Защита двигателя.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Защита двигателя.
Сообщение sn1 »
Lavruhin писал(а): 2-й лист еще и ниже всего висит. Я уже его выгибал. Надо обязательно что то там перепридумать :-)
Ничего особо не перепридумаешь. Там редуктор достаточно низко, поэтому решения могут быть:
- Соответствующим образом формованный лист с ребрами.
- Закрывать защитой только редуктор, остальное пыльником.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Что самое интересное, все *коцки* как раз в районе редуктора :) , как буд то я специально машину веду на камни....
Защита *обняла* редуктор, но некасается его...
Пока ровнять несобираюсь. Может она своё место нашла? ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ромка77
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение Ромка77 »
Звонил офиуиалу по поводу установки защиты. Сказали цену 14.400 защита + 1700 установка. Мож подскажите, где самому заказать можно подешевле?
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
Ромка77 писал(а):Звонил офиуиалу по поводу установки защиты. Сказали цену 14.400 защита + 1700 установка. Мож подскажите, где самому заказать можно подешевле?
Посмотри... посчитай...
http://www.bestparts.ru/catalog/cat44/brand7.html
http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog
Ромка77
Сообщение Ромка77 »
Во, уже гораздо дешевле
Anstrong
Сообщение Anstrong »
Поставил защиту ALFeco, 4 стальных листа. Ставил сам, на эстакаде. Заняло 2.5 часа, из которых половину времени потратил, откручивая штатные болты крепления балки к раме. Посажены были на горячую мастику, думаю... Песня! Во мне 105 кг и титулы по пауэрлифтингу, но напахался я! Сломал 2 бородка, один специальный торцовый ключ (чужой), подалось в итоге какой-то нереальной приспособе, отысканной в гараже дедулькой соседским. К этому времени собралось человек 7 советчиков, которые с восторгом убедились, что отвернул я не те болты (их там по 3 в ряд, я, зачем-то, особо не примеряясь открутил средние, а надо было передние по ходу)... Завернул, открутил правильные, с такими-же напрягами.
Кто будет ставить сам - озаботьтесь хорошим торцовым на 17. И внимательно смотреть, что отворачиваешь...
Но, в итоге отмечаю хорошее качество защиты и очень понравилось пузико Бегемота - так там всё основательно!
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Хорошо, что взял Щит - во мне 75 кг - думаю, что не осилил бы те болты! :)
Берегите здоровье!
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
MPS-05 писал(а):Хорошо, что взял Щит - во мне 75 кг - думаю, что не осилил бы те болты! :)
Я ставил Автощит и как раз тоже умаялся именно с болтами балки. Там мест крепления других особо-то и нет, поэтому, наверно, любая защита КПП будет их задействовать.
Я отворачивал один, без ямы. Причём правый по ходу отвернулся без проблем, обычной "трещоткой" см 30 (правда, хорошей - качественной). А левый по ходу - пипец :) Умаялся, да ещё один и без ямы. В общем, отвернул я его только с помощью специально для этого отпиленного куска дюймовой трубы, которая выступила в роли усилителя-удлинителя ключа. И вот только с помощью этой метровой трубы я его отвернул :) А уж как весело засовывать одному эту конструкцию под машину и попадать в головку болта я и передать не могу ::-D:
Но оглядываясь назад - да ничего сложного и страшного, так, отдельные нюансы... :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Опять об каменюку :*WALL*: сломал кронштейн к которому болтом крепятся 1-й и 2-й листы защиты ::-(: . Технология "отломал - покрепче приварил" не прокатила. Сделаю кронштейн из какой-нить толстой железяки :*THUMBS UP*: . А дилерская защита ничё - выдержала. Может ребром долбанулся.
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
CoolBDW писал(а): Я ставил Автощит и как раз тоже умаялся именно с болтами балки. Там мест крепления других особо-то и нет, поэтому, наверно, любая защита КПП будет их задействовать.
Чёй то я не пойму: о каких болтах балки идет речь?
Поставил 4 листа. Болты встретил только штатные из комплекта штатной защиты. 3 и 4-ый листы - допболтами с использованием проставок.
? :*DONT_KNOW*:
Берегите здоровье!
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
olegro писал(а):Опять об каменюку :*WALL*: сломал кронштейн к которому болтом крепятся 1-й и 2-й листы защиты ::-(: . Технология "отломал - покрепче приварил" не прокатила. Сделаю кронштейн из какой-нить толстой железяки :*THUMBS UP*: . А дилерская защита ничё - выдержала. Может ребром долбанулся.
Я летом тоже его ломал :*DRINK*: (тоже об камень, хотя задел то его легонько ::-(: )
olegro
Сообщение olegro »
Хилые кронштейны нужны чтоб мы защитой раму не погнули ::-D: , особенно штатной защитой ::-D: ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
? :*DONT_KNOW*:
Ручка или автомат?
было когда-то:
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
МКПП.
Берегите здоровье!
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Сообщение G.A.P »
Да, на механику ставиться играючи :)
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Интересно каков просвет под защитой Автощит, можт мерил кто? А то чет мне кажется, что данная защита по сравнению со штатной жестянкой уменьшает клиренс на пару-тройку сантиметров.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Vadimich писал(а):Интересно каков просвет под защитой Автощит, можт мерил кто? А то чет мне кажется, что данная защита по сравнению со штатной жестянкой уменьшает клиренс на пару-тройку сантиметров.
Уменьшает и еще как!!! А вот как это дело побороть? Я пробовал лежа под машиной прикинуть, пока ничего не выдумал :-)
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Vadimich
Надо измерить, что-то гложет меня ето... Что не ту защиту купил. По-моему там черезчур большой зазор между вторым листом и автомобилем.
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Да ус-по-кОй-тесь! :)
Все под днищем гут!
Берегите здоровье!
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
MPS-05 писал(а):Да ус-по-кОй-тесь! :)
Все под днищем гут!
Я уже не столь уверенно могу говорить об этом ::-D: Берегите особенно второй лист защиты. На переднем мосту достаточно хлипкая крышка, которая при небольшом контакте с защитой приводит к нарушению герметика и как следствие - течь масла.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
