Страница 6 из 10
Re: Накрылся задний редуктор и задние амортизаторы
Добавлено: 11 дек 2010, 12:11
McLaren
А разница в гуле была в зависимости 2H или 4H?
Добавлено: 11 дек 2010, 13:57
AleksandrV
McLaren писал(а):А разница в гуле была в зависимости 2H или 4H?
Повторюсь, в понедельник отдаю машина на замену редуктора.
Когда я впервые услышал гул, тоже попервой грешил на резину, поменял резину гул остался причем в тех же самых скоростных диапазанах, резина отпала. Коробка, раздатка, передний мост отпали после ряда экспериментов, гул был слышен и на третьей передаче АКП в ручном режиме, с отключенным и подключенным передком. В итоге остался задний мост.
Резина или нет гудит определить не сложно, дорожное покрытие ведь всегда разное, есть сухой асфальт, есть мокрый, а есть ледяной накат зимой, звук резины меняется, а вот звук трансмиссии присутствует сегда, другое дело, его сложно вычленить из звуковой какафонии шин.
Добавлено: 12 дек 2010, 17:32
DenisR
у меня гудел и в 2H и в 4H
Добавлено: 13 дек 2010, 17:38
AleksandrV
Поменяли сегодня редуктор, прокатился, подвывание исчезло.
Добавлено: 13 дек 2010, 20:29
DenisR
AleksandrV писал(а):Поменяли сегодня редуктор, прокатился, подвывание исчезло.
какой номер редуктора у вас в заказ наряде???
Добавлено: 14 дек 2010, 09:40
AleksandrV
Гляну попозже и тогда отпишусь.
Глянул, отписываюсь - код запчасти 3501А524
Добавлено: 15 дек 2010, 01:43
DenisR
нда поменяли редуктор, теперь гудит от 110 до 120 км.ч. при нажатии на газ
Добавлено: 15 дек 2010, 02:47
G.A.P
AleksandrV писал(а): Глянул, отписываюсь - код запчасти 3501А524
Мда... Ради интереса глянул его цену - 149 284,42р. :=-O:
Добавлено: 15 дек 2010, 07:56
X-Ray
Денис, у меня гудит на 120 с покупки. Может, не в редукторе дело?
Добавлено: 15 дек 2010, 09:26
AleksandrV
DenisR писал(а):нда поменяли редуктор, теперь гудит от 110 до 120 км.ч. при нажатии на газ
Мне пока добавить к вышесказанному нечего, забрав машину после замены редуктора, выскочил на трассу, послушал, того звука который мне досаждал нет. Внимательней послушаю и отпишусь после того как покатаюсь более основательно.
Добавлено: 15 дек 2010, 11:52
DenisR
X-Ray писал(а):Денис, у меня гудит на 120 с покупки. Может, не в редукторе дело?
скорей всего в нем т.к. до замены гудело в другом диапазоне 85-90 км.ч. и при небольшом нажатии на газ, теперь гудит от 110 до 120 при разгоне, т.е. под газом, в диапазоне 85-90 км.ч. тишина :shock:
Добавлено: 15 дек 2010, 12:16
G.A.P
Интересно как япошки зазоры зацепления у редуктора и хвостовика регулируют? Или там просто поставил и всё? Что то по схеме не понятно ничего...
Добавлено: 15 дек 2010, 13:01
DenisR
в сервисмануале есть (путь к сервис мануалу\SERVICE\004\4352343520202020\SEARCH\2010\index_M1.htm), а в рольф редуктор приходит в сборе его только поставить и все регулировать не надо.
Добавлено: 15 дек 2010, 13:13
G.A.P
Это как с рулевой рекой получается лотерея ;) Можно менять до посинения... Хз как там на заводе его собрали, хотя надеюсь что лучше чем в рольфе :)
Добавлено: 15 дек 2010, 19:17
X-Ray
ИМХО, если так уж невмоготу, можно покататься спокойно три года, а под занавес гарантии уже сменить... 80-85 у меня тоже гудит. Но вот хоть ты тресни, не сзади звук! Спереди он, спе-ре-ди...
Добавлено: 15 дек 2010, 20:19
DenisR
можно конечно и так, но не хочется оказаться где-нибудь в пердянске с заклинившем редуктором
Добавлено: 15 дек 2010, 21:08
AleksandrV
DenisR писал(а):можно конечно и так, но не хочется оказаться где-нибудь в пердянске с заклинившем редуктором
Клин при гудящем редукторе это крайность, гудит из за не правильного зазора главной пары. Если аккустического дискомфорта нет, на эту проблему можно забить. Я забить не смог, у меня пунктик по этому поводу.
Добавлено: 15 дек 2010, 22:06
DenisR
AleksandrV писал(а): Клин при гудящем редукторе это крайность, гудит из за не правильного зазора главной пары. Если аккустического дискомфорта нет, на эту проблему можно забить. Я забить не смог, у меня пунктик по этому поводу.
у меня тоже пунктик :) , на следующей неделе опять на диагностику и видимо 2-ю замену :?
Добавлено: 28 дек 2010, 14:24
DenisR
Повторная диагностика и попытка отрегулировать задний редуктор ни к чему не привела, после праздников повторная замена заднего редуктора.
Добавлено: 01 янв 2011, 13:51
AleksandrV
Проехал после замены редуктора более тысячи км., причем тысячу за раз, гула нет, проблема решилась.
