петли задней двери на Р-2
dema
Сообщение dema »
Ruslan суппер.
Тоже себе решил сёмные тавотницы поставить на дверь. Там помоему резьба М6. Каким сверлом нужно рассверлить дырки, что бы резьбу нарезать. Таблицы соотвествия ни у кого нету случано ?
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Д-й
Сообщение Д-й »
диаметр сверла под резьбу = диаметр резьбы минус шаг резьбы
для обычной М6 шаг = 1мм, значить 5 мм сверло
dema
Сообщение dema »
Д-й
спасибо за информацию ... поделюсь и я решением своей проблемы. Посмотрев внимательно по расположению отверстий на петлях я понял что проблема в том что нужно что то не стандартное. Короче берёшь шприц пять кубов и немного жидкого масла (например моторное или я пробовал нигрол тоже подходит) и в эти дырки всё велеколепно смазывается и не нужно никаких тавотниц. Просто и доступно. Удачи всем на дорогах :wink: :wink: :wink:
С уважением, Юрий
TreasHunter
Хочу заменить петли задней двери
Сообщение TreasHunter »
как это описано здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=30
посоветуйте плз гаражик с умельцами на востоке МО (Ногинск, Черноголовка, Загорск, Щелково)
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
Naffi
Сообщение Naffi »
ты хочешь заменить петли или же поменять ось?
если просто заменить петли - то для двух человек - 30 мин работы с перекурами.
к тому же б/у петли у нас - не такие дорогие.
максимум 1000р шт.
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
TreasHunter
Вообще ось хотел, но если петли до штуки можно взять еще живые - лучше конечно так наверное. а "у нас" - это где?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
В МАскве, брал петли на Новосходненском шоссе по 600 рэ.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Naffi
Сообщение Naffi »
TreasHunter
у нас - это в Москве :)))
у меня есть петли, которые нада оплатить или вернуть тому, у кого дверь брал.
если он согласится - отдам за 1000р пара. или верну в Царицыно
стукни мне в асю, я узнаю что по чём
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Петли задней двери
Сообщение wersa »
Поменял их не могу дверь выровнять, что за хрень, петли живые а дверь висит так же как и на старых, хоть и биение двери пропало, люфтов нет.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Нижняя петля позволяет регулировку в небольших пределах. Не помню точно, но кажется нужно болты крепления петли (те что в самой двери) ослабить, дверь приподнять и болты снова затянуть.
Верхняя петля кажется тоже позволяет такую коррекцию, но я её не разбирал, не знаю.
Я так корректировал положение двери до и после ремонта петли.
Продан....
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а с петлями можно что-нить сделать? а то у меня разбилась верхняя, цена 3000р. может можно ее починить?
Toyota CAMI 02 1.3
шторм
Сообщение шторм »
Я делал следующее-высверлил на станке остатки пальца из петли.потом под руки попался клапан от какой-то машины почти нужного диаметра.отдал его токарям они сделали на нем винтовую нарезку.потом чуть рассверлил петлю,просверлил отверстие под масленку.запресовал клапан,прошприцевал и готово!Правда это была нижняя петля,но я думаю с верхней тоже можно что то решить.
П2 94 3,5 лифт 5см и пока все
Sam
Сообщение Sam »
wersa
В чем проблема? Если дверь чиркает по бамперу, это не петли. Бампер к раме прикручен, дверь к кузову. Посмотри заднее крепление кузова к раме, там часто отгнивает, кузов проседает и дверь садится на бампер. Нужно варить.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Обычной дрелью высверливал, на 1мм меньше, далее остатки вышибал, всё было прикипевшее. Почистил, смазал, подготовил и вогнал болт 10мм. У болта шляпку на половину убрал, 2 мм дырочку через неё по диагонали, надфилем спиральную канавку проточил не до конца. Когда установил, подкрасил, налил в дырочку масла, залепил кусочком изоленты и усё - дверь в идеале закрывается. Делал один, без гаража, т.е. не подвешивая дверь и не снимая запаски. Упор - пенёк.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
я тоже болты загонят и все отлично работало
кузовной ремонт
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Alex_F писал(а):Делал один, без гаража, т.е. не подвешивая дверь и не снимая запаски
это на верхней петле прокатит, а ты попробуй тоже самое проделать на нижней петле :wink:
Продан....
Alex_F
Сообщение Alex_F »
ruslan писал(а):это на верхней петле прокатит, а ты попробуй тоже самое проделать на нижней петле
Ruslan, менял именно нижнюю петля, а с верхней так поступить, точно бы не решился.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Alex_F писал(а):менял именно нижнюю петля
Ты или богатырь или одно из двух :wink:
Возможно если открутить болты крепления к кузову, то дверь с петлёй можно отодвинуть от кузова и тогда можно сверлить длинным сверлом, чтобы патрон не касался двери и заднего фонаря?
Продан....
Alex_F
Сообщение Alex_F »
to Ruslan
Нижнюю петлю, обе части, снимал, ослабив верхнюю и открутив ограничители.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Возможно, подвытянут кузов в точке крепления петель. Придётся стучать... :(
