Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение atas80 »
Помер окончательно мотор вентилятор интеркуллера который под номером ME200195 идет...
Новый оригинал стоит бешеных денег, за которые можно посадить раба под капот и будет дуть... :)
Кто что мудрил в замену родному ???
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 »
А пыльники шрусов от нашемарок подходят?
manjaki
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD MT 2006 г.
Сообщение manjaki »
Скажите имею Pajero Sport 2.5TD 2006 года мотор 4D56T
подойдут ли рокера от старых 2.5 моторов 4D56
Спасибо
Spenser13
Двигатель:: 2.5 intercooler turbo (4D56)
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D '91,правый руль,МКПП,SuperSelect
Сообщение Spenser13 »
manjaki писал(а):Скажите имею Pajero Sport 2.5TD 2006 года мотор 4D56T
Спасибо
Подойдут.
Грузовая, легковая шинная мастерская, ремонт боковых порезов любой сложности,
продажа шин и дисков http://www.tirestation.ru
manjaki
Сообщение manjaki »
Насколько я понимаю моторы ничем не отличаются кроме ТНВД на новых 115л.с. и турбиной да ?
Все остальное железо, рапредвалы рокера и тд подходит... ?
Spenser13
manjaki писал(а):Насколько я понимаю моторы ничем не отличаются кроме ТНВД на новых 115л.с. и турбиной да ?
Да, только насос и турбина, также еще детали можно ставить корейские с мотра d4bh - хундай галлопер, тарракан, старекс и т.д. - они значительно дешевле митсубисиевских.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Мелочовка конечно, но клипсы крепления подкрылка переднего крыла к кузову (с пластмассовым винтиком) подходят от девятки (крепёж потолка) , правда они грибком распирают, но встают как влитые. Не знаю как кто, но я родные вывинтить по большей части не смог, прилось выкорчёвывать.
Крышка маслозаливной горловины двигателя (просрал тут намедни) подходит от восьмёрки и, кажись, от Калины, исполнения у них только разные.
Последний раз редактировалось dvm99 06 июл 2012, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
dvm99 писал(а):Мелочовка конечно, но клипсы крепления подкрылка переднего крыла к кузову (с пластмассовым винтиком) подходят от девятки (крепёж потолка) , правда они грибком распирают, но встают как влитые. Не знаю как кто, но я родные вывинтить по большей части не смог, прилось выкорчёвывать.
вот за это - спасибо! :*DRINK*:
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Клипсы не вынимаются потому что дубеют и соответственно лопаются.
Лучше использовать аналог оригинальных, например MASUMA, цена 10 руб за клипсу.
Представители этой конторы есть почти в каждом городе, смотрите на сайте.
Русские клипсы конечно тоже нечего, но нужно подбирать, подрезать,подтачивать.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Не знаю, родные у меня клипсы были или нет, но они были абсолютно не дубовые. Там наоборот проблема была, что винт слишком мягкий. Он либо в узел заязывался, а чаще всего просто крест отвёрткой срывается, дальше только выкорчёвывать остаётся. Кстати, девяточные, про которые писал, сильнее расщепериваюся под крылом. Плохо это или нет - уж не знаю...
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Что-то "Г" эта масума делает. Купил 2 вида пистонов внешнего обвеса -ломаются сразу же при попытке вставить в дырку назначения.
Intercooler Turbo Tractor
Spenser13
818 писал(а):MASUMA, цена 10 руб за клипсу.
А мне Masuma понравилась - крепил обшивку двери багажника, даже показалось, что более эластичные, чем оригиналные.
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Я брал Masuma крестовины и маятник - и года не проходили. CTR и то лучше
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
triode-master
Masuma кроме клипс больше нечего не рекомендую.
Голимый китай и перепакованный производитель, только дороже.
deko
Сообщение deko »
Сальник первичного вала боковой, который из полного комплекта сальников MR 374193 за 7 971,32р. размером 17х32х7 подходит от "Сальник ЯМЗ насоса водяного 1.2-17х32х7".
Покупал в "Планета Железяка" , стоит 10 р)
1993 Montero V6 3.0 6G72 12 клапанов,USA
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
при продольном люфте гранаты помогло стопорное кольцо от крестовины..как родное вошло
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сдохла пара ВВ проводов (обрыв), купил комплект Тесла от карбовой восьмёрки (350р). Заменил только эти два. Самые короткие провода у них правда уж шибко короткие, думаю что двумя комплектами теслы можно покрыть весь паджеровский. Мне даже больше понравились чем родные, у них свечные наконечники прямые и чуток пожёще. Родные мне вообще не нравятся- уж шибко гибкие.
Не знаю, кто что про теслу говорит, но на зубиле 3 года у меня ходили исправно, потом машину с ними продал.
romich88
Двигатель:: 4M40
Сообщение romich88 »
Чем можно заменить подшипник на ступице переднего колеса?
1997 г.в. рестайл коротыш. 4м40 TD.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
romich88 писал(а):Чем можно заменить подшипник на ступице переднего колеса?
А зачем заменять чем то НАШИМ. Выбор подшипников есть на любой вкус от 300 р. до 2000 р. за штуку.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
romich88
Двигатель:: 4M40
Машина не на ходу. Подшипник нужно ждать неделю, а то и больше. Не во всех регионах есть возможность купить запчасть в наличии.
