Щетки стеклоочистителей
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: Щетки стеклоочистителей
Сообщение Russo81 »
Russo81 писал(а):Посмотрю на своих завтра - вроде там еще стрелочка была :%):
Посмотрел внимательно - стрелочек не обнаружил :( Так что при следующей замене спрошу подробности правильного крепления. Но это уже после зимы.
Руслан
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
В общем так. Посмотрел я внимательно на все это дело (задний повод и щетку) на предмет возможности поставить зимнюю щетку в чехле, в данном случае от Masuma.
И что у нас получается. Ось оригинальной щетки имеет диаметр 7,5 мм, ось Masuma 5 мм. Но, кроме этого, ось родной щетки не совсем цилиндрическая, она как бы срезана по хорде. За счет этого щетка может встать в поводок только определенным образом, потом она там поворачивается и защелкивается уже выступами на ней самой, которые встают в пазы поводка. В общем прилагаю фото, смотрите сами. Т.е. получается что просто тупо сделать более толстую ось не получится, она туда не влезет через выемку в крючке (там как раз где-то около 5 мм получается). Возможен вариант вставлять щетку без оси, а потом фиксировать ее в поводке осью насквозь, что-то типа болта на М6 с гайкой (на М7 резьбу не встречал). Но чего-то по-колхозному это будет выглядеть. Либо же надо сделать ось по образцу и подобию оригинальной.
В общем пока ничего не придумал в этом плане.
Родной поводок, хорошо видна скошенная часть выемки для оси щетки
Ось родной щетки
Ось родной щетки
Скошенная часть оси родной щетки
Щетка Masuma
Щетка Masuma
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
Тогда получается для снятия просто тянуть перпендикулярно щетку не правильно ? Нужно выворачивать на излом ? На какой угол примерно нужно повернуть щетку чтобы срез оси был на против выемки в поводке ?
С уважением
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Поворачивать нужно почти на 90 гр. и отщелкивать. По другому просто не снять ее.
Профан
Сообщение Профан »
Спасибо. Теперь мне понятно почему не отщелкивался дворник, когда я его хотел снять на предмет посмотреть конструкцию крепления.
С уважением
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
MAVR64 писал(а):
Профан писал(а):
MAVR64 писал(а): Нормально она там держится. Обычная щетка вставляется если подточить поводок. Ось, правда, не фиксируется щелчком. Но держится нормально.
Это получается держится за счет прижима поводком ? При поднятом поводке не выпадает, если потрясти ?
Если сильно трясти то выпадает. На мойке может, наверное, выпасть. Посмотрим.
Вот на мойке и проверил. Ничего не выпало. Девушка - мойщица подняла щетку, протерла стекло и опустила на место. :*THANK*:
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
Купил чемпионы X55E, X45E.
Чего-то какие-то резинки в них короткие. Это так и должно быть?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
запас хода на изгиб
ovm71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 3,0 S08 серебро, Out XL 2008 2,4 изумруд
Сообщение ovm71 »
В самые тяжелые снегопады (3-4 декабря и ввю послед.неделю)
Опробовал гибридные DENSO как у аутлендера.
Супер! Всем рекомендую (не реклама). :)
НМПС 2010 S08 6B31 расход 11-12 л по асфальту, 15л по зимникам.
Трубы, Гурычи АТ 265/70 R17 на стоковых дисках
OutlanderXL 2008 4B12 тоже отличная машина расход 9л.
Трубы, Куперы ATR 235/60 R17 на Реплике.
Профан
Сообщение Профан »
ovm71 писал(а):В самые тяжелые снегопады (3-4 декабря и ввю послед.неделю)
Снегом резиновое "лезвие" не набивается ? В снегопад приходится стряхивать налипший снег в пути ?
С уважением
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Проехался намедни с зимними щетками Masuma по трассе около 800 км в снег, метель. Никакого сравнения с оригиналом: чистят, снегом не забиваются, на стекле практически без разводов и корки льда. Ехать было очень комфортно.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
ovm71
Двигатель:: 6B31
Сообщение ovm71 »
Профан писал(а):Снегом резиновое "лезвие" не набивается ? В снегопад приходится стряхивать налипший снег в пути ?
Проехал в лютый снегопад 3.500 км.
Стряхивать останавливался один раз на М7 только 1 раз здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=FAKQ3zVc008
Там на М7 машина была залеплена снегом вся. С ног до головы. Можно было и не стряхивать,
в зоне дворников было чисто. Но остальные стекла, в т.ч. боковые тоже надо было освободить. :8-):
Профан
Сообщение Профан »
Отчет по эксплуатации Чемпионов в чехле.
Не прошло и месяца эксплуатации стали "мазать" (работают исправно, но оставляют после прохода пленку) даже без снега и сравнительно не холодно (-3-9 градусов). В морозы "тарахтят". Может "левые" попались, возможно реагентов наших резинки не держат, но поначалу все было идеально. В принципе в снегопад со своими функциями справляются (не забиваются снегом), но пленка на лобовом раздражает (пока были новые пленку не оставляли). Лезвия резинок не залегают, работают штатно. Похоже острие лезвия быстро стерлось.
Купил Masuma в чехле. Пока все идеально . Посмотрим как себя поведут дальше в процессе эксплуатации.
В промежутке испробовал Avantech в чехле. Ну на очень непритязательного покупателя. Лезвия с новья залегают и начинают мазать. Особенно по краям. Состав резины лезвия не очень. Хотя внешне внушают доверия при невысокой цене.
Последний раз редактировалось Профан 29 дек 2012, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Купил бескаркасные чемпион, 2 дня нормально, будем наблюдать.
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
Буду брать бош аэротвин. На пассате такие стояли. Безкаркасники. За два года никаких проблем ни зимой ни летом. Правда на пассате еще обогрев лобового здорово выручал.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
Профан
Сообщение Профан »
ИМХО Для зимы (снегопад) пока что кроме зимних в чехле ни что не работает нормально.
Пользовался бош аэротвин как всесезонными. Забиваются в снегопад (даже и снегопадом не назвать) только так. На лето-осень-весна подходящий вариант.
Только попользовавшись щетками в чехле понимаешь что для зимы альтернативы нет.
С уважением
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Аэротвин правый увеличил с 450 мм до 475 мм. Штатный каркасый KWB был - 450 мм.
Работает отменно! Не цепляет. AR480S 3 397 118 900
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
PERESVET писал(а):Аэротвин правый увеличил с 450 мм до 475 мм. Штатный каркасый KWB был - 450 мм.
Таки все давно с нова на 55,50 меняют :)
PERESVET
Мне водительская в 650 мм самое ком иль фо:)
