Страница 6 из 16
Re: сервис для паджеры
Добавлено: 11 май 2011, 19:37
птиц
Ступичные я сам подтягивал совсем недавно (спасибо Сергею за ключик). А может так и должно быть на самом деле (колеса чуточку расположены вот так \ /) и я зря беспокоюсь ? А так конечно лучше сьездить к мастеру, сразу и подвеску посмотреть, может там причина какая. Только где ж тот нужный мастер по сход развалу ? Я в прошлом году 3 раза !!! за лето делал эту процедуру в разных местах
Еще хочу добавить, что после переобувки ситуация не поменялась, а зимния колеса я отбалансировал все, специально ездил в ШМ, хотя может и не в этом дело совсем (кстати, не ездите в ШМ на Бринского который ближе к Казанскому ш., за балансировку 2-х колес взяли 600 р. !!!! сейчас уже дороже наверно
Добавлено: 11 май 2011, 23:26
RED HANTER
на счет шиномонтажа очень рекомендую к Диме на Южное шоссе отправиться. Он из наших, джиперов, так сказать, правда ездит на уазке, но работу знает и адекватные расценки у него. Мне Симексы 36" с австралийскими таирлоками за пару часов переобули и денег взяли как за тазик:))))
Добавлено: 12 май 2011, 18:14
alekzander2708
так где сход-развал проверить? желательно со стендом и распечаткой...
ЗЫ: а что за спецключик для ступицы? - очень интересно....
Добавлено: 12 май 2011, 19:58
птиц
Хм, Южка далековато конечно, а там и сход развал он делает ? если да, то тел. скинь пожалуйста или здесь или в личку
alekzander2708 писал(а): а что за спецключик для ступицы? - очень интересно....
я имел ввиду динамометрический ключ, а так самодельным ключом из трубы подтягивал (опять же Сергею Ser36 огромное спасибо за это изделие)
Добавлено: 12 май 2011, 22:15
RED HANTER
нет, сход-развал не делает, но колесья переобуть и отбалансировать смогут на высшем уровне, причем все ваши желания исполнят, ну, к примеру: найти оптимальное положение диск - покрышка.
а развал последний раз делал в Автоволге на Родионова. Стенд хороший, распечатка есть и специалист тоже грамотный, цена за легковушку 2 оси 900 руб). Перед этим делал в Агате на Московском шоссе, делают хорошо, но далеко ехать.
Добавлено: 13 май 2011, 10:34
alekzander2708
спасибо, собираюсь поменять внутр. рулевой наконечник - и поеду сделаю.
ПС: моему броневичку 300тык стукнуло....
Добавлено: 13 май 2011, 13:47
витал71
alekzander2708 писал(а):спасибо, собираюсь поменять внутр. рулевой наконечник - и поеду сделаю.
ну так
..круглая дата однако
Добавлено: 13 май 2011, 20:04
птиц
проверил сход-развал сегодня на Яблоневой - в норме
есть ОЧЕНЬ незначительные отклонения - регулировать ниче не стали. Мастер нормальный такой, разговорились про резину то се - увлекается наверно тоже
Посоветовал перекинуть резину еще раз по другому , по одному колесу - искать оптимальный вариант. А вот почему колеса немного вот так \ / - ниче не сказал, все излазил посмотрел в подвеске, подергал пощупал понажимал постучал послушал - вроде все ок. Может действительно я просто раньше не замечал, а так чуток и должно быть на самом деле
Посмотрите на свои авто в ФАС, как у вас ?
Добавлено: 03 июн 2011, 17:17
Prihod
У меня взади было явновыраженое / \. Сделал сход-развал, поправили. Но резина взади внутри так и осталась совсем лысой.....
Добавлено: 23 июн 2011, 23:10
ckfdbr
доброго времени суток! вопрос,где и кто может МСК поменять и компрессию проверить,что то дымит иногда и масло кушает!? Заранее спасибо!
Добавлено: 26 июн 2011, 15:11
alekzander2708
всем привет!
спрошу о шприцевании(сама процедура пнятна..., НО) - поменял китайский шприц стайер на наш, полностью железный.
Но один хр..н - выходит смазка между головкой шприца и прессмасленкой (чего только не делал: и затягивал головку потуже, покачивая её на масленке; и прокладывал между масленкой и головкой шприца тряпочку; и масленку проверял - шарик не закис....) - научите как правильно "загонять" смазку, пожалуста. а то успешной бывает одна попытка из 3-4х
- прям стыдно както...
Добавлено: 01 июл 2011, 22:37
БелСер Н.Н213
Может насадка на перекос садится.Попробуй есть насадка волгавскя.Она надевается на стандартную.Она для шприцовки волговских карданов.
Добавлено: 05 июл 2011, 12:04
alekzander2708
спасибо
а чем волговская отличается от "стандартной" насадки?
Добавлено: 06 июл 2011, 13:36
RED HANTER
Саш, мне люди грамотные просто шприцом медицинским большим прошприцевали!!! (насадка тоже не садилась на прессмасленку). Без всяких насадок, уж и не знаю как сделали, но вроде без проблем смазка зашла.
Добавлено: 06 июл 2011, 15:05
alekzander2708
знаю такой способ, но для этого надо прессмасленку открутить вроде...
ГЫ - а насколько большой шприц был ?
Добавлено: 06 июл 2011, 15:44
витал71
alekzander2708 писал(а):знаю такой способ, но для этого надо прессмасленку открутить вроде...
как у Моргунова
Добавлено: 06 июл 2011, 15:46
alekzander2708
ну фсё - пропала тема.....
убил одним вопросом
Добавлено: 06 июл 2011, 15:50
alekzander2708
птиц писал(а):...Мастер нормальный такой, разговорились про резину то се - увлекается наверно тоже
Посоветовал
перекинуть резину еще раз по другому , по одному колесу - ....
Гриш, тока щас догнал - это как?
Добавлено: 06 июл 2011, 16:32
RED HANTER
шприц около 2-х сантиметров в диаметре и сантиметров 15-20 в длину.
Добавлено: 06 июл 2011, 16:36
витал71
а если прокачивать без масленки,напрямую шланг вкручивать?
