сервис для паджеры
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: сервис для паджеры
Сообщение птиц »
Ступичные я сам подтягивал совсем недавно (спасибо Сергею за ключик). А может так и должно быть на самом деле (колеса чуточку расположены вот так \ /) и я зря беспокоюсь ? А так конечно лучше сьездить к мастеру, сразу и подвеску посмотреть, может там причина какая. Только где ж тот нужный мастер по сход развалу ? Я в прошлом году 3 раза !!! за лето делал эту процедуру в разных местах :) Еще хочу добавить, что после переобувки ситуация не поменялась, а зимния колеса я отбалансировал все, специально ездил в ШМ, хотя может и не в этом дело совсем (кстати, не ездите в ШМ на Бринского который ближе к Казанскому ш., за балансировку 2-х колес взяли 600 р. !!!! сейчас уже дороже наверно :))) ).
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
на счет шиномонтажа очень рекомендую к Диме на Южное шоссе отправиться. Он из наших, джиперов, так сказать, правда ездит на уазке, но работу знает и адекватные расценки у него. Мне Симексы 36" с австралийскими таирлоками за пару часов переобули и денег взяли как за тазик:))))
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
так где сход-развал проверить? желательно со стендом и распечаткой...
ЗЫ: а что за спецключик для ступицы? - очень интересно....
"Броневичок"
птиц
Сообщение птиц »
Хм, Южка далековато конечно, а там и сход развал он делает ? если да, то тел. скинь пожалуйста или здесь или в личку
alekzander2708 писал(а): а что за спецключик для ступицы? - очень интересно....
я имел ввиду динамометрический ключ, а так самодельным ключом из трубы подтягивал (опять же Сергею Ser36 огромное спасибо за это изделие)
RED HANTER
нет, сход-развал не делает, но колесья переобуть и отбалансировать смогут на высшем уровне, причем все ваши желания исполнят, ну, к примеру: найти оптимальное положение диск - покрышка.
а развал последний раз делал в Автоволге на Родионова. Стенд хороший, распечатка есть и специалист тоже грамотный, цена за легковушку 2 оси 900 руб). Перед этим делал в Агате на Московском шоссе, делают хорошо, но далеко ехать.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
спасибо, собираюсь поменять внутр. рулевой наконечник - и поеду сделаю.
ПС: моему броневичку 300тык стукнуло....
"Броневичок"
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
alekzander2708 писал(а):спасибо, собираюсь поменять внутр. рулевой наконечник - и поеду сделаю.
ну так :*DRINK*: ..круглая дата однако ;)
птиц
Сообщение птиц »
проверил сход-развал сегодня на Яблоневой - в норме :=-O: есть ОЧЕНЬ незначительные отклонения - регулировать ниче не стали. Мастер нормальный такой, разговорились про резину то се - увлекается наверно тоже :) Посоветовал перекинуть резину еще раз по другому , по одному колесу - искать оптимальный вариант. А вот почему колеса немного вот так \ / - ниче не сказал, все излазил посмотрел в подвеске, подергал пощупал понажимал постучал послушал - вроде все ок. Может действительно я просто раньше не замечал, а так чуток и должно быть на самом деле :*DONT_KNOW*: Посмотрите на свои авто в ФАС, как у вас ? :)
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
У меня взади было явновыраженое / \. Сделал сход-развал, поправили. Но резина взади внутри так и осталась совсем лысой.....
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
ckfdbr
Сообщение ckfdbr »
доброго времени суток! вопрос,где и кто может МСК поменять и компрессию проверить,что то дымит иногда и масло кушает!? Заранее спасибо!
pajero II коротыш. 6g72 акпп 1992г.- продан
pajero III коротыш 3,5 АКПП 2003
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
всем привет!
спрошу о шприцевании(сама процедура пнятна..., НО) - поменял китайский шприц стайер на наш, полностью железный.
Но один хр..н - выходит смазка между головкой шприца и прессмасленкой (чего только не делал: и затягивал головку потуже, покачивая её на масленке; и прокладывал между масленкой и головкой шприца тряпочку; и масленку проверял - шарик не закис....) - научите как правильно "загонять" смазку, пожалуста. а то успешной бывает одна попытка из 3-4х :( - прям стыдно както...
"Броневичок"
БелСер Н.Н213
Двигатель:: 6G75 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4.
Сообщение БелСер Н.Н213 »
Может насадка на перекос садится.Попробуй есть насадка волгавскя.Она надевается на стандартную.Она для шприцовки волговских карданов.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
спасибо
а чем волговская отличается от "стандартной" насадки?
"Броневичок"
RED HANTER
Саш, мне люди грамотные просто шприцом медицинским большим прошприцевали!!! (насадка тоже не садилась на прессмасленку). Без всяких насадок, уж и не знаю как сделали, но вроде без проблем смазка зашла.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
знаю такой способ, но для этого надо прессмасленку открутить вроде...
ГЫ - а насколько большой шприц был ? :)
"Броневичок"
витал71
Сообщение витал71 »
alekzander2708 писал(а):знаю такой способ, но для этого надо прессмасленку открутить вроде...
как у Моргунова ::-D:
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
ну фсё - пропала тема..... :*ROFL*:
убил одним вопросом ::-D:
"Броневичок"
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
птиц писал(а):...Мастер нормальный такой, разговорились про резину то се - увлекается наверно тоже :) Посоветовал перекинуть резину еще раз по другому , по одному колесу - ....
Гриш, тока щас догнал - это как?
"Броневичок"
RED HANTER
шприц около 2-х сантиметров в диаметре и сантиметров 15-20 в длину.
витал71
Сообщение витал71 »
а если прокачивать без масленки,напрямую шланг вкручивать?
Вернуться в «Нижний Новгород»
