BLUETOOTH+USB+IPOD на ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ С НАВИГАЦИЕЙ 2010г.в
ivanovkostya59
Двигатель:: Дизель 2,5 тд
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 2011
Re: BLUETOOTH+USB+IPOD на ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ С НАВИГАЦИЕЙ 201
Сообщение ivanovkostya59 »
Может не вт ему немного но подскажите как сделать так чтобы зеленые полоски на камере заднего вида тоже загибались вместе с поворотом руля???????????
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Сообщение ZYGARD »
Это вам не LAND CRUISER;) сделать так не возможно. Накладывается статичная картинка с разметкой на изображение с камеры...
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Есть кабель для подключения Ipod подходит к r03 ( у меня 01 не подходит) оригинальный MITSUBISHI MME31765 отдам за 1500руб.
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
Этот кабель создан вообще для другого устройства - так называемой "Mitsubishi Edition" - китайской поделке, созданной в сотрудничестве с Mitsubishi Motors Europe и продаваемой Рольфом (и другими европейскими дилерами) одно время как аксессуар для лансеров, аутлендеров и паджеро. (Именно поэтому в коде запчасти присутствует ММЕ=Mitsubishi Motors Europe )
Для R-03 этот кабель не подходит.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Сообщение Drnice »
Понял, спасибо. нельзя ни слову верить Оф. диллерам. Сначала продали, убеждали что подойдет, потом оказалось только к r03 а теперь оказывается вообще ни туда(
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
К.Резник писал(а):На все вопросы даю ответы:
1. Руль перешит, завтра будет фотография, голубые кнопки: включение компрессора и жесткой (100%) блокировки переднего диффа (продукт ARB);
2. Кнопки голосового управления и телефона на руле внизу;
3. Разработчик он же и поставщик (Zygard), все ценовые и технические вопросы к нему в личку;
4. Устанавливал в сервисе Митцу в Н-ске, не ОД;
5. Блок блютуза, тщательно упакованный в поролон прячется в недрах торпедо, места там навалом, микрофон выведен в очечник на потолке, так как у меня очков много, я их вожу в кармане двери, и мне он без надобности. Насверлили дырочек, правда не очень красиво (поэтому фотку не выложил), но разговорам это не мешает, чувствительность микрофона достаточная.
Всех удачи
Сам себе противоречешь,4. Устанавливал в сервисе Митцу в Н-ске, не ОД;
это и есть колхоз тот же.У китайской сверлить ничего не надо и функций больше в 10 раз+экран больше,установка 30 минут с пивом.
ИМХО ведать выбора нет,хоть так оправдать затраты при покупке машины,которая дороже предтоповой,башка ничего не может,а выкидывать жалко,деньга уплочена.
klimkolomna
Двигатель:: 2,5 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Сообщение klimkolomna »
На счет БК. Не факт что его нет. В мануале к моему спорту 2012 есть картинки где на магнитоле показана работа этого самого БК. Думаю это как с блютусом, usb, и прочим. Как то можно его подключать.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
klimkolomna писал(а):На счет БК. Не факт что его нет. В мануале к моему спорту 2012 есть картинки где на магнитоле показана работа этого самого БК. Думаю это как с блютусом, usb, и прочим. Как то можно его подключать.
Оставь надежду.
Только где эти картинки присутствуют написано "Онли Не Паджеро"
А вместо того чтоб думать и гадать, разработчика спроси, он раскажет.
klimkolomna
Написано "для некоторых вариантов исполнения". Надежда умирает последней! И пусть разработчики объяснят, почему в максимальной комплектации бк нет. Жуть как недостает темп. за бортом, и расхода. Да и управление климатом было бы не лишним.
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
Официально заявляю - вернуть в MMCS боротовой компьютер который наблюдается на картинках в мануале НЕВОЗМОЖНО, он доступен только для лансеров, аутлендеров XL и ASX.
Объяснение простое - для паджеро не существует промежуточного шлюза обмена информацией с авто по CAN-шине (т.н. CAN-адаптера), а созданый для других автомобилей адаптер не совместим с паджеро-спорт.
Если бы такой адаптер существовал - его бы ставили на НМПС с завода вместе с этой системой (хоть в какой либо стране мира), но увы.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
ZYGARD писал(а): Объяснение простое - для паджеро не существует промежуточного шлюза обмена информацией с авто по CAN-шине (т.н. CAN-адаптера)
а как же на спортах с синим экраном? там какя-то коробченка стоит, или это не оно?
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
Эта коробочка действительно служит примерно для тех же целей, но создана исключительно для обычного маршрутного компа и не совместима с MMCS.
klimkolomna
А можно тогда, в дополнение к мультимедиа, штатный комп воткнуть?
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
Технически наверно можно, но никто, я так понял, не пробовал ввиду полного отсутствия проводки под него в машинах с мультимедией.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Штатный БК это полный фуфел! Потому никто его не ставит. Есть Мультитроникс под 1 DIN, встает прекрасно.
ZYGARD писал(а):Технически наверно можно, но никто, я так понял, не пробовал ввиду полного отсутствия проводки под него в машинах с мультимедией.
Ставится нормально только надо врезатся в проводку, что и делал устанавливая вместо MMCS Редповер.
Просто у него функция БК и блок взамен штатного. Так что проблем нет. Только разъём нужен.
Кстати номерок для заказа, очень бы не помешал :)
klimkolomna
Можно ли в штатной магнитоле поменять навигацию. Например на навител. А то уж больно убогая.
klimkolomna писал(а):Можно ли в штатной магнитоле поменять навигацию. Например на навител. А то уж больно убогая.
Можно, поменяв на другое устройство целиком :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):что и делал устанавливая вместо MMCS Редповер.
Подскажи! Редповер как расход топлива показывает и остаток на баке. За какой период и в каких единицах?
