксплуатации машины можно сделать некие робкие первоначальные выводы относительно ресурса. В средне-тяжёлых условиях эксплуатации при нормальном обслуживании мотор имеет достаточный для обычного пользователя ресурс, (включая турбину) и по питерской погоде переживёт и кузов и раму. Езжу мало, пробег на одометре "всего" 420 тысяч. О себе: не гоняю выше 120 кмч (на обгонах быстрее), не глушу сразу после нагрузки. Масло лил, в основном, 5w40 мобил 1 делвак, изредка 10w40 и 5w50. При первых симптомах загаженности поменял радиатор. Авторам, что пишут о том, что у них пробег 250 и мотор сдох. Первое: полно поддельных фильтров. Как воздушных, которые пропускают пыль и даже (!) не совпадают по габаритам с корпусом (воздух идёт в обход фильтра), так и масляных. В какой-то момент, купив "оригинал" и поставив рядом c заменяемым (рекомендуемая процедура) увидел, что новый заметно ниже. Масляный вдруг начал подтекать через прокладку. Выкинул тут же. Теперь только не оригинал - Манн на воздух и кнехт Мале на масло. Упало качество оригинальных свечей, их ходимость стала ниже в разы, а цена взлетела в стратосферу. Цена оригинальных фильтров перестала соответствовать фактическому качеству того, что продают под их видом. Это пока все претензии к мотору и его эксплуатации. В остальном вроде тьфу х3. Второе: я искал машину в 2005 году, осмотрев всё, что было в продаже по СПб за 6 мес и немного того, что было по рынкам в Москве. Я не видел в продаже ни одной машины с пробегом выше 300 тысяч. Основные заявленные пробеги 100-250. Прошло 18 лет и они так так и продаются с пробегами 350. Даже при пробегах "сто тысяч" тогда у многих текли машинки гидроусилителя по валу. При пробегах 200 гидрач подтекал у 90% машин на рынке. И я решил, что его ресурс 200. Купил машину на втором круге от первого хозяина, который гидрач не делал, с мыслью "вот скоро .." Сейчас пробег 420. Гидрач (машинка) пока не течёт, тьфу х 3, хотя рулём кручу очень много (относительно среднего водителя). Это я к тому, что ваши сломанные моторы 4м40 на пробеге 280 и порванные двойные цепи на пробеге 250 это либо дикие нагрузки, либо привет от шестого и восьмого хозяина, которые сматывали пробег не как остальные, на 80 тысяч, а до посинения. Двойная цепь ГРМ, не пукнув, проходит более 400 тысяч не только у меня. При этом, при первой замене, звёзды не имеют следов сильного износа их не меняют. Знаю случай, когда человек мыл кёрхером работающий мотор, порвал прокладку между впускным коллектором и головкой (она у него была картонная, не знаю с чего) и налил воды в цилиндр. Машина затряслась, плюнула белым густым дымом. Прошло лет 5 и он машину продал. Проблем не возникало. Видел на сервисе людей, которые проезжали на 4м40 до 700 тысяч, сматывали до 300 и при продаже в момент замера компрессии вопросов не возникало. Пока что за отчётный период: клапана я не регулировал, тнвд не снимал, головку не снимал тьфу х 3. ГРМ, помпа, сальники, корзина на моторе пока родные. Одна замена стартёра, две замены и два ремонта генератора. Аккумуляторы менял много раз. Две замены подшипника муфты кондея, одна замена обоих радиаторов. И провод массы от блока отвалился (два года так и ездил, потом сделал, т.к. в мороз медленно крутило) и от минусовой клеммы акума тоже отпал. Плюсовая клемма лопнула, менял. Менял крыльчатку вентилятора охлаждения мотора (пошли трещины, думаю от езды по воде, но мало кто меняет, все ездят так) менял электровентилятор радиатора кондея (сгнил). Дважды менял распылители форсунок. Зачем менял второй раз - не знаю. Но по "совету друзей". Менял датчик давления масла, прокладку клапанной крышки и патроны ламп головного света. Под капотом вроде всё. А, ну и сам капот подгнил... Теперь решайте сами, на сколько это ненадёжный мотор. Всем удачи ;)
elt
Сообщение elt »
Pol@ATOM писал(а): Прошло немного времени
радостно снова видеть тебя Атом, жив курилка, у меня тоже до сих пор бегает без проблем, но пробег скромнее
пока ничего не менял кроме помпы
выкинул кондей, поставил датчики давления масла, турбины, антифриза, добавил электро вентиляторы на основной и акпп радиаторы
Соломенный Леопардус Пахеро 2, 1996, V46WG, 4M40 MechInject, AutoTrans V4AW3
Pol@ATOM
elt писал(а): пока ничего не менял кроме помпы
здарова! Тоже рад :*HI*: помпа чота у тя рано ушла... На счёт охлаждения, на ближнем востоке народ на П2 4м40 ставит проставки между капотом и петлями, поднимая часть капота у лобового стекла. Калечит жабо (мнёт), чтобы не цепляло при открывании. И ездит без всяких доп вентиляторов.
elt
Сообщение elt »
Pol@ATOM писал(а): помпа чота у тя рано ушла
Возможно ремень был перетянут, внутри все лопатки целые были. Неделю подшипник помпы скрипел и капал, не было времени заняться, машина не грелась, возила безупречно, потом прямо на общественной парковке раскидал и поменял на китайца.
На замену было сразу три модели китайцев с разными видами лопаток, взял подороже изогнутые литые лопатки GMB, но родная была прямые штампованные лопатки.
Приподнятый капот видел на деликах у кого-то, но себе лень каждый сезон менять конфигурацию когда зима холодная, а лето жаркое. Максимум пробовал приподнял капот до крючка, туда вставил проставку и подстраховал чтобы не раскрылся. Но электро вентиляторы универсальней, работают в пробке, можно включать один или два, можно автоматику легко поставить или например заранее максимально охладить радиатор перед затяжным горным подъемом.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
elt писал(а): Приподнятый капот видел на деликах
Я себе на 4М40 на делику полностью алюминивый радиатор поставил тюнинговый, там объём ОЖ литра на 3-4 больше. А до этого 2 башки менял, грелся гад особенно в горах. Вот поставить на него чугунную голову от кантера, ваще будет вечный агрегат.
elt
Сообщение elt »
ГАНС писал(а): Вот поставить на него чугунную голову
миф это, перегреваются и чугунки отлично
но зато система охлаждения поддается огромному количеству тюнинга
увеличенный радиатор это только легкий тюнинг, по моему мнению объем антифриза ничего не решит, будь там хоть 100 литров при неоптимальном теплообмене двигатель закипятит и их
ГАНС
Сообщение ГАНС »
elt писал(а): увеличенный радиатор это только легкий тюнинг, по моему мнению объем антифриза ничего не решит, будь там хоть 100 литров при неоптимальном теплообмене двигатель закипятит и их
Мнение эт хорошо, но у меня так сказать помимо мнения и практика присутствует + 2 выкинутые головы, после установки тюнингового радиатора ваще никогда не грелась ни в грязи на 33 колёсах когда по фары булькал в грязи весь забитый, ни в горах при + 40 градусах за бортом. :;-):
