Вибрация по кузову при скорости около 100
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Вибрация по кузову при скорости около 100
Сообщение HiTEX »
А зачем межосевой блокировать и мчаться на такой скорости? Он сделан из говна вылезти. Включил посто 4 VD и шпарь сколько душе угодно
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Не, ну ты таблицу выше видел?
Мы про нее и толкуем. Написано - можно! :)
Я вот тоже не понимаю зачем и координально против этого! Ибо трансмиссия идет в-разнос!
Но Дэном было применено магическое заклинание "это же легендарный суперселект"! :)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А табличка откель? Что то я моделек 2500 , 3200 не припомню (если только стааарый П1 с карбюратором, да дизелёк)
Да и ваще, таблички эти составляют (переводят) люди очень далёкие от автопрома
Дед Василь
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
hc2hunter писал(а):Не знаю, можно ли это делать на Pajero (но уверен что да!) - попробуйте просто снять передний кардан вообще.
И проехаться без него.
Если вибрации не будет - значит и дело скорее всего в нем.
На заднем приводе передний кардан не крутится(для меня это новостью было). Буду изучать строение диффа. Не понимаю, почему он не крутится. Может между карданом и ГП что-то разъединяющее???
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
hc2hunter
redisson237 писал(а): На заднем приводе передний кардан не крутится(для меня это новостью было). Буду изучать строение диффа. Не понимаю, почему он не крутится. Может между карданом и ГП что-то разъединяющее???
Так ёлки-палки. Всего-то страницу назад это обсуждали :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1731735
Права полуось разъединяется.
hc2hunter
HiTEX писал(а):А табличка откель? Что то я моделек 2500 , 3200 не припомню (если только стааарый П1 с карбюратором, да дизелёк)
Табличка из букваря, который дается к каждой машине в бардачок.
Даже номер страницы внизу можешь лицезреть.
У меня таких книжек аж 2. Даже 3!
1. Отдали с машиной. Старая и потрепаная, но мурлюканской редакции, с надписью Монтеро.
2. Отдали новенькую от Паджеры 2005 года.
3. Скачал .pdf
И везде данная таблица одинаковая.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У меня только на англицком и арабском. Полистаю вечерком.
PS С заблокированным межосевым нефиг носиться, полюбасу (совсем не IMHO)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
hc2hunter писал(а):Не, ну ты таблицу выше видел?
Допустим едешь ты по дороге 90, догоняешь "шаланду", нужно обогнать. Между твоей и встречной полосой разделитель в виде снежной каши глубиной 10-20 см и шириной больше метра, твои действия? Я в таких случаях блокирую центральный диф и спокойно как по учебнику совершаю обгон. В конце обгона скорость может достигать 120-130 км/ч, ну а то что в книжке еще больше написано, так это не что иное, как запас прочности
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):А зачем межосевой блокировать и мчаться на такой скорости? Он сделан из говна вылезти. Включил посто 4 VD и шпарь сколько душе угодно
Еще один пример. Езжу по данному отрезку минимум раз в две недели, вот там есть подъем протяженностью почти два км, довольно таки крутой, так вот его какой то ЧУДАК отсыпал глиной. После дождя с него частенько камазы не поднявшись, задом скатываются. Так вот если не разогнаться 80-90 и не заблокировать диф, у тебя появится реальный шанс второй киллометр подниматься со скоростью 5-10 км/ч. Ситуации разные бывают, поэтому митсу сделали нормальный такой запас, что бы водила не был обделенным
hc2hunter
DenVer писал(а): Между твоей и встречной полосой разделитель в виде снежной каши глубиной 10-20 см и шириной больше метра...
Митцу конечно молодцы, но вот такие маневры я бы делать постремался...
20см высоты ты представляешь себе снежный бруствер? его машина на описанных скоростях даже не давит, а залетает на него.
