Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
К.И.С.
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 5 дв.(отдал отцу-жаль было продавать такой аппарат)Pajero3 5дв. 3.5 GDI
Re: Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
Спасибо дядь Вась что хоть с ходом просветил.Немного успокоил)тогда закажу оба диска тормозных новых и пружинок комплект.поменяю там будет видно уже.
Не теряй заднего мателота!
К.И.С.
они и бьют в руль при торможении с высокой скорости гдето до 80 км/ч, как будто коня останавливаю на скаку.брыкается реально. а при наборе скорости и движении при проезде какой нить кочки бряцает чтото и начинается стук в число оборотов движения колеса.а при торможении сразу пропадают.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Пыльнички с нижних направляющих случаем не выкинул?Были прецеденты.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Диски под замену, супорта перебирать, менять направляющие, скорее всего скобы под замену ну и все резинки-пружинки-поршняК.И.С. писал(а):они и бьют в руль при торможении с высокой скорости гдето до 80 км/ч, как будто коня останавливаю на скаку.брыкается реально. а при наборе скорости и движении при проезде какой нить кочки бряцает чтото и начинается стук в число оборотов движения колеса.а при торможении сразу пропадают.
К.И.С.
да все резинки на месте.как раз только менял один поршень тормозной слева, заодно и ремкомплект прикупил, направляющие смазали и новые резинки поставили.заказал диски новые и пружинки во вторник-пятницу привезут.буду менять.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Пыльнички с нижних направляющих случаем не выкинул?Были прецеденты.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А чем смазали? Надеюсь не литолом-солидолом, а то от них резинки разбухают
Дед Василь
К.И.С.
вроде нет.не литолом.у ребят в сервисе по ходовой смазка в тюбике была.в название не углублялся.хотя стоило бы все таки.
К.И.С.
Вчера поменял сам тормозные диски на передке и пружинки все для колодок. Проехал,....тишина!!!Сегодня тоже всю дорогу до работы 50 км до Твери ехал прислушивался.тоже тихо.Большое Спасибо всем кто откликнулся, за информационную помощь и моральную поддержку так сказать!!!Особенно дяде Васе и Denver!!!)Еще раз убедился что сервис это далеко не панацея...хочешь чтобы было хорошо-сделай все сам!Конечно это не ко всем сервисам относится, но как то так получилось в моем случае))При снятии колодок оказалось что у 4-х пружинок не было с одной стороны длинной пластинки которая поджимает колодку к суппорту. С виду невидно было обломов видимо такой комплект что ли был изначально...но он от прошлого хозяина поэтому это так и останется тайной для меня))зато теперь колодки держатся очень плотно и не бряцают.Решил на этой волне еще и задние диски поменять заодно чтобы равномерный износ был и там и там.а то задние тоже потертые уже изрядно.Еще раз всем спасибо!С уважением, Иван.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Коллеги выручайте, 2 сервиса поставил на уши но не могут найти стук.
И так пред история
Еду ни кого не трогаю, передо мной в потоке перестраивается какая то маленькая хня (не обратил внимание) оттормаживается, я от неожиданности такого маневра вдавил тормоз посильнее и где-то спереди почувствовал и услышат звонкий удар, металл по металлу, меня аж перекосило, свернул на обочину посмотрел под машиной ни чег не оторвалось все хорошо, катался после этого инцидента еще месяца два и повторений не было, я уже и забывать начал.
но сравнительно недавно начал замечать еду вперед если резко приторможу (при плавном торможении не бывает) опять тот же стук но громкий как в первый раз, потом всю дорогу тихо, начинаю парковаться задом торможу тот же стук, и он разовый в каждую сторону.
так же этот стук на вывернутых колесах, но при трогании и без нажатия на тормоз.
при этом поменяны: тормозные диски 30 ткм назад, тоесть они не стучали после замены
колодки менее 10 т км назад, пружинки направляющие и все остальное в идеале, стук был и на старых колодках, есть проблема на одной скобе, небольшая выработка, но стук колодки я слышу отдельно и он к этому стуку не относится.
саленблоки рычагов в идеале и тоже не так давно поменяны.
стабилизвтор укомлектован новыми резинками и стойками.
передний кардан не подключается произвольно, стук присутствует на всех режимах раздатки.
мастера сбились с ног, один даже хотел лечь под машину, когда я заехал на эстакаду, но ему не разрешили.
У кого будут какие мысли?
И так пред история
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Новые;(
Добавлю взводных, только вернулся из сервиса
На поднятой машине этого стука нет, возможно момента колёс не хватает для создания условий без массы авто;(
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
"звонкий удар" в студию... иначе будем долго гадать, а потом окажется что-то типа аккумулятор не прикручен...SmoAG писал(а):я от неожиданности такого маневра вдавил тормоз посильнее и где-то спереди почувствовал и услышат звонкий удар, металл по металлу
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну такого как в первый раз удара мне так и не удалось услышать, как я ни старался, а те удары которые есть сейчас их нужно видимо записывать находясь рядом с машиной так как в машине микрофон их не улавливает.
В среду или четверг буду у знакомого в сервисе постараюсь записать.
Но если у кого будут предположения буду рад услышать.
А один акум не прекручен;( не могу найти крепления;( но это не он.
andrewsilver
Предположение: скончались сайленты на рычаге и он бьется об свое же крепление
Сорри, невнимательно читал про их недавнюю замену
Последний раз редактировалось andrewsilver 29 авг 2016, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
перечитываем мой первый пост, саленты рычагов точно в идеале.andrewsilver писал(а):Предположение: скончались сайленты на рычаге и он бьется об свое же крепление
саленты моста проверили все в норме, порванных точно нет.
andrewsilver
А на что, кстати, меняли? а то были случаи, что втулка отслаивалась от резины на не оригинале..
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
низ на развальных стоит точка опоры, уже второй год, в этом году разбирали нижнии рычаги мазали болты, все саленты в идеале, стук был и до и после этой процедуры.andrewsilver писал(а):А на что, кстати, меняли? а то были случаи, что втулка отслаивалась от резины на не оригинале..
верх поставил сидем, но это была временная мера, точнее перед поездкой в одном сервисе их приговорили, тк у родных был большой ход, и рычаг реально продавливал наружнюю обойму, но резинка не порвалась, и не потрескалась, замена их не помогла.
