JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Vasja
Мой автомобиль(и):: Митсубиси П-4
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Сообщение Vasja »
Всё поставил оме проехал 2 т появился стук в правой части авто в заднем колесе снимаю и вижу резинку которую ставят под пружину на рычаг протёрло немного у кого такое было други ?
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Vasja писал(а):Всё поставил оме проехал 2 т появился стук в правой части авто в заднем колесе снимаю и вижу резинку которую ставят под пружину на рычаг протёрло немного у кого такое было други ?
Было такое - резинку менять
levs
Сообщение levs »
Кто знает, что имел ввиду под "косточки или линки" как один из форумчаненов выражался?
Pajero 4 3.0 л.
2007 г.
100 тыс. км.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
А по научному это тяги стабилизатора поперечного качения..
В народе могут иметь название "косточки или линки" а так же "Яйца"
Евгений
levs
Сообщение levs »
Спасибо за инфу я примерно так и думал, но были сомнения, что это поперчные задние рычаги с шаровой!
Pajero 4 3.0 л.
2007 г.
100 тыс. км.
tymurkas
Сообщение tymurkas »
кто где заказывал пружины ome ?поделитесь
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Сейчас есть в Бриткаре. Мне только на днях комплект привезли...
Ronin777
Сообщение Ronin777 »
Все прочитал...
Для себя понял, что просто хочу приподнять машину и ставить бампера и лебедь не буду, поэтому остановил выбор на передние пружины OME915 и задние OME917.
B как назло нет нигде!!!
Нет вариантов? Подскажите пожалуйста!
3.2 DI-D, Ultimate
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Ronin777 писал(а):Все прочитал...
варианты есть, из самых доступных http://www.toughdog.kz/ru/catalogue/pag ... 7/page714/
http://www.4x4sport.ru/Files/document83.pdf
Ronin777
Спасибо...
Есть опыт общения с данным продуктом...
Жестковаты и заявленный лифт больше. Лифтовал спорта предыдущего... Кончилось перестановкой шаровых под рычаг и все равно горизонтальности (перед-зад) не добился... А на четверке думал проще будет, всёж пружины...
Все равно спасибо. Попробую почитать...
3.2 DI-D, Ultimate
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
У меня как раз доги стоят, средний по жесткости комплект. Очень доволен, за сезон просели на 4 мм всего (и то думаю 2 мм от стирания резины), а плавность хода улучшилась (особенно на 33-х колесах).
P IV 3,2; instail;бежевый.
Ronin777
Жека Оренбургский писал(а):У меня как раз доги стоят, средний по жесткости комплект. Очень доволен, за сезон просели на 4 мм всего (и то думаю 2 мм от стирания резины), а плавность хода улучшилась (особенно на 33-х колесах).
Случайно не сохранились артикулы пружин?
3.2 DI-D, Ultimate
Kamanci
Сообщение Kamanci »
доги весь комплект стоит или только пружины? аммы стучат у них, в нете много про это написано.(именно на паджеро)
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Banderlog
Ну как нет? Написал же про бриткар. OME915-4000 руб, OME917-4800 руб.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Господа, а что слышно про ЩелезногоЧеловека?
Кто нибудь ставил или обладает информацией?
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
это хорошо, ОМЕ сильно проседают за 2 года визуально на пару сантиметров вниз опустился, думаю еще год и станут как штатные.
Delika379
TeddyBearr999 писал(а):Господа, а что слышно про ЩелезногоЧеловека?
Я ставил. В отличие от ОМЕ лифтуют ровно как и положено. У ОМЕ морда поднимается выше.
А вот амортизаторы полное Овно. Застучали сразу же. Сдал назад.Поставил родные . Пока катаюсь нареканий нет. Правда машина очень мало ездиет.
Евгений
Ronin777
В бриткаре на подходе два контейнера, но именно 915 и 917 там нет. Предложили оплатить и подождать 3 месяца...
Если у Вас есть другая инфа - буду очень благодарен.
По тачдогам... Счас ищем комплект для комфортной езды...
3.2 DI-D, Ultimate
Жека Оренбургский
Извините за долгое отсутствие.
По пружинам ТачДог >
> [TDC635] ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ ДО 300КГ, 50 мм
> ЛИФТ (x2): RUR 3470.00
> > [TDC633] ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД БАМПЕР, 50 мм ЛИФТ (x2): RUR 3470.00
Заказывал в ПаджероШопе. Аморты не брал на родных катаю, с этими пружинами около 40 ткм пробег (из них гдето 30 на больших колесах) все в порядке пока.
Да кстати при установке зад на 5 мм выше переда, нос не задрат.
Banderlog
Странно. Ну, значит, разобрали. Были именно в наличии когда я у них последний раз был.
