Шприцевание, нужно ли это делать на НМПС?
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: Шприцевание, нужно ли это делать на НМПС?
Сообщение gary_tmp »
Вместо шабера отлично четырех-гранный надфиль подходит, будет тонкий - обломаешь.Надфиль легонько забьешь в сломанную тавотницу и уже крутанешь разок плоскогубцами. У меня так же сломалась масленка, но это не из-за того что отгнила, это руки у мастера "М" кривые....
XLSport
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Сообщение XLSport »
Без подъемника или ямы реально все три точки прошприцевать ?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Ну если домкратить высоко, хотя бы хайджеком, чтобы под машину залезть. Но опять же кардан на вывешенной машине легче крутить за колесо.
А так попробуй, наверняка получится, хоть и неудобно. Может проще заехать на какую-нибудь вменяемую СТО, если ОД не доверяешь?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Я без ямы не то что карданы, даже масло менял во всей трансмиссии))))
Зависит от просадки афты и величины живота)))
А вообще, если нет никакой эстакады, сколхозить что-то типа http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... A#p1390157
SKS прав- не удобно угададывать положение маслёнки без прокрута вывешенного колеса.
Последний раз редактировалось Свят 26 авг 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
XLSport
Сообщение XLSport »
ТАк интересней же своими руками сделать, но если без подъема никак поеду в СТО
Fil30.76
Двигатель:: 4D56 EFI
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Fil30.76 »
Все масла меняю ,шприцую без ямы, из приспособлений только туристический коврик.
XLSport
Сообщение XLSport »
XLSport писал(а):ТАк интересней же своими руками сделать, но если без подъема никак поеду в СТО
Проверил на себе. Без подъемника залезть под машину не реально, поднял на домкрате и подложил бруски по 20 см по задние колеса. Даже при таком подъеме пространство под машиной ограничено. Никакие насадки не переделывал, купил китайский шприц с обхватной насадкой, еще понадобится чем то сбить грязь с нипелей я использовал зубную щетку. на все ушло пол часа.
Ю.И.С.
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2019 г.в.
Сообщение Ю.И.С. »
[quote="XLSport"][quote="XLSport"
Что бы этого не делать я надел на тавотницы резиновые колпачки как на прокачных штуцерах тормозных цилиндров.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Странно! Свинтил все защиты (4 листа), сменил масло ДВС и АКПП без ямы и подъема авто. Рост 187, вес 128. Ну у всех разная комплекция и гибкость :) Но с ямой удобнее!
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
belial
Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение belial »
вчера шприцевал и перед и зад а масло менял в редукторе и раздатке. без ямы нормально. рост 190 110, туда не то что залезть туда на бабу залезть можно))
по теме не понял зачем насадку стачивать? у меня обычная залезла. даже удобно вышло не снимая защиты
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
У многих маслёнка смещена к корпусу так, что обычный шприц не встаёт *нос в нос*, а встаёт наперекосяк. При шприцевании масло давит набок.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
belial
Сообщение belial »
а че они по разному установленны? у меня сначала лезло в разные стороны от тавотницы, а потом угол как то сменил накачалось...
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
belial писал(а):а че они по разному установленны? у меня сначала лезло в разные стороны от тавотницы, а потом угол как то сменил накачалось...
А посмотреть эту тему (стр 4)? Я там переходник рисовал.Оооооочень удобно,и 100% гарантия прокачки крестовин.
алексспорт
Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение алексспорт »
задние прошприцевал обычной головкой,а на перед не влезла,просто открутил головку и без неё просто подставил и прошприцевал.
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
serkirval
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Сообщение serkirval »
Пробовал сегодня прошприцевать.
Задний кардан прошприцавел обычным шприцом, который остался с советских времен от Волги.
А вот с передним возникли проблемы.
Так и не получилось . Головку от шприца подточил на наждаке. Все равно не пробивает. Смазка наружу лезет.
Увидел, что передняя крестовина стоит с запорными кольцами как на советских машинах.
Вопрос, она меняется?
И как перед прошприцевать ?
Есть переходники?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
serkirval писал(а):..И как перед прошприцевать ?
Есть переходники?
Читайте тему с первой страницы - все ответы и даже больше есть. :*JOKINGLY*:
юрий юрикович
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Господа! есть еще одна тонкость при шприцевании крестовин. если долго не шприцрована, смазка засыхает и когда шприцем продавливают во входной канал (куда вкручена пресс масленка) , то масло идет по тому из каналов, куда ему леггче идти. и проходя "легкий " канал далее выходит чарез иголки крестовины и сальниковое уплотнение уже наружу крестовины. т.е. мы виидим, что выходит старая смазка.
Но! потому, что если смазка из шприца одновременно не пробила оба канала подвода смазки (один канал на одну ось крестовины, по концам которой собственно иголки и чашки, другой канал на другую ось) то сколько не качай шприц, смазка будет идти по "легкому" каналу и выходить из под чашек одной оси, а может бать из под только одной чашки ( если в канале возле другой смазка засохла и свежаае не проходит). таким образом, смазка будет попадать ТОЛЬКО в тот игольчатый подшипник с чашкой, куда ей легче идти. Поэтому надо обращать внимание на то, чтобы старая смазка выходила из всех четырех подшипников крестовины.
если не выходит - делаем так (понятно, что удобно на снятом кардане, но можно изловчиться и без снятия): те чашки крестовины на одной оси, из которых смазка выходит П-образной струбциной сжимаем (как бы навстречу друг другу) тогда чашки сдвигаясь уплотнят резинку и внутренней стенкой чашки перекрывают маслянный канал и при уменьшении щелей и сечения маслянного канала следующая прокачка масла шприцем будет с трудом проходить там, где ранее проходила свободно и наверняка пробъет ранее "непроходимый" канал на другой оси крестовины и масло пойдет к ранее не смазывающимся двум другим подшипникам. я это делал неоднократно на разных авто. самое сложное - извратиться с нужной струбциной и нажимать, понятно, не уши крестовины, а сами чашки ( положив на них, к примеру шайбу или гайку размером меньше, чем отверстие в ухе.
дед61
Сообщение дед61 »
Если делать пару раз в год,ни каких дополнительных приспособ не надо(кроме преходника со стр. 4). Продавливается все.
юрий юрикович
дед 61, я около 50 лет поковыриваю авто (первым был фиат 500 1938 г) каналы у крестовин часто пересыхают. а будь давление через переходник хоть 20 атм - масло пойдет там, где ему легче выйти. конечно, если гнать масло в крестовину с большим давлением и гиганской производительностью (чем то промышленным), то сначала порвет сальник внизу чашек, ну, может и пробъет засохший канал
дед61
Сообщение дед61 »
юрий юрикович писал(а):дед 61, я около 50 лет поковыриваю авто (первым был фиат 500 1938 г) каналы у крестовин часто пересыхают. а будь давление через переходник хоть 20 атм - масло пойдет там, где ему легче выйти. конечно, если гнать масло в крестовину с большим давлением и гиганской производительностью (чем то промышленным), то сначала порвет сальник внизу чашек, ну, может и пробъет засохший канал
Все авто что в подписи у меня,ни разу крестовины не менял. Может повезло,может 2-х раз в год и хватало шприцевать.
