Постоял 2 часа в "пробке" и ...
Sikorski
- Двигатель:: 1HD-FTE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Re: Постоял 2 часа в "пробке" и ...
Я не знаю, как моторы мицу... Но вот моторы бмв при малейшем прогаре прокладки гбц - вмиг загазовывали систему... Так что ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что с эти у меня все ОК.
Мда.. Ладно, лавтра поеду к еще одному Гуру.... посмотрим, что он скажет...
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
когда включаю климат, вентилятор крутится, выключаю, не крутится, радиатор снимался, полностью мылся и прочищался, так же, как я и ранее сказал, менялась помпа, кстати, я так понял, если сгорел предохранитель, то вентиль вообще бы не крутился?
Владел я оными машинами.... как страшный сон. Меня бог миловал и с моторами сильных залётов не было, за исключением разъёб..нного распредвала. Зато видел как на 3-х летних бимерах сапун через шланг выпускали под днище.Sikorski писал(а): Но вот моторы бмв
Точно!Petrako писал(а):если сгорел предохранитель, то вентиль вообще бы не крутился?
Аккуратнее с ними. Перелопатил этих ГУРУ за свою жизнь тысячи. Реальных людей озабоченных твоим авто - единицы. Остальные озабочены размерами твоего кошелька!Sikorski писал(а):поеду к еще одному Гуру
Eliseo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0
В общем, так:
1) Машину продиагностировал по всем направлениям - всё в порядке.
2) Со времени создания мною этого топика прошло недели 3. В таких страшных пробках как в тот день больше не ездил, но в незначительных бывал. Такой "шляпы" как мерцающий датчик давления масла больше не было.
3) В связи с вышесказанным не могу сказать, что я совсем уж успокоился, но стало чуть легче (а то по началу была паника). Понимаю, что палево, но стараюсь в пробки не попадать.
4) Снупер на связь не выходит.
Вот как-то так...
Вот как-то так...
Mitsubishi Montero-II Limited, 1993, 3.5 l
Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2010, 3.0 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2016, 3.0 l
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Звони настойчиво. Он сегодня на ВСЕ16 заходил. Вообще он в городе. Работает, а телефон на столе лежитEliseo писал(а):4) Снупер на связь не выходит.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Подскажите, долго ли меняется термостат на моей машинке, и где он стоит, заранее спасибо.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Откручивай то место куда крепится верхний патрубок идущий к радиатору, под ним термостат. Если будешь курить при замене, времени уйдёт 10 минут
Дед Василь
- russo-2008
Отпишись поможет замена термостата или нет! а то все поменял, а температура сегодня в пробке пошла вверх, потом включил кондей на тепло, пошла в низ! ЗАИПАЛО!!!!Petrako писал(а):Подскажите, долго ли меняется термостат на моей машинке, и где он стоит, заранее спасибо.
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
- HiTEX
У нас в Алмате 37-38, т-ра в системе выше 93 не поднимается. В основном 86-89. Может радиатор у тебя оксидной плёнкой покрыт (белая такая) от солевых зимних рассолов? Если да, попробуй разведи кальцинированной соды и промой его (снаружи)
Дед Василь
- russo-2008
Вчера специально вышел посмотрел на наличие пуха и прочей ерунды, чистый, через два радиатора видно как лопость молотит!HiTEX писал(а):У нас в Алмате 37-38, т-ра в системе выше 93 не поднимается. В основном 86-89. Может радиатор у тебя оксидной плёнкой покрыт (белая такая) от солевых зимних рассолов? Если да, попробуй разведи кальцинированной соды и промой его (снаружи)
- HiTEX
Ну тогда даже подсказать нечего. А ещё вопрос . Кондюк случаем не на 18 градусах стоит?
Дед Василь
- russo-2008
Не, на минимум не включал ни разу, ибо и так отлично дует! Просто как то опасаюсь из-за такий перепадов температуры не хочется попасть на прокладку ГБЦ тьфу три разаHiTEX писал(а):Ну тогда даже подсказать нечего. А ещё вопрос . Кондюк случаем не на 18 градусах стоит?
Sikorski
А вот с этого момента - поподробнее, пожалуйста. Ибо - стоит на 18-ти.HiTEX писал(а):Ну тогда даже подсказать нечего. А ещё вопрос . Кондюк случаем не на 18 градусах стоит?
TLC 100 4,2 TD
- HiTEX
Использует всю свою мощь по полной. Ну и пашет вентилятор по полной. Попробуй на 23 поставить, Должен включаться и выключаться.
Дед Василь
Sikorski
Вот вентилятор-то как раз и не пашет. То есть он включается, но ОЧЕНЬ редко. Похоже, надо к кондейщикам на диагностику ехать. Возможно, дурит какой-нибудь датчик тепмературы фреона, если он есть, конечно.HiTEX писал(а):Использует всю свою мощь по полной. Ну и пашет вентилятор по полной. Попробуй на 23 поставить, Должен включаться и выключаться.
TLC 100 4,2 TD
- dimmokr
Может имеет смысл поставить доп реле, которое будет включать вентилятор вместе с компрессором?
Sikorski
Может быть.
Только все равно "ложечки нашлись, но осадочек-то остался". С фигов ли оно себя так ведет? Я никогда и ни за что не поверю, что "существует положение органов управления, которое в сочетании с внешними факторами типа жары, делает работу системы нестабильной и ненадежной".
Это не "жигули". Это все-таки - японская машина.
Не должно ее так "колбасить". ЯВНО что-то не в порядке.
Сейчас заболел, а как поправлюсь - первым делом поменяю термостат. Если не поможет - поеду к кондейщикам. Или наоборот.
TLC 100 4,2 TD
поменял сегодня термостат, выше середины пока не поднималось, правда включил климат, сегодня попробую без него, с работы поеду, как раз пробка будет!
