Страница 6 из 15
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
Добавлено: 13 сен 2012, 22:48
idled
Саша_83 писал(а):... Как мне увидилось из таблички о взаимозаменяемости (ИМХО) Мини надо выводить в отделный форум, чтоли. По сравнению с Джуниорами инфы о Мини меньше.... Да и машины это разные.
Да, да и миники тоже разные, есть до 98г. выпуска и есть после, так-же есть с 16-ю клапанами и с 20-ю, 2WD и 4WD, ну и так далее разница в размерах кузова, по экстерьеру, по интерьеру и по датчикам.
Поэтому наверно надо идти дальше и выводить отдельные форумы по номеру кузова и комплектации, разные машины-то ::-D:
Саша_83 писал(а):... По сравнению с Джуниорами инфы о Мини меньше....
Так добавляйте, эта инфа ведь исходит от владельцев, в отдельном форуме она сама тоже не появится.
Добавлено: 14 сен 2012, 05:07
Kozanostra
okayot336 писал(а):Это что же общего :)перечисли пожалуйста .
навскидку:
пружины, задние аммы, рулевые наконечники, шаровые, редуктора, раздатки, акпп, мкпп, бензонасосы, подшипники полуосей/ступичные, диски/колеса, сальники почти всЕ, термостат, катушки зажигания, свечи и т.д.
что из расходников тебя критично беспокоит, что ты не смог найти, чтоб это требовало отдельного выделения?
то idled
+100500 за юмор
еще отдельные ветки сделать для каждой комплектации)))
Добавлено: 05 дек 2012, 16:21
AlxuMuk
Привет всем. У кого пыжик 2вд у нас одна крестовина(состоит из двух частей) по каталогу она бьется как MR 350139 аналога я не нашел на этот номер. По каталогу я нашел новую модель этой крестовины MB 505372. Есть аналог на нее GMB GUM-92 :) Заменил ее без проблем как родная размеры те же :)
Вот такая история с этими номерами деталей :)
У меня кузов h53a такая же крестовина на кузове h51a
Добавлено: 06 дек 2012, 06:57
Droopy
какие аналоги можно поставить вместо родных передних стоек на кузов 58 полный привод 2003 год.
главное это размеры такие же, чашки переварим, если что.
Добавлено: 07 дек 2012, 16:17
DEtoNator
Droopy, если ориентироваться на табличку из первого сообщения данной темы, по ней на 57 кузов встают стойки от мини с переносом нижней чашки, значит можно предположить обратное..на мини встанут стойки от 57..., а на 57 встают стойки от ИО, логика? :)
Добавлено: 08 дек 2012, 20:52
Droopy
от 57-го они длиннее... у меня сейчас стоят от ИО, надо вернуть родной размер...
Добавлено: 12 мар 2013, 14:20
Manzur
Всем привет, подскажите пожалуйста кто знает, молдинг на крышу от паджеро мини в кузове H56A подойдет на паджеро джуниор в кузове H57A ??
Добавлено: 12 мар 2013, 14:44
sio
А гидрокомпенсаторы от чего нить еще подходят?
Добавлено: 08 апр 2013, 12:22
Spaceweare
подойдет ли акпп с H53 не турбо на H58 турбо?
разница у них в цене в два раза.
а в японских каталогах с виду прям один в один и отличаются только одной цифрой в каталожном номере детали.
Добавлено: 08 апр 2013, 13:31
idled
Spaceweare писал(а):подойдет ли акпп с H53 не турбо на H58 турбо?
Какая одна цифра? Н53 не турбо R4A11-1-JLC; Н58 турбо V4A12-1-GGSC
Spaceweare ты еще не во всех темах с этой проблемой отметился? ::-D:
автомат Миника ... беда-беда-огорчение здесь-то что мешает продолжить?
Spaceweare писал(а):Кстати всем кто хочет сменить автомат на аналог: на владивостокских авторазборках меня заверили, что с h53 кузова на 58-й автоматы не подходят. Хотя с виду одинаковые. И вроде как на 58-м кузове автоматы не подходят даже турбо/не турбо. Говорят отличаются. А то вот так купишь а оно не встает :)
DEtoNator писал(а):Никто не откликнулся потому, что точно никто не знает..
Мы на этих машинах ездим и делимся опытом, а не профремонтом их автоматов занимаемся.
Мое мнение по всем этим маркировкам:
V4A412-GS(A,B,C) - это доработки конструкции, не влияющие на заменяемость.
V4A41(1,2) - модификации отдельных узлов, влияющие на заменяемость запчастей между 11 и 12 автоматами, при этом возможна замена коробки в сборе..(возможно что в сборе подразумевается с блоком управления)
А про R4A11-1-JLC или R4A12-1-CMS которые стоят на Н53 вообще еще никто не отписывался...
Добавлено: 08 апр 2013, 19:38
Spaceweare
Какая одна цифра? Каталожный номер зайди и посмотри.
Я владею лишь информацией о том, что не подходит Турбо/не Турбо.
Вот хочу проверить.
Вопрос открыт.
Берем 53-й (не турбо) снимаем акпп - подходит или нет на 58-й турбо?
Берем 58-й (не турбо) - снимаем акпп - подходит или нет на 58-й турбо?
Добавлено: 08 апр 2013, 22:13
Glukc
не хамить :KidRock_02:
Добавлено: 09 апр 2013, 02:32
Kozanostra
Spaceweare писал(а):Какая одна цифра? Каталожный номер зайди и посмотри.
Вот хочу проверить.
Вопрос открыт.
ну скажем так. по сравнению с другими авто переделки минимальны хотя бы из тех побуждений, что не нужна переходная плита, колокола растут везде от джуни до мини, поэтому в переделке нужно узнать самое опасное это будут ли расти шлицы на кардане на выходе с акпп. ввиду того что ты со влада, то смотришь на джапан каре где продают кардан 53 и 58 кузова едешь туда со штангенциркулем, меряешь диаметр и считаешь шлицы, если все растет, то можно почти смело брать (только обязательно с подушкой акпп, ее родной ибо 99%что они будут разные и под каждую нужна будет своя), а почти, т.к. останется самая сложная задача которая разбивала много надежд это сращивание электрики по управлению акпп, они тоже скорее всего разные, но тоже не факт. при наличии 53акпп и 58акпп с 20 клапанным двигателем возможно блоки управления движки/акпп совпадут и соответственно тоже самое для 16-ти клапанника.
Добавлено: 13 апр 2013, 14:43
Mandragora
Короче :) радиатор, который тут упоминался от Цивика ЕГ9 - не подходит - даже близко - ни по размерам ни по подключению. Либо там что-то другое было.
Добавлено: 13 апр 2013, 21:09
M1xa1L
На днях обнаружил, что порвалась одна подушка раздатки (MR 165378 - стоит 1070 шт.), есть ли аналоги или может подходящая от другого авто (с небольшими доработками).
Добавлено: 14 апр 2013, 00:08
Kozanostra
M1xa1L писал(а):На днях обнаружил, что порвалась одна подушка раздатки (MR 165378 - стоит 1070 шт.), есть ли аналоги или может подходящая от другого авто (с небольшими доработками).
сфотай, что то было из остатков
Добавлено: 14 апр 2013, 09:59
M1xa1L
Вот
Добавлено: 14 апр 2013, 14:34
Kozanostra
о где то было могу отправить))))
Добавлено: 14 апр 2013, 15:36
smu
Ты мне ее отдал:)
Добавлено: 15 апр 2013, 05:23
Kozanostra
еще одна в бардачке)))