есть хорошие шансы вообще убраться с дороги.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
2,5 и 3,2 это конечно же дизеля, которые на тройку ставили :)
а на П1 корбюрашка был 2,4
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Во первых не бруствер я писал, а снежная каша, во вторых мне незачем представлять, я частенько по такой фигне езжу :) Ну а в третьих, машина с заблокированным дифом такую кашу просто режет, а вот не заблокировав, шансов убраться больше.
redisson237
Сегодня провели эксперимент. Покрутились 100 - 120 км/ч на подъемнике. После чего перевернули на 180 градусов крепление кардана(на случай ошибки установки). Еще раз покрутились.По ощущениям, вибрация снизилась очень сильно. Но на трассе все равно она есть. Теперь она беспокоит с 90 до 120, после 120 уже практически не заметна, видимо на фоне других шумов.))) Посоветовали поменять масло в мосту переднем и в раздатке.
Пошатали кардан/редуктор. Говорят-все в норме. Посмотрите сами, может что придет в голову?
http://youtu.be/ZOzwjXdJC-c Люфт кардана. В сервисе говорят-пойдет.
http://youtu.be/b3Uq-OXVtSo примерно 100 км/ч на подъемнике.
Паджеро 4, трактор.
hc2hunter
На видео люфт не кардана, а скорее поношенного дифференциала вместе со шрусом кардана. Великоват, но сойдет. Имхо.
А второе видео впечатляет...
redisson237
hc2hunter писал(а):На видео люфт не кардана, а скорее поношенного дифференциала вместе со шрусом кардана. Великоват, но сойдет. Имхо.
Ну...да. Я и имел в виду люфт диффа при передвижении кардана. ::-[:
Так откель же вибрация-то? Не менять же все подряд: шрусы, редуктор, подшипники ступиц...
Я так понимаю, если б проблема была в сход-развале например, или в колесах, или в шрусах с подшипниками, то и на заднем бы вибрировало? :*WRITE*:
Паджеро 4, трактор.
hc2hunter
А кто ее знает... вибрацию ту...
На такой скорости, да еще и в 4Н столько всего крутится... что любая выработка даст о себе знать.
Ну или не знаю, на втором видео попробовать прослушать агрегаты палкой или через стетоскоп. Может где-то будет слышно что-то паразитное...
Или на самой палке вибрация будет.
А может вы слишком изнеженный. Другой проедет и не учувствует ничего :)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
В Пт вынул правую полуось и привод. подшипник полуоси рассыпался. вибрация моментами оооочень сильная была, а моментами усё хорошо. вощем вынул, тряпками заькнул дырочки в трубе и ступице :) заказал подшипник и манжеты. а в мосту по ходу масла нет уже
redisson237
hc2hunter писал(а):А кто ее знает... вибрацию ту...
Слушали через стетоскоп. Ск1азали, что в мостах и коробках ударов и вибраций нет. Только после 80 слышны в раздатке и переднем редукторе некоторые звуки типа свиста..или шума..но без стуков и скрипов. По-этому рекомендована замена масла.
Может и так. Но Монтеро спорт у меня ехал вообще без вибраций! Вроде бы...
Паджеро 4, трактор.
redisson237
Alessandro писал(а):В Пт вынул правую полуось и привод. подшипник полуоси рассыпался. вибрация моментами оооочень сильная была, а моментами усё хорошо. вощем вынул, тряпками заькнул дырочки в трубе и ступице :) заказал подшипник и манжеты. а в мосту по ходу масла нет уже
Главное-вовремя!!!
Паджеро 4, трактор.
Venator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006
Сообщение Venator »
В этой ветке писали, что при замене масла АКПП вибрация пропала, а у меня обратная ситуация.
Поменял масло в коробре, снимал поперечину для замены фильтра, потом все собрал.
Появилась вибрация с гулом на 70-100 км/ч. и только при нагрузке. (до этогого была небольшая
вибрация на этих скоростях, а теперь сильная). Что мог сделать не так?
