Не работает прикуриватель - доп розетка.
Электрика в Pajero
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Alex Eight писал(а):Borisih
пошукай поиск. Ключевые слова - Инженер, как автор поста, и прикуриватель - как искомое слово.
точно помню что Инженер описывал как от этого избавится.
Ну или постучись к нему.
Пасибо :smt023
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
avtografh
Сообщение avtografh »
Viktor_62 писал(а):Жжошь!!! у меня от легковушки беркут 15й не спали пока ничего, а след модель 17я идет уже с крокодилами...
Спалил все и прикуриватель. Может у тебя уже перепаяны? У меня после пайки работает нормально.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Чесслово незнаю, после покупки авто сразу полез менять предохранитель, ибо работал только прикуриватель. Беркут втыкаю только в багажнике. Возможно и вправду перемычки припаяны.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
ALEX.SH.
Сообщение ALEX.SH. »
КватрОвый писал(а):Кроме зарядки, вставь еще что нибудь, пылесос там, или компрессор...
По результату будет понятно уже, а то на зарядки опираться нельзя...
Во первых-мне очень интересно, почему на зарядке все же горит угунек...значит питание есть, ничего не перегорело?
Во вторых-эти же зарядки в другой машине заряжают исправно, значит работают
В третьих-подключал и иное.....раздается непрерывный гудок.... :(
Короче они меня достали :twisted:
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Аналогично!. включаешь зарядник - ток есть - заряда - нет!. зарядник исправен!. Включил авто-холодильник.. а она как заорет!!!!!!!!!!!! мама.. я в гараже был... До сих пор слышу плохо!... как лечить?
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
segedakot
Сообщение segedakot »
SLONIK писал(а):До сих пор слышу плохо!... как лечить?
это к дохтуру под названием ЛОР :) сейчас все лечат
а если по теме - у меня все розетки работают исправно, подключал и тестеры и лампы подсветки и электрический насос. вот только зарядник для мобилы не пробовал. попробую отпишусь.
очень интересно что же за замыкание такое происходит что сигнал орет?... :roll:
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Tekk
Сообщение Tekk »
интересно, на МПС задняя розетка и та, что в подлокотнике выкручиваются или ковырять все-таки придется :?
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
тоже после компрессора китайского перестали работать розетки (все, т.к. я его везде потыкал)
почитал эту страничку
итог: прикуриватель оживил заменой предохранителя №5 в нижнем блоке
дополнительные розетки - заменой предохранителя в верхнем блоке
кстати, добраться до него проще, если:
1. снять боковую обшивку слева (открутить две пластиковые шурупо-гайки)
2. скинуть бороду (4 шурупа, 2 из которых прячутся за заглушками)
3. открутить шуруп крепления торпеды (он под бородой напротив рычажка открытия капота прячется)
кстати, на розетке в багажнике прямо написано, что она расчитана на 120Вт! а я воткнул компрессор на 160 Вт...
теперь отрезал нафиг на компрессоре штепсель, сделал предохранитель, крокодилы и прямо на АКБ цепляю, как в старом добром Мустанге
Pajero IV, 3.2 DID
iluha325
Сообщение iluha325 »
Всем спасибо! проблему устранил заменой перемычек на самих розетках.
iluha325
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Еще раз.
1 в подлокотнике два самореза
2 около ручника пластина на защелках,снялась легко.
3 два самореза на тонели держат консоль.
два по сторонам.
4 ручка раздатки откручивается
5 А ВОТ ЭТА ЧЕРНАЯ ХРЕНЬ НА РОЗЕТКЕ И ЕСТЬ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА :) меняеться на провод и счастье
James Wood
Розетка в багажнике
Сообщение James Wood »
Где может находится предохранитель....... отключилась и в салоне и в багажнике....... посмотрел все предохранители нормальные.....
витал71
Re: Розетка в багажнике
Сообщение витал71 »
перетерто 100 раз,на самой розетке плавкая перемычка :D
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Предохранитель есть. Под рулем коробка. № 1 и 17, насколько понял, на 15А.
