Расход и бак
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Росход и бак
Заправляюсь по 25,50 сейчас.
расход считал когдато в мозгу по памяти, выходило 18-19 на сотню. гдето 400-500 руб до работы и обратно доехать стоит =)
Suzuki Jimny + Subaru XV
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Росход и бак
всегда стараюсь заливать до полного.
всегда для интереса пересчитываю ручками расход.
практически всегда он бьется с расходом по компу. Исключение - езда по трассе после долгой езды по городу - но это на любой машине так будет..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Paradox
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2002
Re: Росход и бак
Подскажите пож у меня похоже проблема какая-то бензу в городе ест 27 на сто лампочка GDI никогда не загоралась, машину совсем недавно взял
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Росход и бак
Перегорела наверно
А неисправностей полно, и форсунки льют, и лямбда не работает, на заправке недоливают...
Дед Василь
gen_09
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Japan
Re: Росход и бак
Первые полбака полностью выбираешь, до талого так сказать, а вторые полбака всяко разно не досуха ездишь, вот тебе и минус сотку км. примерно от полбакаЛешик Химик писал(а):после половины, по-моему, на многих авто стрелка быстрее ползет
- Лешик Химик
- Двигатель:: 6G74 GDi
- Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
Re: Росход и бак
вчера залил до полного бака - влезло 53 литра, бортовой казал расход 19л/100км, остаток в баке на 37 км, после заправки бортовой задумался, но все-таки ожил и показал, что бака заправленного по самую горловину хватит на 345 км при таком расходе. чет какая-то неправильная арифметика...
после заправки и перед ней скинул все показатели бортового - обнулил, и скинул клеммы на аккуме. мож действительно бак вмятый?, но тады при полном баке он бы постоянно одни и те же цифры примерно показывал по остатку на пробег с небольшой поправкой на разницу в расходе топлива - от 18 до 20литров на сотню.
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
89157311777
89066506000
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Росход и бак
На холостом ходу, расход и будет офигенный!
Я когда на своем скидываю на полном баке, то он показывает что то около 650-680 км
- DenVer
Re: Росход и бак
У тебя сама стрелка точно показывает, не глючит?
У меня когда плата управлением приборки глючила, то при наполнении бака тож около 400-450 показывал, а в этот момент с горловины бежало)))
- Вадим Алексеевич
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Re: Росход и бак
На паджериках остаток пробега на баке не сбрасывается кнопкой, и помоему он не завязан на цифру среднего расхода и пробега, он как то своей жизнью живет, такое ощущение что на другие датчики заведен или по другому алгоритму считается.
Пример: при езде по городу комп показывает 30л/100км остаток допустим на 300км, при выезде на трассу нажимаем на сброс, показания корректируются, расход станивится 12л/100км, а показания остатка пробега не меняются, просто киллометраж начинает списываться медленней (допустим на 2 км реального пробега списывается 1) при достижении гармонии между расходом и реальном пробеге остаток в баке начинает списывать 1 км за 1 км.
Как то так......
Как то так......
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
- DenVer
Re: Росход и бак
Все там сбрасывается))))
Разняца показания потому что реальный расход берется с форсунок, а остаток берется с датчика топлива (приборки)
- Сын Ивана
- Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Росход и бак
Какую кнпку-то жать чтобы сбросить?
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- Лешик Химик
Re: Росход и бак
вот ето может быть.... а стрелка на панели давно живет своей жизнью))) иногда работает четко... а вот бортовой(((... на холостых то я понимаю, что бенза жжется ого-ого, но расход то бортовой общий показывает средний и с прогревами, и пробками, и трассой.. средний у мя выходит где-то 18-19. дык при 90 литровом баке ет минимум на 450 км остатка пробега должен казать!!! а я цифру хотя бы 400 ни разу не видал. при полном баке ПОСТОЯННО РАЗНЫЕ ЦИФРЫ ПО ОСТАТКУ!!!! катаюсь по одометру))))) из расхода 20 на сто))) и расход бортовой правильный показывает!!! проверено!! вроде отписывал ужо - заправил полный-полный, проехал чуть боле 200, расход по компу 18,7, влезло до полного 37,5 литров.Вадим Алексеевич писал(а):На паджериках остаток пробега на баке не сбрасывается кнопкой, и помоему он не завязан на цифру среднего расхода и пробега, он как то своей жизнью живет, такое ощущение что на другие датчики заведен или по другому алгоритму считается.
Как то так......
и вроде сам остаток не сбрасывается (не обнуляется, как расход и средняя скорость)
89157311777
89066506000
89157311777
89066506000
- DenVer
Re: Росход и бак
Блин! Короче проверил и забыл удачно!)))Сын Ивана писал(а):Какую кнпку-то жать чтобы сбросить?
Кажется правой крайней.... или второй справа на лево
Короче одной из двух!
Выключи зажигание и зажми кнопку. Одна тебя выведет в сервисный режим, а вторая скинет компас и остаток топлива
- Сын Ивана
Re: Росход и бак
Спасиб, попробуем.DenVer писал(а):Блин! Короче проверил и забыл удачно!)))Сын Ивана писал(а):Какую кнпку-то жать чтобы сбросить?
Кажется правой крайней.... или второй справа на лево![]()
Короче одной из двух!![]()
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- maksa-727
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2000г.
Re: Расход и бак
По расходу ... Multitronics у меня показывает расход при холодном запуске от 2 литров в час и по мере прогрева расход падает до 1,3 - 1,4 литра в час в зависимости от количества включенного электричества
Все на холостом ходу. А при езде и резком разгоне моментальный расход бывает и к 80 литрам на 100 км
прыгает !!!
Бензин у нас 95 по 22,90 на Роснефти и 23,40 на Лукойле , так шта , ЖИТЬ БУДЕМ
Водитель - самый опасный узел машины...
PAJERO III 3,5 GDI 4A/T 2000г. 5door японец... Летом - YOKOHAMA V 801,зимой - GRANDTREK SJ 6
- DenVer
Re: Росход и бак
Кнопка DISРСын Ивана писал(а):Спасиб, попробуем.DenVer писал(а):Блин! Короче проверил и забыл удачно!)))Сын Ивана писал(а):Какую кнпку-то жать чтобы сбросить?
- HiTEX
Re: Расход и бак
Сегодня по REN TV показали, как на московских заправках (90%) недоливают по 2 литра из десяти заправленных. Для наших баков это существенная разница ну и влияние на *расход*
Дед Василь
vik_king
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Re: Расход и бак
Да вот только сегодня об этом думал..... Последний раз заправился от лампочки до полного бака. влезло 71 литр.... По расходу в такую погоду выходит 15-16л..... а было меньше
вот думаю над тем - А не мог ли я сбить стрелку уровня топлива когда лазил менять лампочки в приборке? И страшно для авто если оно заглохнет из за окончания топлива в баке? Есть желание посмотреть сколько влезет в пустой бак....
- DenVer
Re: Расход и бак
Один раз не страшно, но велика вероятность сменить после этого фильтрvik_king писал(а):И страшно для авто если оно заглохнет из за окончания топлива в баке? Есть желание посмотреть сколько влезет в пустой бак....
