замена ремня ГРМ
- тёплый
- Двигатель:: 6G74 DOНC БЕНЗИН АКП 1994 Г
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero II 3d
Re: замена ремня ГРМ
здравствуйте,я машину приобрел недавно хотелось все сделать что называется под себя,но уйма вопросов по поводу замены ремня грм. помогите разобратся что к чему.-что за спец-инструмент нужен для замены грм. спасибо с уважением ваш колега.
- Смайлик
Из спец инструмента нужен только фиксатор или держатель шкива коленвала ну и динамометрический (шкив затягивать новым болтом и нужным моментом обязательно)тёплый писал(а):здравствуйте,я машину приобрел недавно хотелось все сделать что называется под себя,но уйма вопросов по поводу замены ремня грм. помогите разобратся что к чему.-что за спец-инструмент нужен для замены грм. спасибо с уважением ваш колега.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
В положении ВМТ, или через 120гр от неё. Тоесть ВМТ и два раза по 120.Rule писал(а): А можно поподробнее пояснить в каком положении снимается шестерня??? (для самообразования только)
Там мешает сам датчик и прилив на масляном насосе, спецом сделали, чтоб пластины продавать
А если серьёзно это защита датчика КВ от ударов этой самой пластиной
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
ну это в смысле, если пластина к шестерне прилипла? а то когда разбирал, никаких особых трудностей (кроме приржавевшей шестерни) не заметил...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
К шестерне она не прилипает, а садится на штифты. На следующей неделе будет мотор в ремонте, нафоткаю "засады"Rule писал(а):ну это в смысле, если пластина к шестерне прилипла? а то когда разбирал, никаких особых трудностей (кроме приржавевшей шестерни) не заметил...
- Владимир Михайлович
И "до кучи", если будет возможно ( а может уже и сЪедено да плюнуто) следующее, что виднее на снятом моторе и глазами специалиста: целесообразность сделать нижнюю часть защиты ремня грм разрезной, для ее демонтажа перед снятием шкива. Второе - посмотри пожалуйста, можно ли сдвинуть без особых ухищрений датчик колена на пару градусов в сторону раннего зажигания. Для работы на газу. Спасибо.SNOOPER писал(а):К шестерне она не прилипает, а садится на штифты. На следующей неделе будет мотор в ремонте, нафоткаю "засады"Rule писал(а):ну это в смысле, если пластина к шестерне прилипла? а то когда разбирал, никаких особых трудностей (кроме приржавевшей шестерни) не заметил...
А смысл её делать разрезнойвладимир михайлович писал(а): И "до кучи", если будет возможно ( а может уже и сЪедено да плюнуто) следующее, что виднее на снятом моторе и глазами специалиста: целесообразность сделать нижнюю часть защиты ремня грм разрезной, для ее демонтажа перед снятием шкива. Второе - посмотри пожалуйста, можно ли сдвинуть без особых ухищрений датчик колена на пару градусов в сторону раннего зажигания. Для работы на газу. Спасибо.
Датчик сместить не получится так как он встёт в паз между бобышками крепления. Наверное самое простое и разумное сместить саму пластину, путём дороботки пропила под шпонку и пересверливание отверстий под штифты. Но думаю зажигание всё же правельней смещать датчиком распредвала, так как ВМТ нужна не только для зажигания. К датчику распреда подлезть легче, да и ход вроде есть.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
ну что то вроде и имел ввиду)) Если пластина в штифтах не закисла, то она свободно снимается...
В общем суть ясна, Спасибо))
Когда она свободно снимается, есть повод задуматся о состоянии дистанционной шайбыRule писал(а):ну что то вроде и имел ввиду)) Если пластина в штифтах не закисла, то она свободно снимается...
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
блин, вместо конструктивного диалога флуд какой-то получается...
напоминает разговор двух человек об одном и том же, только разными словами
такие вещи думаю надо обсуждать методом "рассказ с показом" с применением материальных образцов, чтобы руками пощупать можно было)))
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
при замене ГРМ, мастера накриворучили, машина перестала заводится на горячую, диагностика двигателя показала что сдох датчик к/в, вопрос - необходима полная его замена или можно обойтись пластиной, и вообще что могли навернуть в нем?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
Кто то писал о неисправности датчика, проявляющейся при нагретом датчике и не проявляющейся, пока датчик холодный. Менять надо именно датчик - в нем электричество. А пластина - просто железка. Что в нем сломалось - скорее всего: такая судьба.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
что то странно как-то... меняют ГРМ в итоге вылезает неисправность датчика КВ... может руки кривые?
Ну раз такое поведение датчика возможно, то руки могут быть и непричем. Что там внутри датчика? При разборке стукнули, треснуло, поменяли на другой, наконец.
Возможно всё что угодно. Машина далеко не новая, провода пересохшие, датчик дышал наладом, пластину загнули, шайба лопнула вот таквладимир михайлович писал(а):Ну раз такое поведение датчика возможно, то руки могут быть и непричем. Что там внутри датчика? При разборке стукнули, треснуло, поменяли на другой, наконец.
А зачем??????Rey писал(а):Саша! Можно каталожный номер этой шайбы?
Ведь в этой теме утверждения совсем другие
Смайлик204 писал(а):SNOOPER я уже писал, помпу тоже менять не обязательно и ту шайбу которую ты написал не обязательно и болт колена я лично ставил неоднократно старый, НО ИМХО когда все запчасти на руках и мотор разобран и магазин далеко да ещё и закрыт, и у тебя при разборке повреждена эта пластина, то обычно её правят молотком и ставят на место, скажу лишь одно МОЛОДЦЫ, тока после этого последует замена датчика колена абсолютно точно, проходили. А вот теперь объясни мне почему сразу нельзя было купить детальку ценой 150рэ и уж если ты тыкой скупердяй вернуть её обратно если не понадобится. Ведь не я один обжигался именно на этой сраной пластинке, по этому и советую её иметь для замены ремня.
Ещё раз повторю ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ.
- Rey
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Продан. Паджеро Спорт 2007г 3л (бензин) автомат 6G72
Так мне скоро менять грм..
Запасаюсь..) Ты хотел мне в личку скинуть, что нужно, для замены и номера..да видно заработался..
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
- shakti-pepel
самое хреновое, что придется оплачивать работу по замене датчика, потому как СТО-шникам не докажешь что по их вине датчик загнулся, знал бы прикуп - приобрел датчик и менял бы вместе с ГРМ
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
я так думаю, что приобретать нужно не только датчик, а еще пластину и шайбу...
просто так датчик не загнется(от замены ГРМ)... видимо помогли ему...
Когда себе менял, то сразу обратил внимание на этот узел...
