по замене ламп
- Димитрич
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0 Ultimate
Re: по замене ламп
Был у ОД! Итог - проблема в лампе, замена по гарантии, все оформили, лампу заказали, т.к. в наличии не было, через 2-3 дня придет и вызовут на замену. ОД
P IV 3.0 Ultimate, Yokahama G012 & Bridgestone IceCruiser 7000 285/60 R18, Berkut R20...
- Димитрич
Re: по замене ламп
По гарантии обращаться однозначно! гарантия не распространяется только на лампы накаливания (все типы), ксеноновая лампа - она газоразрядная, поэтому должны заменить! Пока есть гарантия не надо ничего колхозить...tycoon писал(а):Вчера вдруг погасла фара (штатный ксенон). Те же симптомы. Включишь свет - ровно через 1мин 10 сек гаснет (я параноидально померял секундомером). Машине 7 месяцев. По гарантии имеет смысл обращаться? До этого на ксеноне катался по 4 года и продавал вместе с машиной, а тут 7 месяцев покатался.
- Димитрич
Re: по замене ламп
Продолжу эпопею с лампой... Сегодня позвонил ОД и сообщил что лампу придется подождать неделю, может 2, т.к. их, ламп ксеноновых, нет даже в Москве на складе Рольфа... Чтож, подождем...
- Димитрич
Re: по замене ламп
Ну да, если мне память не изменяет по закону о защите прав потребителей и них есть 3 недели, на гарантийную замену, а далее можно предпринимать действия...Pkjq писал(а):мне изначально озвучили месяц ожидания, поменяли через две недели
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Re: по замене ламп
а кто сказал что я его снимал? Именно промучавшись со скрытым болтом за бампером, я и достал фару.Teddybearr писал(а):По сикрету, можно бампер не снимать
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Re: по замене ламп
Да, там нужно шаманить.Алекс писал(а):а кто сказал что я его снимал? Именно промучавшись со скрытым болтом за бампером, я и достал фару.Teddybearr писал(а):По сикрету, можно бампер не снимать
- vector-n
Re: по замене ламп
На днях менял обе лампы ксеноновые-все по букварю, никаких проблем, о снятии бампера и мысли не возникло.Алекс писал(а):...Хотелось бв передать особый привет разработчикам Паджеро 4 - мудаки! - о чем думали когда, чтобы заменить лампочку, нада снимать бампер? - или это месть всем за то что жена узкоглазая не дала!
Может, я недопонял что-то?
Лучше быть, чем казаться.
AAV86
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 190HP
Re: по замене ламп
Народ, подскажите по световой температуре ламп.
Левая почти сдыхает - стробоскопит, а потом гаснет. Вот пока совсем не ослеп решил провентилировать этот вопрос.
У нас идут родные 4300К. А если поставить чуть больше, например, 4600К или 5000К, естественно 35ватт.
Вопрос возник не на пустом месте - оригиналы от 7 000р на экзисте, а philips или osram в магазинах попадаются 4600К и выше. Говорят, что давно уже не бывает 4300К...
Не думал, что так запарно будет лампы купить.
Чтобы все получалось руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, а не наоборот.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: по замене ламп
В продаже туева хуча различных ламп на 4300К. И по адекватным ценам. А можно и из Китая выписать, при желании. В любом случае, чем выше температура,тем хуже будет видно дорогу. Это - факт! Поэтому, ищите лампы на 4300К. Те же лампы Шо-Ми, к примеру. Они ничем не хуже Филипсов.AAV86 писал(а):Народ, подскажите по световой температуре ламп.
ЗЫ. А Вы уверены,что дело в лампе, а не в окислившейся(сгнившей) проводке? На Вашем месте, я бы просто заменил лампы местами. И только после этого заморачивался бы самими лампами. Хотя, в запасе парочка никогда не помешает
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
AAV86
Re: по замене ламп
Ок, спасибо. Китайскому не доверяю я чего-то - какое-то все там хлипкое))
Если дело будет не в лампах, то полезу в блоки.
И да, запас карман не тянет - по-любому пригодятся.
- BabyHummer A-328
Re: по замене ламп
Зря китайцам не доверяете. Есть "китай", а есть "честный Китай". Как говорят(ли) в Одессе: "Это две большие разницы!"(с).AAV86 писал(а):Ок, спасибо. Китайскому не доверяю я чего-то - какое-то все там хлипкое))
С уважением, Андрей
AAV86
Re: по замене ламп
А мог договориться и не прислать).
Не люблю я лотереи. Не спорю ,что и оригинал может быть лотереей, но увеличивать осознано шансы нарваться не хочется. Да и люблю сначала в руках повертеть перед покупкой, а не просто картинки поглядеть.
Почитав форум, подумываю в сторону биксенона от f0Xa. Сделать нормальный свет и не париться.
- BabyHummer A-328
Re: по замене ламп
Прислал бы. От моего отзыва зависит его репутация. Вертеть лампы в руках имеет смысл, если ОЧЕНЬ хорошо в них разбираешься и на глаз видишь нюансы и огрехи. В противном случае, смысла пялиться на них нетAAV86 писал(а):А мог договориться и не прислать).
В теме про светодиоды уважаемый Бегемот вовсю прорабатывает вопрос о светодиодных лампах в головных фарах. Посмотрите, почитайте и подумайте
С уважением, Андрей
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Re: по замене ламп
Здравствуйте!
Если лампа ксеноновая одна начала гореть тускновато чем другая- то лампу менять?
Спасибо)
Спасибо)
- vector-n
Re: по замене ламп
ЛампЫ менять. Парой.РВА писал(а):...Если лампа ксеноновая одна начала гореть тускновато чем другая- то лампу менять?...
Их вообще менять по ресурсу нужно, а не когда сдохнет окончательно, ксенон "садится" здорово.
- HNZ
- Двигатель:: 1KD FTV
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Re: по замене ламп
Прочитал всю тему, так и не понял: можно поменять лампы d2s не снмая фары? Насколько это проблематично, может где есть краткая инструкция?
- BabyHummer A-328
Re: по замене ламп
Хм..., даже и не знаю, как ответитьHNZ писал(а):Прочитал всю тему, так и не понял: можно поменять лампы d2s не снмая фары? Насколько это проблематично, может где есть краткая инструкция?
Не проще ли снять заднюю крышку фары, повернув ее против часовой стрелки, затем поворотом снять высоковольтный разъем с лампы, потом отстегнуть пару пружинных фиксаторов и лампа окажется у Вас в руках.
С уважением, Андрей
- HNZ
Re: по замене ламп
Это конечно проще, просто в теме проскакивало что кто то фару целиком снимал для замены ламп, ибо на левой какие то провода мешают. До машины доберусь в выходные, так что пока сам не видел как там устроено.
- BabyHummer A-328
Re: по замене ламп
Провода несколько мешают у левой фары. Но мешают не критично. И их можно слегка двигать. Но ради этого снимать фару, это... перебор!
Там все устроено просто и замена лампы не должна занимать более 3-х минут. Ну, может по первому разу и подольше выйдет. На всякий случай запаситесь небольшим зеркальцем, чтобы все рассмотреть и понимать.
С уважением, Андрей
