Вопрос про лифт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Как лучше лифтовать машину?
Опрос закончился 14 окт 2010, 21:59
1. Боди лифт
14
33%
2. Лифт подвески
29
67%
Всего голосов: 43
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Podzemshik »
Валерик писал(а): Вопрос следующий.
Амортизаторы, пружины,
Они с бодиком никак не связаны. Поднимается кузов над рамой.
Валерик писал(а):шланги тормозные
Передние надо менять на более длинные от П2. Код есть по ссылке ниже.
Передние трубки крепятся на кузове, кузов поднимается, шлангов не хватает.
Задний шланг от рамы до моста менять не надо, он с бодиком не связан.
Кто то меняет шланги, кто то говорит что не чего менять не нужно поставил на все родное.
Видел я результат с трубками, трущимися об кузов. Кто хочет остаться без тормозов на скорости - тот пусть так и ездит. :nezl6:
Кто говорит что при установки бодика нужно менять на амортизаторы с удлиненным штоком ?! Вопрос почему, если рама остается на своем месте а понимается только кузов относительно рамы.
Кто говорит? Надо в него камень бросить, большой и тяжелый ::-D:
Валерик писал(а):или если не сложно дайте ссылку где почитать.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=48367
Toyota Corolla Cross Hybrid
Валерик
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Валерик »
[quote="Podzemshik"][quote="Валерик"]
Спасибо, особенно за ссылку человек описал все грамотно !
Выходит все не так просто как говорят, "что поставил на все родное"
Хорошо, шланги заменю, так там доработок куча, и просто регулировкой и сменой диффузора не обойтись.
Вон человеку наваривали трубу бензобака и ручку (((
Эх
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2007г, черный.
Занимаюсь запчастями, обращайтесь постараюсь помочь.
Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Валерик писал(а): сменой диффузора не обойтись.
На дизеле если бодик 4 см - просто нижнюю часть диффузора долой, наш 4D56 слабо греется :)
На бензине лучше опустить радиатор, иначе на бездоре и в пробках охлаждения маловато.
Валерик писал(а):Вон человеку наваривали трубу бензобака
Не надо варить, там ставится вставка из патрубка подходящей длины.
Валерик писал(а): и ручку (((
А вот тут надо греть и гнуть, иначе 2Н не включается. А те нехорошие, кто шланги не меняет, они пластик тоннеля режут. Неэстетично :)
Валерик писал(а):Эх
Да ладно, все тут просто!
Большинство сами делают, я бы тоже сделал, если бы не зима. Гаража тогда не было... Приспичило мне зимой бампер разбить и силовик ставить, а бодик если делать, то обязательно до силовика.
Последний раз редактировалось Podzemshik 29 авг 2012, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Валерик
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Валерик »
А можно тебя попросить скинуть ссылку на твою машину ? где посмотреть фотки и т.д. уже после Бодика
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Карбафос »
Валерик писал(а):А можно тебя попросить скинуть ссылку на твою машину ? где посмотреть фотки и т.д. уже после Бодика
Да тут таких фоток......пруд пруди. :Botan:
Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Что было и что стало, две фотки специально сделал в одинаковом масштабе :)
Валерик
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Валерик »
Знаю но у большинства уже лифт подвески хочется посмотреть именно на бодик на стандартной подвеске.
Карбафос
Re: Вопрос про лифт
Это вы о ком ща? Тута нет ни у кого нормального лифта подвески. Один ананизм с проставками...через жопу.
Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Валерик писал(а):хочется посмотреть именно на бодик на стандартной подвеске.
А смысл?
Все равно ведь колеса будут нестандартные :)
Валерик
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Валерик »
А смысл?
ну да тоже верно, спасибо Дим
SpilonT
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Вопрос про лифт
Сообщение SpilonT »
лифтанул свой на 6 см аллюминиевыми проставками, передние шланги не менял, выпрямил трубки (были замотаны как змеевик), переставлял трубку сцепления (благо японцы второй кронштейн сделали чуть пониже), наращивал рычаг КПП, гнул рычаг раздатки, обрезал диффузор снизу, менял патрубки на радиатор и на печку.
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: Вопрос про лифт
Сообщение LYUBER »
Ребята,
на спортах1 передние тормозные шланги надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять на более длинные от п2.
Так же делать вставку, удлиняя горловину бензобака.
Гнуть рычаг раздатки.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Поддерживаю обеими руками! Я насмотрелся колхозных лифтов, с трубками творят полный кошмар, страшно остаться без тормозов...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Вопрос про лифт
Сообщение Vitaliy666 »
Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Vitaliy666 писал(а):Вот что попалось)))
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-4X4- ... 4858bcb0fd
В лучшем случае вырвет привод. В худшем машина с заклиненным приводом улетит с дороги.
Под такие рычаги или ставить специально рассчитанные ШРУСы, или опускать передний редуктор.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Вопрос про лифт
Сообщение vadim82 »
есть опыт?
не думаю что продают заводское без расчетов...
на выходе я так понимаю получим тож самое что и при переносе шаровой проставками....не вырывает же у наших...
9О22818172