То, что не работают обе розетки, говорит о том, что плавкие вставки не могли накрыться одномоментно, если конечно их последовательно не накрыли чем-то хорошим. :) Но вставки в розетках ампер на 20-30, а предохранители на 15...
Вдобавок, не все "вилки" дотягиваются до контакта. Хорошо ли проверялось отсутствие напруги?
Ну и позволю напомнить, что при вынутом ключе напруги на розетках нет!
ЗЫ. Проще всего проверить заднюю розетку, ткнув в разъем тестером или контролькой при включенном замке.
Если на проводе есть питалово, а в самой розетке нет - тады ой, вставка...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
**Белый**
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8 V6
Re:
Сообщение **Белый** »
Wolker писал(а):Там разные предохранители, один на 25 а в блоке под капотом - на розетку в подлокотнике (и в багажнике) и второй на 15 а в салоне на прикуриватель в панели приборов. Так что ситуация, когда померли одновременно прикуриватель и розетка в багажнике, а розетка в подлокотнике жива - из области фантастики. Посмотри оба предохранителя повнимательней и компресор - в ремонт, он где то замыкает, будет убивать предохранители всегда.
И опять, совет Wolkera, как всегда в точку! :*DRINK*:
Прикупил я тут о@уенный компрессор. Удобный, навороченный в фирменной сумочке!
Думаю, дай ка подкачаю. Сунул вилку, сначала в гнездо прикуривателя... 2 сек. компрессор заглох, глянул... точно на 15А сгорел... Почитал мануал потом, смотрю в розетках 25А (с головой должно хватить)... Вставляю в розетку подлокотника, качает отлично... Решил проверить, как работает фонарь на компрессоре (два положения: горит постоянно и мигает)... Так вот, в режиме горит постоянно всё нормально,только переключил в мигающий... хренак, компрессор опять замолк... глянул в блок под капотом, точняк перегорел на 25А (поменял). Короче, во всех режимах, компрессор работает нормально, как только включаешь мигание фонарика, горит предохранитель... т.е. к бабке не ходи, компрессор замыкает в этом положении. Чек сохранил, на днях поеду по голове настучу продавцу этим компрессором!
Очень рад, что нашел этот грамотный совет, спасибо!
Вот так, - век живи, век учись! :*DRINK*:
Mitsubishi Pajero IV 3.8, 5 Door, 2008 г.в., ultimate
Mitsubishi Pajero IV 3.2D, 3 Door, 2008 г.в., ultimate (продан)
KOLJ
Re: Прикуриватель сказал привет!
Сообщение KOLJ »
и у меня отказал уже второй раз. Первый раз сгорел предохранитель в салоне, а теперь видимо плавкая вставка. Разбирать ленюсь. Наверное лучше на крокадилы переделать. Хотя пробовал от гнезда из багажника работает нормально.
П4 3,8 R18
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Дошли руки до розеток на моём Паджере (в подписи). Работал только прикуриватель - полез ковырять.
Предохранителей на блоке реле нет, в отличие от спортов.
Лезем внутрь (снимаем панели/консоли).
Вот так выглядит злополучная перемычка из олова:
Выдираем остатки и разгибаем усики:
Далее решаем проблему установкой новой перемычки или впаиваем предохранитель (есть в продаже гнёзда).
Предохранитель приматываем к проводке близлежащей кнопки, тогда вытянув кнопку можно добраться и до предохранителя.
Наслаждаемся!
Последний раз редактировалось Xимера 17 июн 2010, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
:*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
витал71
Сообщение витал71 »
одно не понятно...зачем два предохранителя..??
Xимера
Сообщение Xимера »
витал71 писал(а):одно не понятно...зачем два предохранителя..??
Откуда два-то?
На П-2 предохранителей на гнёзда питания нет в блоке, они реализованы оловянной перемычкой на самом гнезде (на фото). Это чтож, каждый раз панель снимать? А на природе чем паять?
Вернуться в «Электрика»
