Проблема с люком. Закрывается по 3 см (((
Mitsubishi Pajero/Montero III
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
В общем с люком разобрался, на арабах видимо ничего не программируется, пришлось тупо открывать люк в крайнее открытое положение, снимать моторчик, в снятом состоянии крутануть моторчик в крайнее положение, потом поставить посмотреть, подогнать люк в закрытом состоянии вручную шестигранником за ось мотора, снова снять, крутануть снятый моторчик до положения закрыто и снова поставить, ещё раз отрегулировать положения люка вручную, потом опять снять и финишно ещё раз крутануть моторчик в снятом состоянии до положения закрыто. Болты поставил с головками под внутренний 6-гранник, на резьбовой герметик, мотор разбирал смазывал. Информация в данной теме пригодилась по снятию, ручной регулировке/прокрутке мотора и замене болтов, жаль только у меня програмно не получилось побороть проблему, всем кто делился личным опытом спасибо :*THANK*:
maudincev
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Сообщение maudincev »
Всем здравия!!!
1. поменял шестерню;
2. установил и попытался провести инициализацию, как тут описано. Да- писка нет, но ждал более 3 секунд.
(по инициализации делал так:
1. исходное состояние люка - полностью закрыт;
2. ключ зажигания на старт (и заводил и не заводил);
3. нажимаю и держу кнопку открыть и ожидаю, пока люк не откроется полностью;
4. нажимаю и держу до "автостопа" кнопку закрыть с повтором до полного закрытия люка;
5. нажимаю и держу до "автостопа" кнопку закрыть до крайнего наклона люка;
6. нажимаю и держу более 3 секунд кнопку закрыть;
7. кратковременно нажимаю кнопку закрыть и люк переходит из состояния крайнего наклона в полностью закрыт;
8. кратковременно нажимаю кнопку открыть и люк переходит из состояния полностью закрыт в полностью открыт;
9. и вот тут люк работает как и до инициализации "дергается по 3 см" - не хочет закрываться автоматом...
Как итог:
1. из состояния полностью закрыто открывается кнопкой открыть (однократное коротковременное нажатие);
2. из состояния наклонно открыто закрывается кнопкой закрыть (однократное коротковременное нажатие);
3. из состояния полностью закрыто не открывается в наклон кнопкой приоткрыть (нажать вверх);
4. из состояния полностью открыто не закрывается однократным коротковременным нажатием на кнопку закрыть.
Дополню:
В одном из сервисных мануалов нашел инфу о проверке - в том числе цепь питания при работе привода не должна превышать 7 ампер. Проверил у себя - около 3 ампер. Судя по тому же мануалу не выходит из режима инициализации, вследствие чего и не выполняет ее.
Может есть у кого каки мысли?
