Печка странно себя ведёт
vasiliytyorkin
- Двигатель:: Diesel
Re: Печка странно себя ведёт
нашёл 6,8 КОм - не помогло (логика работы такая же, сначала очень жарко, а потом прохладный)
вобщем все эксперементы с заменой термистеров разных номиналов ничего не дают, отличия есть только в продолжительности подачи гарячего воздуха и потом снижение до холодного или прохладного воздуха.
т.е. проблема не в термистере!!!!
Санек-74
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Климатконтроль плохо работает.
Неадекватно работает климатика примерно через 20 минут. Сначало все нормально, а потом премерно минут через 20, дует холодный воздух. Кто знает подскажите. Взарание спасибо.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: Климатконтроль плохо работает.
Это нормально насколько я знаю. Такой вот глупый режим работы. Я им вообще не пользуюсь. Сам кнопочки жму.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
да походу у всех так, каждые 20 минут на пару градусов подкручиваю
- Chumahod
Дык, была уже тема! За блоком климата есть воздушный штуцер термодатчика, к которому подходит гибкий воздуховод (шланг около 12мм в диаметре). На моей практике у двух машин он по неизвестным причинам соскакивал, и движение салонного воздуха через датчик прекращалось. Естественно, климат начинал дурить. Похожий, но менее выраженный эффект даёт слой пыли на датчике. Пыли в салоне, сами понимаете хватает, даже при частых уборках с пылесосом
Датчик солнца так же не мешает проверить.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
alex32397
Сегодня рискнул и купил на разборке блок управления климатом в сборе, тот что в салоне, сегодня часа 3 катался всё ок. В отличии от старого совсем другой алгоритм работы. Выставил 21-22 градуса и не парился. Испытания продолжаются.
6G72, пулемёт,бодик 4 см, тапки-285/75 r16 STT, передний силовик, лебедь 12000, силовые пороги,
vasiliytyorkin
Так а где сам термодатчик находится? как к нему добраться?Chumahod писал(а):Дык, была уже тема! За блоком климата есть воздушный штуцер термодатчика, к которому подходит гибкий воздуховод (шланг около 12мм в диаметре). На моей практике у двух машин он по неизвестным причинам соскакивал, и движение салонного воздуха через датчик прекращалось. Естественно, климат начинал дурить. Похожий, но менее выраженный эффект даёт слой пыли на датчике. Пыли в салоне, сами понимаете хватает, даже при частых уборках с пылесосом
alex32397
Справа от колёсика регулировки градусов, там маленькая решёточка, за ней датчик. Добратся, путём съёма климата и разбора, там всё легко минут 5 занимает.
vasiliytyorkin
а-а-а, это термистор, который, как оказалось, не влияет на обговариваемую проблемуalex32397 писал(а):Справа от колёсика регулировки градусов, там маленькая решёточка, за ней датчик. Добратся, путём съёма климата и разбора, там всё легко минут 5 занимает.
- Giovanny
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
А кто-нибудь датчик положения заслонки смешения потоков воздуха проверял? 295 стр. легионовской книги.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
- Giovanny
alex32397, какой именно блок ты поменял? Тот, на котором кнопки и ручки управления, над магнитолой?
alex32397
Да, который над магнитоллой с кнопками и ручками. Весь в зборе.
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Такая же хрень и у меня.. Сначала горячий на 22 градуса, потом прохладный, нужно ручку крутить , повышать температуру чтобы горячий воздух был. Кстати у жены на Пежо тоже самое..
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
vasiliytyorkin
судя по активности темы, тупиковая ситуация получается...)))))
я вот как-то вспомнил, что данная проблема появилась примерно в то же время когда я установил фильтр салона...
может проблема с этим связана???? или просто совпадение????
as.seen.on.tv@
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 бензин
Да уж, хотелось бы выйти из тупика)
У меня тоже печку периодически надо подкручивать на 1,5-2 градуса, а то холодает.
Потестировать все руки не доходят, да и методику теста придумать не могу.
Сейчас вот начал вспоминать - до врезания фильтра точно работало без этой "особенности", но как-то непосредственно с фильтром в голове не связывается.. Я в то время многое делал, в том числе и блок управления климатом снимал неоднократно, но с какой-то конкретной работой связать не получается. Да и проявилось оно как-то постепенно, сперва на вообще на свои ощущения грешил.
Хорошо бы конечно было найти какую-то зависимость от фильтра, но в голову не приходит как он может влиять.
Да в теме выше вроде писали что помогала замена на блок с разборки.
Тоска(
Тоска(
vasiliytyorkin
К блоку управления подключёна гофра, через которую создаётся затягивание воздуха из салона, который в свою очередь проходит чрез термистор (датчик температуры). Так вот, возможно, установка фильтра уменьшает поток воздуха, и, соответственно, уменьшается тяга забора воздуха салона.
Последний раз редактировалось Podzemshik 20 дек 2013, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
Причина: П. 2.12 Правил форума
vasiliytyorkin
а вот при -15 и ниже работает вроде нормально - греет...
странннннноооо.....
странннннноооо.....
